Impendanzerhöhung auf einfachster Art ?
  • tufkawila
  • 2. Juni 2008 um 22:33
  • tufkawila
    Ich habe da einen Treiber X mit 150 Watt der an der Endstufe Y mit 600 Watt läuft. Wie bekomme ich aus dem 8 Ohm Treiber 16 Ohm bzw. sogar 20 Ohm mit einfachster Filtervorschaltung ?
    Das Ganze soll einfach der Sicherheit dienen da die Stufe zu stark ist und trotz Limiter die Treiber zerschossen werden.
    Wer hat da eine Idee ?
  • Jim
    • 2. Juni 2008 um 23:26
    überhaupt nicht. Es gibt zwar einige Möglichkeiten doch jegliche passive Version wüde ca. soviel kosten wie ein 16 Ohm Diaphragma.
    so long Jim
  • tufkawila
    • 2. Juni 2008 um 23:39
    16 Ohm Kalotte gibt es nicht und die Endstufe soll auch bleiben.
    Ich hatte mir das mal bei der Martin F2 angeschaut, wo die 3 Arschbacken Tweeter parallel an einem Trafo hängen der das Ganze auf 20 Ohm hochtransformiert. Wie das jetzt geht................ :roll:
  • Jim
    • 3. Juni 2008 um 00:38
    Das ist kein Trafo sondern ein Anpassungsübertrager. Das ist die einfachste Lösung, allerdings kostet das Teil mit dieser Leistung (ich würde min. 200W nehmen) ordentlich Geld. Gerade im HT brauchst du einen von sehr guter Qualität, wegen Klirr und Magetischer Sättigung bei Volllast.
    so long Jim
  • Wolfgang
    • 3. Juni 2008 um 01:40
    naja, notfalls bleibt immer noch, einen entsprechenden spannungsteiler vorzuschalten ( anpassdämpfungsglied). man verheizt dann eben sinnlos leistung, die dem treiber nimmer gefährlich werden kann...
    gr/w
  • Jim
    • 3. Juni 2008 um 02:02
    Den Spannungsteiler musst du mir mal zeigen, der bei vollaussteuerung 450 Watt verbrät
    @Willaudio
    davon mal ganz abgesehen. Deine Treiber gehen nicht wegen der 600W Endstufe kaputt. Das Problem liegt woanders.
    so long Jim
  • Wolfgang
    • 3. Juni 2008 um 21:02
    jeder, der entsprechend stark dimensionierte widerstände und einen vernünftigen kühlkörper hat....
    desweiteren ist die signaldichte hier ausgesprochen gering, so daß es zu einer echten dauerbelastung mit diesem wert eh nur bei stationärem signal, sprich feedback o.ä. kommt. und durch die hochohmigere eingangsseite des dämpfungsgliedes ist der witz gerade der, daß der amp nicht mehr die volle ausgangsleistung abgeben kann...
    gruss wolfgang
    edit: bevor es nun ganz esoterisch zugeht, noch schnell der hinweis, daß genanntes anpassglied in diesem fall z.b. ein einfacher 8 ohm - vorwiderstand wäre.
    der amp sieht dann 16 ohm insgesamt, liefert nun also nur noch 300 w an diese last anstatt wie vorher 600w bei gleicher Uklemme.
    diese 300 w teilen sich logischerweise in 150w für den ht und 150w für den vorwiderstand im schlimmsten fall auf. es reicht also eine parallelschaltung aus z.b. 8x 68 ohm / 20w lockerst aus.
    was man sich bei der beschaltung aber mal genauer ansehen sollte, sind die impedanzmaxima des treibers. die sollte man plattmachen, da hier erstens dann mehr leistung durchkommen könnte und zweitens der amplitudenfrequgang bucklig wird...
    2 Mal editiert, zuletzt von Wolfgang (3. Juni 2008 um 21:57)
  • tufkajck
    • 3. Juni 2008 um 21:06
    Der Treiber ist doch einfach zu klein für die Anforderung.
    Macht man nen Spannungsteiler dran, wird einfach mehr gasgegeben, das Signal wird dichter, die thermische Belastung auch.
  • Jim
    • 4. Juni 2008 um 00:58
    Jack hat das eigenliche Problem erkannt.
    so long Jim
  • Jonnytrance
    • 4. Juni 2008 um 05:38
    Regler am Amp wie gewüncht einstellen, Wiederstand messen, Regler abklemmen und Festwiederstand einlöten. Evtl. ein Vorwiederstand einlöten, so dass wenn Regler auf Rechtsanschlag steht, immernoch gedämpfter Singnal durchkommt.
  • Sound-Klinik
    • 4. Juni 2008 um 06:59
    @willaudio
    Kannst du mal genauer beschreiben, wie der Treiber (und welcher) eingesetzt wird - z.B. ob in einer aktiven oder passiven "Umgebung" ?
    Die Nummer mit den fetten Widerständen erscheint mir ein wenig praxisfremd ...
