  4. Biete
Bitte löschen verkauft
  • Donot1986
  • 5. April 2011 um 21:00
  • Donot1986
    da das Lager kleiner werden muss, stehen jetzt einige Sachen zum Verkauf die nicht mehr benötigt werden.
    Komplette Tonanlage bestehen aus:
    - 6 EV-Eliminator Nachbau bestückt mit Eminence 15".5 Bässe in ordnung einer vermutlich defekt.
    - 6 Mitteltornhorn nach Eminence Bauplan bestückt mit Delta 12
    - 2 Hochtöner am großen Horn Beyma Treiber zwei Zitronenpressen von EV
    - 2 Hochtöner mit Fane Bestückung
    Anlage ist im einem gebrauchten Zustand. Bässe haben Rollen Mittel und Hochtöner nicht. Größtenteils mit Gummifüßen.
    Alles Selbstbau. Die Gehäuse wurden mit PVC beklebt. Anschlüsse komplett XLR. Trennung 3-Wege aktiv 4. weg passiv.
    Preis 1200 Euro VHB oder tausch gegen zwei gute 12/2er Tops für Sprache evtl auch mal auf 18" Bässen als Top.
    jetzt in ebay
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=130513025963
    8 Stück Futurelight Scan MSD 200
    Technische Daten:
    - 7 unterschiedliche, dichroitische Farbfilter mit höchster Brillianz (incl. Multicolor-Filter)
    - Rainbow-Effekt mit einstellbarer Rotationsgeschwindigkeit
    - 6 Gobos
    - Strobeeffekt mit variabler Geschwindigkeit (1 - 5 Blitze/Sek.)
    - Manueller Fokus
    - DMX-512 Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich
    - Belegt 4 DMX-Steuerkanäle
    nicht mehr die neuesten Funktionieren aber noch. Bei einem Spiegel abgebrochen, beeinträchtig die Funktion aber nicht.
    Langsame Bewegungen sind nicht mehr ganz so sauber.
    Preis pro Stück 75 Euro VHB bei abnahme aller gibts noch einen Scanner zum Schlachten dazu und ein paar Schrittmotoren.
    Coemar Galaxy Kugel Original 80er Jahre Discoeffekt
    bestückt mit 36 Par36 Strahlern voll Funktionsfähing inkl Case.
    Ansteuerung über Schalter:Drehen,Rotation,Licht
    Preis 450 Euro VHB
    jetzt in ebay
    http://cgi.ebay.de/Coemar-Galaxy-Retro-Vintage-2-Achsen-Effekt-80er-/130513014220?pt=Licht_Effekte&hash=item1e632e8dcc
    Falls jemand die Scanner und die Galaxy-Kugel zusammen nehmen würde gibts ein Koffer mit Scancontroller und Schaltern für Galaxy dazu.
    Bildergalerie von allem:
    http://x7q9gzvo.multipic.de/
    Standort 77781 Biberach, Versand möglich
    Sebastian
    edit 25.04.2011 ebay links hinzugefügt
    2 Mal editiert, zuletzt von Donot1986 (11. Juni 2011 um 10:39)
  • ixlohr
    • 5. April 2011 um 22:41
    Schreib mal bitte paar Sachen über die mitten und hochtöner. Größe und am besten ne Messung von den teilen! Sind das etwa Single expohörner?
  • valentinabt
    • 5. April 2011 um 23:29
    wären alleine die HTs mit den Zitronenpressen auch zu haben?
    Selbstabholung sollte, wenn der Preis passt kein Problem sein.
  • Donot1986
    • 6. April 2011 um 12:17
    verkauf einzeln nur wenn ich jemand finde der dann den rest nimmt. Werde dich dann aber als erster vormerken.
    Messungen gibst keine. Die mitteltöner sollten aus dem Boxenbaubuch von Eminence sein. Es sind singel Expohörner.
    Bei uns wurden drei von diesen mit drei elis und den Hochtönern pro Seite betrieben.
    Die größe reiche ich noch nach.
    Sebastian
  • Donot1986
    • 12. April 2011 um 20:59
    so bin nun endlich zum messen gekommen:
    Bass 107x47x62(72) (BxHxT) in Klammer Tiefe mit Rollen
    Mitteltöner 86x36x49 (BxHxT)
    Hochtöner Beyma 74x26x62 (BxHxT)
    Hochtöner Fane 62x26x36 (BxHxT)
    alles in cm.
    Sebastian
  • ixlohr
    • 12. April 2011 um 21:44
    Was wiegen die mid Sektionen?Wie weit lässt du sie runterlaufen? Grundtonstark? Hast du dazu ne passiv weiche oder fährst du 3 Wege Stereo?
    Mfg
  • Donot1986
    • 13. April 2011 um 18:31
    Mitten sollten so ca. 20 bis 25kg das Stück wiegen.
    Sind immer 3-Wege stereo gefahren und haben bei 160-180hz getrennt. Spielen so bis 140hz runter.
    Gruß sebastian
  • Donot1986
    • 21. April 2011 um 17:46
    und hoch damit...
    Bin gerne für sämtliche Preisvorschläge offen.
    Falls sich hier niemand findet wandert das Zeug in ebay
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
