Boxen für Open Air Veranstaltung
  • christian jägle
  • 11. Juni 2008 um 14:48
  • christian jägle
    muß am Wochenende bei einer Open Air Veranstaltung für ein Blasorchester ein EPiano die Ansage, eine Drehorgel und sonst noch zwei kleine (instrumenten)Solis im Orchester verstärken.
    Das ganze geht aber vermutlich eher in die Breite als in die Länge, der zu Beschallende Platz ist nicht unbedingt nach hinten geschlossen aber so nach 10 - 15 Metern nach hinten ist vermutlich Schluss, da dort noch einige natürliche Hindernisse sind.
    Zur Verfügung habe ich 2 von diesen bei Musikvereinen gerne verwendeten Zeck (15/3) Boxen und zwei vom befreundeten Musikverein geliehene Dynachord Lautsprecher (genauere Daten habe ich nicht, dürften aber mindestens gleiche Größenordnung sein und klingen m.E. nicht schlecht).
    Jetzt überlege ich wegen der Anordnung. Eine zweite Linie und Subs scheinen mir nicht notwendig zu sein.
    Würden sich das Beißen, auf jeder Seite 2 Verschiedene Boxen? Zumal die Zeck Teile ja schon ziemlich breit abstrahlen. Wenn ja, welche der Beiden sollte ich nach außen neigen?
    Oder würdet ihr das anders angehen? Ich könnte eventuell schon noch was leihen.
    Danke und viele Grüße
    Christian
  • Midas
    • 11. Juni 2008 um 14:57
    Servus,
    weißt du denn welche Dynacord das sind?
    Ich würde die stärkeren (evtl. Dynacord) ganz aussen (links und rechts) platzieren und die zwei Zeck als Frontfill auf oder vor der Bühne.
  • christian jägle
    • 11. Juni 2008 um 15:21
    Habe ein wenig nach Bildern geforstet, werde aber spätestens Morgen auf den Boxen nachsehen können. Nach einem Ebaybildchen zu urteilen müssten es zwei F1153 sein.
    Zum Frontfill: meinst du trotzdem rechtes und linkes ende der Bühne oder mittig nebeneinander?
  • christian jägle
    • 11. Juni 2008 um 15:30
    Und also doch eher die Breite Beschallungstechnisch beschränken? Boxen nach außen drehen taugt nichts?
  • Midas
    • 11. Juni 2008 um 16:28
    also die zwei äußeren würde ich an die äußerste zu beschallende stelle stellen und leicht nach innen drehen.
    die beiden mittleren nicht in der mitte zusammenstellen, sondern im gleichmäßigen abstand zu den beiden äußeren, also:
    Dynacord-------Zeck-------Zeck-------Dynacord :)
    edit: sorry, denkfehler: die zwei äußeren natürlich an die linke und rechte ecke der bühne
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
