Ersatz für Harting HD64
  • Jens Hauptmanns
  • 12. Mai 2008 um 10:51
  • Jens Hauptmanns
    Moin!
    Nachdem ich nur Krieg mit dieser Steckverbingung habe bin ich jetzt auf der Suche nach einem neuen und bezahlbaren System. Hätte vier Kabel mit entsprechenden Boxen und Auflösungen umzurüsten, jeweils 32paarig...
    Wer kann mir sinnvolle Vorschläge machen?
    Besten Dank
    Jens
    Strom ist ne spannende Sache...
  • skyper
    • 12. Mai 2008 um 13:34
    LK85 ist eigentlich die einzige relevante Alternative, wenn auch erst mal nicht wirklich preisgünstiger, das kommt erst mit den Jahren :)
    Vertrieben wird das Teil u.A. von Sommercable oder Connex.
    Die Herstellerbezeichnungen unterscheiden sich u.U., es gibt derzeit zumindest welche von Litton-Veam, sowie ein Produkt unter der Bezeichung Tourlock. Wenn ich mich nicht irre gibt es noch einen Nachbau, dessen Bezeichung mir gerade aber nicht einfällt.
    So wie Du schreibst scheint das Core mit Sammelmasse aufgelegt zu sein.
    Für die LK85 gibt es bei LinkItaly oder Sommercable quasi-Standardbelegungen, an die würde ich mich halten - schon zwecks Zumietbarkeit. Falls Dein Core Einzelmasse ermöglicht, würde ich auch diesen Schritt gehen, falls nicht dann zumindest alle Massepins durchbrücken, damit das Ding trotz Sammelmasse kompatibel zum Rest der Welt bleibt.
  • Jens Hauptmanns
    • 13. Mai 2008 um 16:37
    wäre der:
    http://www.adamhall.com/de/AH_K--Kabel…__b--AMP410685S
    kompatibel und preislich eine alternative?
  • skyper
    • 14. Mai 2008 um 00:27
    der untersten Zeile nach sind auch diese Amphenol-Teile zu den genannten LK-Verbindern kompatibel.
    (die Litton-Veam-Stecker sind ebenfalls nach MIL-C-5015 zertifiziert, das lässt hoffen)
    Du kannst auch mal nach dem ten47 in diversen online-Shops forschen, zu dem Proel-Teil habe ich dagegen nix gefunden. In wie weit man diese Steckverbinder tatsächlich crimpen muss oder auch löten kann weiß ich leider nicht zu 100% (die Zange dazu kostet ein kleines Vermögen, die Ausdrück/Einsetzwerkzeuge gibt es bei Sommer für ein gehobenes Taschengeld...), der Form der Pins nach behaupte ich aber, dass löten auch funktioniert. Zumindest sind keine Metallfähnchen sichtbar, die sich im ungecrimpten Zustand irgendwie sperren könnten.
    Wie sich die Teile qualitativ nehmen kann ich leider nicht beurteilen. Evtl. kannst Du den PA-Peter hier im Forum mal kontaktieren, der ist inzwischen bei Sommer, dort wird afaik Tourlock verbastelt. Evtl. kann er Dir nähere Auskünfte zu den Stärken/Schwächen der einzelnen Hersteller geben.
    Ferner könntest Du bei http://camtec-online.de/daten/index_kontakt.htm mal anklingeln. Herr Kleinhölter hat im Bereich Multipins ziemlich viel Durchblick...
    Noch als Tip: mal bei Google den Begriff "Amphenol 85" eingeben, und dem ersten Link in eine spezielle "Welt" folgen. Zumindest im Vergleich zu den bei AH angegebenen Endverbraucherpreisen geht da noch ein bisschen was fürs Sparschwein weg.
    Ich kenne Deine Einkaufskonditionen nicht, daher würde ich empfehlen, sowohl bei Connex, AH wie auch Sommer einfach mal nach kompatiblen Stecksystemen anzufragen, und anschließend nochmal mit den onlineshops quervergleichen. Dabei bekommst Du auch heraus, ob die Crimpzange wirklich nötig ist, und welche Werkzeuge tatsächlich notwendig sind.
    Der angegebene Preis bei AH im Netz ist jedenfalls mittels einfacher Recherche im Netz zu schlagen.
