  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Rigging
Frage zur Traversenbelastung, Boxenbefestigung
  • jens-uwe gimbatschki
  • 8. Mai 2008 um 09:44
    ich habe eine Frage zur Traversenbelastung. Ich möchte mir 6m neue Truss kaufen (3 x 2 m wegen Transport) und meine Geräte so wie in der Skizze anbringen. Oben 3 x 4er Bar, unten links und rechts 0,5m frei (da sollen die RCF ART 322 geflogen werden), dann die Scanner und Effekte so wie in der Skizze abgebildet.
    Traverse 6m ( 3x2m)
    4er BAR 1 4er BAR 2 4er BAR 3
    11 kg 11 kg 11 kg
    0,5m Überhang , dann Lift Lift,dann 0,5m Überhang
    Box Scan 1 Raptor Scan 2 Atomic Scan 3 Raptor Scan 4 Box
    25 Kg 14 Kg 7 Kg 14 Kg 7,5 Kg 14 Kg 7Kg 14 Kg 25 Kg
    Die Traverse ist 6m Breit, die Lifte sollen jeweils um 0,5m nach innen stehen. Als Lifte habe ich Fantek T-101. Hinten soll noch Molton an der Traverse hängen (3 x 6m = ca. 6Kg)
    Gesamtgewicht ohne Traverse selbst, aber mit Traversenaufnahme: 166,5 Kg !!!
    Welche Traverse ist von der Qualität und von der Belastung i.O.???
    Bis jetzt habe ich 4,5m Alutruss mit Rohrverbindern und der traue ich das ganze nicht zu (hängt in der Mitte ohne Geräte schon durch)
    Die zweite Frage bezieht sich auf das fliegen der RCF 322. Die Boxen haben 3 Flugpunkte : oben mittig und links und rechts an den Griffen.
    Wie fliegt man diese Boxen ? Welches Material brauche ich (Ketten, Schraubösen) Wo kommt das Fangseil durch ? Natürlich kann ich irgend eine Kette aus dem Baumarkt holen aber das möchte ich gerade nicht.
    Über Eure Antworten würde ich mich freuen.
    Gruß DJ Jens
  • djobi
    • 8. Mai 2008 um 11:37
    Hallo Jens,
    die Globaltruss F33 wiegt z.B. 9,3kg für 2m.
    und trägt auf 6m locker deine 166kg
    Die Lifte sind natürlich schon grenzwertig:
    166,5kg+27,9kg+ Kabel sind schon sehr an der Belastungsgrenze!
    Boxen fliegen:
    ich hoffe die Boxen haben richtig Flugpunkte, und diese sind nur bei den Griffen und du willst die nicht an den Griffen fliegen.
    Je nach Punkt entweder Flügösen (Ancra / Jungfalk) einklinken oder Augenschrauben / Rundösen m. Gewinde (bei Gewinde in der Box) in die Box.
    Daran mit Kettennotgliedern entsprechende Ketten.
    An die Truss 3 Halfcoupler m. Augenschrauben. Ketten m. Kettennotgliedern an die Halfcoupler.
    aktuelle Gebrauchtgeräte
    • 9. Mai 2008 um 09:33
    Hallo djobi,
    danke für die Antwort. Werde mir also Globaltruss holen. Habe noch mal nachgeschaut. Die Boxen haben 4 Stück M10 Gewindepunkte zum fliegen. Da können dann die Flugösen ran. Halfcoupler mit Augenschrauben an die Truss ist auch klar. Was brauche ich für Kette? Dem Baumarktangebot traue ich nicht so recht. Gibt es wie bei Schrauben auch Härtegrade? Was ist mit dem Safty? Durch die Boxengriffe oder durch die Ösen parallel zur Kette?
    Kettennotglieder zum schrauben wie bei den Safty's oder als Karabiner ausgeführt?
    Danke für die Antworten.
    DJ Jens
  • christian hackmann
    • 9. Mai 2008 um 13:26
    Bevor du Globaltruss holst sollteste aber trotzdem mal schaun was die Verleiher bei dir in der Gegend haben, sonst brauchst du mal nen Meter mehr weil kein Platz da ist um den Lift hinzustellen und hast dan die berühmte karte aus der Hintertasche...
    Ketten soweit ich weiß 8.8 (Ohne Garantie!) Kriegste z.B. bei der Hebezone
    MfG Christian Hackmann
    Dass eine Lampe defekt ist, wenn sie nicht mehr leuchtet, ist einleuchtend.
    TuneBase.FM - We change everything!
  • djobi
    • 9. Mai 2008 um 15:45
    Genau, guck mit der Traverse wo und was du zumieten kannst!
    Hi! Safty durch den 4ten Flugpunkt, nicht durch die Griffe!
    übliche Kettennotglieder sind immer zum schrauben; keine Karabiner oder Kettbiner (heissen die schraubbaren Karabiner so?) verwenden.
    Die Ketten sollten geschweisst sein, das sich die Glieder nicht aufbiegen können. Aber du muss ich dann auch passen, was genau darf und was nicht!
    Gruss an DJ Jens vom DJ Jens ;)
  • MRspeaker
    • 11. Mai 2008 um 14:21
    Für die RCF Box gibt es gewiss U-Haltebügel.
    Diesen bestellst du, machst einen Half-Coupler drann und ein Safty und dann hoch mit der Box.
    Das Safty mit Schraubnotgliedern befestigen.
    Alternativ kannst du in die Box Ringösen drehen, und dann mit einem Stahlseil oder einer Kette die Box fliegen, wie oben genannt, ein Safty ist dann nicht zwingend notwendig.
    Allerdings wird das anwinkeln der Box nicht einfach.
    Das ist für diese Box eher die technisch nicht so feine Art....
    http://www.audio2.eu
  • timotimo
    • 11. Mai 2008 um 19:53
    MR speaker ist zuzustimmen.
    Zur Dimensionierung und Ausführung der Seile/Ketten:
    BGV C1 §9 mit DA.
    SP_25_1-2-3 (ist jetzt BGI 810-2) gibt Aufschluss über die anzuwendenden Normen. BGI-622 und BGI 810-3 geben Aufschluss über die Dimensionierung.
    Und zu kaufen findest Du das NICHT im Baumarkt, sondern wie erwähnt bei Meili oder anderen.
pro-silentium.de
