Probleme mit Subwoofer Omnitronic BX-1250
  • tufkamk
  • 17. Mai 2008 um 13:18
  • tufkamk
    • 22. Mai 2008 um 08:32
    Moin,ich dachte ich könnte die so nicht betreiben!Die Weichen würden verrauchen. Also bin noch am überlegen ob ich die Omni nehme oder DAP MCB15
  • yamaha4711
    • 22. Mai 2008 um 10:32
    Tacho!
    Es kommt auf die Beschaltung der Weiche (wir reden hier von der Passivweiche in den Bässen) an.
    Wenn es eine billig Tiefpaßweiche ist, die sich lediglich den Baßanteil abzweigt und das Signal 1:1 durchschleift.... kein Problem. Klingt halt ziemlich Banane, da die Topteile das volle Signal bekommen. Dann ist es vorteilhaft eine getrennte Stufe zu benutzen. Die Bässe sind dann eben "add-on" zur Unterstützung da.
    Anschlußmässig sieht das dann so aus:
    Stufe 1 für die Bässe
    Stufe 2 für die Tops
    das Signal für Stufe 1 und Stufe 2 ist identisch und kann von Stufe zu Stufe durchgeschleift werden.
    keine extra Weiche nötig
    Man kann nun mit Stufe 1 das Bassignal der Tops unerstützen.
    Das ganze ist aber eben suboptimal.
    Wenn die Weiche richtig trennt und ein per Hochpaß gefiltertes Signal an die Tops weitergibt, dann ist das glaube ich keine gute Idee. Im Signalweg der Weiche taucht das Top als eingerechnete Last auf und wenn da nix ist, dann mag das die Weiche oftmals gar nicht. Die Energie die man reinprügelt kann nicht raus und macht ordentlich warm. Hab das selbst schon ein paar mal beobachtet und erlebt. Da macht so eine arme Luftspule mit Plastikkern ganz schnell bubu. Außerdem verschiebt es den Arbeitspunkt der Weiche. Hier arbeitet man also besser mit einer guten und gut dimensionierten Endstufe und betreibt damit Baß und Top eben als passiv getrenntes System.
    Ohne entsprechendes Know-How und Hintergrundwissen würde ich dir nochmals dringend empfehlen entweder
    a) jemanden zu kontaktieren und zu rate ziehen der sich damit WIRKLICH auskennt
    b) das ganze erstmal mit einer Stufe als passive getrenntes System, so wie es auch sonst in freier Wildbahn abertausendmal eingesetzt wird, zu versuchen. Es wird für deine Zwecke wohl durchaus dienlich sein.
    Grüßle,
    michael
  • DJheini 15. Februar 2021 um 09:13
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Boxen & Boxensysteme verschoben.
