dringende frage!
  • audioneuling84
  • 31. Mai 2008 um 14:33
  • audioneuling84
    hallo zusammen,
    ich habe für zwei l-acoustics-monitore einen crown-amp mit l-acoustics-controller, modell mtd 112 llca.
    an der fromt kann ich wählen zwischen "monitor", "front" und "x-over". das hab ich auf "monitor" gestellt. daneben ist ein kippschalter, bei dem ich zwischen "sub" und "sum" wählen kann. was ist das, und wie stelle ich das ein?
    wer kann mir helfen, es ist dringend!
    schon mal danke!
    gruß
    stefan
    sc eventkonzepte
    Stefan Commercon
    Die Ammenwiese 9
    68642 Bürstadt
    http://www.sc-eventkonzepte.de
  • Blancblue
    • 31. Mai 2008 um 14:54
    Ich kenn mich mit LA nicht so gut aus, aber rein aus der Logik heraus kannst du an der Box verschiedene Modis einstellen, sprich die Weiche umstellen:
    Front: Fullrange Signal / ev. mit leicht angehobenen Bässen
    Monitor: Werden die Bässe etwas abgesenkt, um durch die Bodenkopplung keine Bassüberhöhung zu bekommen
    X-OVer: Wenn du die Box 2-Weg aktiv betreiben willst oder mit einem Sub betreiben willst (Hochpass)
    Sub und Sum: Hier bin ich mir auch nicht sicher. Ich schätze, hier kannst Du einen Hochpass aktivieren, wenn Du die Box mit einem Sub zusammen betreiben willst (Sub) oder Fullrange (Sum) betreiben willst.
    Also die Einstellungen "Monitor" und "Sum" sollten, wenn Du sie als Monitor einsetzen willst, richtig sein, kaputt machen kannst du eigentlich eh nix, probiers einfach mal aus.
    Signatur?
  • Blancblue
    • 31. Mai 2008 um 15:03
    Ah vergiss es, Du redest vom Controller nicht von der Box selbst oder?
    Hier die Erklärung des Controllers:
    http://www.l-acoustics.com/fichestech/mtd108agb.pdf
    Three different equalization/bandpass filtering modes tailor the frequency
    response of the MTD108a for different applications. In MONITOR mode, high
    pass filtering is set at 80 Hz with a 12 dB/octave slope in order to provide
    an equalization contour suitable for speech reinforcement or floor monitor
    applications. In FRONT mode, a 50 Hz high pass filter is employed and low
    frequency shelving equalization provides a contour more suitable for full
    bandwidth music applications. In X-OVER mode, a 125 Hz high pass filter is
    applied and there is no low frequency shelf since the MTD108a is intended to
    be used with subwoofers.
    When the second front panel switch is set to SUB mode, the mono output on
    the rear of the controller provides a summed output of the two signal inputs
    with low pass filtering set at 125 Hz and equalization optimized for the SB115
    subwoofer (equalization for the SB118 or SB218 are selectable via internal
    jumpers). Alternatively, the summed MONO signal output can be used to feed
    a power amplifier allotted to a central fullrange fill loudspeaker (SUM mode).
    Signatur?
  • audioneuling84
    • 31. Mai 2008 um 15:31
    ja, hatte den controller gemeint.
    herzlichen dank!
    sc eventkonzepte
    Stefan Commercon
    Die Ammenwiese 9
    68642 Bürstadt
