Preset Dynacord F12 F17 F18 für DSP260
  • Soundworld
  • 3. Juni 2008 um 21:10
  • Soundworld
    Hallo liebe Kollegen,
    ich bin auf der Suche nach nem Preset für den Dynacord DSP260 für folgendes SetUp:
    Pro Stack: 2x F12, 1x F17, 2x F18.
    Also stereo natürlich.
    Auf der Dynacord-Homepage und bei den Factory-Presets bin ich leider nicht fündig geworden.
    Liebe Grüße,
    Thilo
  • mathias81
    • 3. Juni 2008 um 22:08
    Ruf doch einfach mal in Straubing an und Frage den Herrn Reitmeier. Ich habe in letzter Zeit die positive Erfahrung gemacht dass man dort jederzeit anrufen und um Hilfe fragen kann und einem superschnell und kompetent geholfen wird.
  • christoph haller
    • 10. Juni 2008 um 21:38
    Ich hab mir die Software mal angesehn und da würd ich sagen, mal mit Factory Preset F10 oder F12 versuchen.
    Evtl. ne kleine Justierung am Ausgangspegel der einzelnen Wege.
    Ansonsten kann anrufen wohl bei Dynacord speziell tatsächlich helfen!
    Der Support ist hier idR. immer hilfsbereit.
    MFG
    Stereo sind doch schon 2 Wege.... lol
  • Jonnytrance
    • 11. Juni 2008 um 17:21
    Hast du schon folgender Setting probiert?:
    F12:
    Hi-Pass: 160Hz BW18
    PEQ1: 250Hz Q3 -2dB
    PEQ2: 11600Hz Q3 +3dB
    Shelv: 1080Hz Slope12dB +2dB
    F17:
    Lo-Cut: 70Hz 12dB Q1 (B6)
    Lo-Shelv: 100Hz Slope12dB +12dB (LPN)
    PEQ1: 156Hz Q3 -2dB
    Lo-Pass: 160Hz BW18
    F18:
    Lo-Cut: 30Hz 12dB Q0,7 (B6)
    Lo-Shelv: 70Hz Slope12dB +8dB (LPN)
    PEQ1: 250Hz Q3 -3dB
    Lo-Pass: 125Hz BW18
    F12, F17, F18:
    Phase: Normal
    Limit Thresh: 21dBu
    Limit Decay: 60dB/s
    Limit Hold: 10ms
    P.S. anstatt BW18 Trennung (F12 zu F17) könnte man LR24 ausprobieren.
  • Volker
    • 12. Juni 2008 um 12:20
    Herr Krauss von Dynacord.
    GGfs auch mitteilen welche Amps dranhängen.
    Für die F18 gab u.a. auch es ein Spezialsetup ähnlich einem Infrabass.
    Wir haben das Material vor ca. 5 Jahren verkauft, ich habe leider keine Daten mehr dazu.
    vh
  • Jonnytrance
    • 15. Juni 2008 um 21:18
    Naja, die Gains könnte man ohne Dyn Hilfe einstellen.
