Welche Ausgangsimpendanz haben gewöhnliche PA Verstärker?
  • bernieserver
  • 15. Mai 2008 um 22:56
  • bernieserver
    ich simuliere gerade mit Hornresp. Dabei ist mir aufgefallen, dass wenn ich die Ausgangsimpendanz auf 1 Ohm hochstelle, dass die ganze Simulation den Bach runtergeht :(
    Daher wollte ich fragen wieviel Ohm ich da als Richtwert eintragen kann?
    (Class H Verstärker der LDPA Preisklasse?)
    Gruß aus Irland
    Bernhard
  • skyper
    • 15. Mai 2008 um 23:31
    der Innenwiderstand ist der Kehrwert des legendären Dämpfungsfaktors.
    Also Dämpfungsfaktor 500 = 0,002 Ohm Innenwiderstand.
    (Der Inenwiderstand ist aber mit Sicherheit über die Frequenz in gewissen Grenzen variabel, also nur ein grober Richtwert)
    Ferner ist der im Datenblatt des Amp angegebene Wert auch nur der absolute Optimalfall, nämlich der Amp ohne irgendwelche externen Einflüsse. Demnach ist der Dämpfungsfaktor insofern ein eher theoretischer Wert, da hier tatsächlich die Zuleitungen zu den Speakern eine Rolle spielen, und deren Impedanzverlauf über die Frequenz ja auch mal alles andere als linear ist.
    Wenn Du als realistischen Wert einfach den Kupferwiderstand von 20m 2,5mm² Lautsprecherschnur hernimmst, und dann vielleicht noch die 10mOhm Innenwiderstand des Amp, dann solltest Du eigentlich in der richtigen Richtung forschen. (falls Du durch den Tränenvorhang noch was siehst, schließlich sind die mehreren 100 Dämpfungsfaktoren im Datenblatt dann nur noch schmückendes Beiwerk...)
    Edit: Rechenfehler entdeckt... war spät gestern
    Einmal editiert, zuletzt von skyper (16. Mai 2008 um 10:27)
  • bernieserver
    • 15. Mai 2008 um 23:50
    Vielen dank für die eindeutige aussage. Ich denke damit hast Du nicht nur mir geholfen..
    Das mit dem Dämpfungsfaktor hatte ich auch noch im Sinn :)
    Gruss
    Bernhard
  • mattias bost
    • 16. Mai 2008 um 10:39
    1. Die Berechnung des Innenwiderstandes als dem Kehrwert des Dämpfungsfaktors ist so nicht richtig, wüde nur gelten, wenn man sich auf eine LAst von 1Ohm bei der Messung geeinigt hätte, da
    R(innen)=R(Last)/Dämpfungfaktor
    2. By teh way, 1/500 ergäbe 0,002Ohm und nicht 0,020Ohm, obwohl egal, da eh unkorrekter Ansatz.
    In den Datenblätten wird ja (fast) immer zum Dämfungsfaktor auch ein Widerstand angeben, auf den der AMP dabei arbeitet. Nehmen wir mal die zuvor gemachte Angabe von Df=500 an z.B. 4Ohm.
    Ri=4Ohm/500 = 0,008Ohm
    Mattias
  • skyper
    und wieder einen Traum zerstört :)
    Was aber vielleicht beruhigt:
    der diesjährige Opus im Bereich Sounddesign wurde für die Beschallung des Nürnberger Klassikopenairs vergeben - da wurden neben zwei Bananen Main-PA ausschließlich horngeladene Systeme verbaut, und das ganze mit teils nicht unerheblichen Kabelstrecken gespeist.
    Funktioniert hats augenscheinlich allen theoretischen Grundlagen zum Trotz...
    Auch wenn jetzt die "mindestens 4mm² auf höchstens 10m Länge"-Fraktion direkt in die Schnappatmung übergeht kann ich nur sagen: von den 120.000 Zuhörern an beiden Terminen war kein einziger am FOH und hat sich beschwert, soo schrecklich scheint die Phasenverknüllung also nicht zu sein...
