  5. Messtechnik
Aktiv messen mit Artabox
  • zimbolein
  • 30. Mai 2008 um 18:02
  • zimbolein
    möchte gerne meine 2 Wege Aktiv Boxen im 2 Kanalmodus (referenz Kanal) messen. LS signal ist ja dann 4 Polig.
    Nur wie stell ich das am besten an?
    Das problem ist nämlich, es müssen nicht nur die einzelnen Ls gemessen werden sondern auch die Summe beider Ls zusammen, aber dazu muss von jedem Amp ein referenz Kanal abgegriffen werden (zur kompensierung von Fehlern der soundkarten und des Amp) . Die Artabox
    sieht aber nur einen vor.
    Oder hab ich jetzt einen Denkfehler gemacht?
    gruss
    kris
  • F.A.Bi.A.N.
    • 30. Mai 2008 um 21:51
    hallo,
    du hast recht, 2 amps sind nicht vorgesehen.
    was sind das denn für endstufen? i.d.r. kann man die frequenzgänge dieser nämlich vernachlässigen und in dem setup "semi 2-kanal" (also nur loopback über das interface) messen. wenn du mit den endstufen misst, mit denen du später auch die box betreiben willst, könnte es sogar sinn machen, die fehler (wenn sie denn wirklich welche machen...) für die messung mit zu berücksichtigen.
  • zimbolein
    • 31. Mai 2008 um 11:02
    Im Hochton läuft ein Phonic MAR 1 Studio Amp und für Mitten
    eine T.Amp 1400.
    Werde wohl im Semi Kanal modus Messen.
    gruss
  • F.A.Bi.A.N.
    • 31. Mai 2008 um 11:26
    hey,
    such doch mal im tools4music-archiv nach den endstufen-vergleichstests...:
    http://www.tools4music.de/show_content.php?go_post=./archiv.html&lo=0
    die t-amps haben, soweit ich weiß, einen völlig unkritischen frequenzgang; ob das für die phonic zutrifft? vermutlich schon, wie gesagt sind nur die allerwenigsten stufen in dieser hinsicht problematisch...
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
