Wie stellt man am besten HK HL 118 auf???
  • maaatin
  • 8. Mai 2008 um 10:01
  • maaatin
    Ich stehe vor einem kleinen Problem.
    Wir planen eine kleine Disco-Veranstaltung.
    Mit House, Trance, Pop usw.
    Gäste werden erfahrungsgemäß um die 500 rein sein!
    Das ganze ist ein komplett gescjhlossener Raum!
    Breite der Tanzfläche: 12 Meter
    Länge: 15 Meter
    + Thekenbereich (der Vernachlässigt werden kann)
    An Materiel ist noch vorhanden:
    2x HK VT 112
    2x Eigenbaumonitore (ähnlich HK SM 112) mit kompletter hochwertiger b&c Bestückung
    4-6x HK HL 118
    Bis auf die Bässe kann alles problemlos geflogen werden.
    Das Hauptproblem ist jetzt ob ich mit den engabstrahlenden VT 112 die ganze 12 Meter breite Tanzfläche beschallte bekomme.
    Das die 112 für Nahfeld ist, weis ich nicht genau ob sie über die 115 Meter länge genug Druck hat oder ob ich mit den Monitoren ein Delay machen soll???
    Für Tips bin ich sehr Dankbar.
    gruß martin
    AULITEC Veranstaltungstechnik
    Martin Mauersberger
    Tel.: 02238 4784 078
    info@aulitec.de
    http://www.aulitec.de
    Neu in der Vermietung:
    L-Acoustics X-Series, ARCS-Series, Subwoofers and Amplified
    Shure QLXD digital Funkmikrofonsysteme
    MA dot.2 XL-F Lichtstellpult
    Pioneer DJM 900 NX2 - CDJ 2000 NX2
    Epson LCD - Laser Projektoren
    Einmal editiert, zuletzt von maaatin (11. Mai 2008 um 15:43)
  • stepu
    • 8. Mai 2008 um 10:15
    Unsere VT212 hört man noch nach 15m...
    Wenn du sie ein bißchen auf die Tnzflähe ausrichtest (eindrehst)
    geht das. Ich würde es mit dem Mat machen.
    Noch ein Frage:
    Stellst du 3 HL Bässe unter eine VT212?
    Wär mal interessant, wie du sie ampst.
    Hab nämlich auch die VT212 (2x) und HL Anlage (4 Subs)...
    mfg stefan
  • Jonnytrance
    • 8. Mai 2008 um 10:28
    Würde 4 Punkt Beschalung vorschlagen.
  • mikee mike
    ehm ... VT 112
  • maaatin
    • 8. Mai 2008 um 10:37
    Noch ein Frage:
    mfg stefan
    Ich habe nur die VT 112.
    Habe diese aber auch schon geflogen, und dann mit ner ganzen reihe Bässe drunter, das geht recht gut.
    Geampt hatte ich das mit der Crest 8001 - dann 3 Bässe pro Seite, die Endstufe war dann wohl etwas überfordert...das hat man gehört.
    Beim nächstzen mal werden ich dann 2 8001 bridgen und im bridge 3 bässe ranhängen.
    Und sonst im normalfall AC 22 Controler mit Modul und dann für 4 Bässe die 8001 und neuerdings ne QSC RMX 2450 für die Tops, das geht recht gut.
    gruß martin
    gruß martin
    Martin Mauersberger
    info@aulitec.de
  • bemi
    • 8. Mai 2008 um 11:15
    wow - 1,3 Ohm ...
    EDIT: Typo raus
    Einmal editiert, zuletzt von bemi (8. Mai 2008 um 11:25)
  • maaatin
    • 8. Mai 2008 um 11:19
    ich würde sagen 2 Ohm.
    Aber das hat ja nun nix mehr mit der eigendlichen frage zu tun.
    gruß martin
    Martin Mauersberger
    info@aulitec.de
  • Jonnytrance
    • 8. Mai 2008 um 11:25
    Ist die Stufe 2 ohm stabil im Brücke?
  • maaatin
    • 8. Mai 2008 um 11:42
    soweit ich weis ja
    nur für diese spezielle va kann ich auch noch 2 amps nehmen. dann halt eine mit 2 bässen pro kanel und eine mit einem bass pro kanel..
    die frage ist aber eher ob das material ausreicht und wie ich es am besten plaziere.
    gruß martin
    Martin Mauersberger
    info@aulitec.de
  • stepu
    • 8. Mai 2008 um 11:59
    Upps, verlesen...
    Mit einer VT112 pro Seite wirds knapp.
    Dann lieber kein Delay, dafür die beiden anderen Tops/Monitore,
    die du noch hast, von hinten für eine 4-Punktbeschallung aufstellen.
    stefan
  • Kracky
    • 8. Mai 2008 um 12:01
    Wie wäre es einfach nochmal zwei VT112 zu zu leihen? Die Wurfweite passt schon wenn richtig ausgerichtet und geflogen.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • maaatin
    • 8. Mai 2008 um 12:10
    Ja habe ich mir auch schon überlegt.
    Das Problem ist hier in der Nähe hat meines wissens absolut niemand mehr die Lautsprecher.
    Andere könnte ich mehr als genug haben, aber wenns keine HK sind kann ich auch meine Monitore nehmen (die habe ich schon öffter als Delay genutzt) - gehn echt gut dafür...
    aber werde sie wohl in dem Fall als 4 Punkt nutzen...
    Was soll ich mit den Bässen machen?
    - 2-3 unter jede vt 112
    - oder eine Reihe vor der Bühne
    - oder ein großes Horn vor der Bühne
    - oder auch in alle 4 Ecken
    gruß martin
    Martin Mauersberger
    info@aulitec.de
  • md-kunde
    • 12. Mai 2008 um 03:02
    Bei einem normalen Stacking empfehle ich 3x hl118 und die vt112 oben drauf. Im geschlossenen Raum die Servicedeckel nach innen (zur Bühne). Durch das kurze Stummelhorn hast du eine leichte Richtwirkung und somit eine spürbare Kopplung vor der Bühne (Mitte).
    Zudem etwas weniger Bassreflektionen der Seitenwände.
    Bei einem Bassarray leg die Bässe mit dem Servicedeckel nach unten mit einem Abstand zwischen 1m und 1,20m vom Mittelpunkt der Hornöffnung auseinander. Die äuseren ganz vorn - die in der Mitte nach hinten - und die VT's auf Stativen aufgrund der Delayzeit auf dem Mittelpunkt der "3 Linien".
    Martin
  • maaatin
    • 13. Mai 2008 um 21:46
    Mir ist noch was zu den Topteilen eingefallen.
    Die hängen ja an der Trasse - ich könnte sie also auch zentraler hängen... also so 6 Meter auseinander..
    Wäre das sinnvoller als sie ganz nach außen zu hängen und nach innen zu drehn???
    Zu den Bässen:
    Ist es sinnvoller die Bässe auch den Boden zu stellen oder auch die ca. 1,2 meter hohe bühne???
    gruß martin
    Martin Mauersberger
    info@aulitec.de
  • mikee mike
    • 13. Mai 2008 um 22:31
    Zu den Bässen:
    Definitiv Boden ... Stichwort "Ankoppelung an den Boden" ...
    Wobei "Halbe Wellenlänge => Abstand zum Boden" ist noch möglich ...
    Aber wenn es klappt machen Sie definitiv am Boden mehr Sinn als auf der Bühne ... genau umgekehrt zu der besten Aufstellung von Tops ...
    Im Idealfall bedeutet Bodenaufstellung circa 6 db.
    Natürlich reflektiert der Boden nicht wie Titan und durch eine Verschiebung der Phase gibt es keine 100% Addition ...
