  5. Licht
Problem mit MAC2000 - Was bedeutet diese Fehlermeldung?
  • stage_reini
  • 13. Juni 2008 um 23:46
  • stage_reini
    Ich habe folgendes Problem mit einem MAC2000 Profile:
    Fehlermeldungen:
    REER (Effektwheel index)
    EFER (Effektwheel)
    S6ER (nicht ShER!)
    Das Effektrad macht teilweise lauter Blödsinn, die Nullposition stimmt nicht. Prism rotation und Shaper rotation funktionieren nicht. (Vermutlich Hallsensor oder Verkabelung defekt--> Fehlermeldung REER und EFER)
    Aber was bedeutet S6ER?
    Gruß, Reinhard
  • slaytalix
    • 14. Juni 2008 um 11:23
    Leider gibt die Anleitung wenig darüber her:
    http://www.martin-pro.de/service/downloadfile.asp?name=UM_M2KPerformanceII_DE_H.pdf&cat=65
    Magnet Sensor oder Magnet > neu Initialisieren laut Unterpunkt
    (Effekt Wheel Timeout) - Stoppen an einer zufälligen Randomposition :oops:
    Vermutlich > Martin Service :cry:
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • bent walther
    • 14. Juni 2008 um 12:16
    Ich hatte auch schonmal das Problem mit dem Effektrad, mit beiden Fehlermeldungen.
    Bei mir ist schlichtweg ein Kabelbaum in den Frost reingekommen, sodass sich das Rad nicht mehr bewegen konnte.
    Gleichzeitig hat das Effektrad dann den Stecker von dem Sensor abgerissen.
    Also ich würde so vorgehen:
    Mac aufschrauben und gucken, was das Rad beim Reset macht. Hakt es, bleibt es ganz stehen (Motor defekt, bzw. nicht eingestöpselt?). Das würde dann auch beide Fehlermeldungen erklären.
    Sonst mal auf dem PCB gucken, ob es da nicht eingesteckt ist, oder ob der Motorentreiber sein Leben aufgegeben hat. Da einfach mal die Treiber tauschen.
    S6ER kenne ich auch noch garnicht. Evtl. irgendwie Service 6 Error??
    Am besten mal ins Menü gehen un einen PCB Selbstcheck machen lassen. Vll. Gibt dein Mac dann ja mehr Infos.
    Grüße,
    Bent
    martig lighting | Dr. A. Walther
    Am Iländ 1
    45731 Waltrop
    http://www.martig-lighting.de
  • stage_reini
    • 14. Juni 2008 um 23:46
    Danke für eure Antworten!
    also: das effektrad dreht sich schon, aber nur "irgendwie", d.h. Motor funktioniert, einen defekten Motortreiber vermute ich nicht. Vielleicht sind die Sensoren defekt bzw. die Verkabelung.
    Ich werde wenn ich zeit habe, den Mac genauer untersuchen.
    die Idee mit dem PCB - Check gefällt mir. Ich werde das einmal machen.
    Reinhard
  • cseiferling
    • 15. Juni 2008 um 12:21
    Hallo Reinhard.
    Ich gehe mal davon aus, daß es sich um einen Mac 2000 Profile handelt.
    Also nicht MKII
    Dein Mac hat erkannt, dass er die Sensor-Leitung für die FX/Rotatin FX -
    Funktionen nicht freischalten kann. (S6ER = Schaltkeis 6 Fehler)
    Überprüfe die Funktion der Motoren in diesem Bereich.
    Dann:
    Ziehe mal den Stecker am Hall-Sensor FX-Index ab (Der links vom oberen
    Lüfter.
    Wenn der Mac 2k immer noch den S6ER anmotzt, auch den Stecker für den FX-Index raus! (Im FX Modul unten)
    Spätesten nun sollte er den S6ER erstmal nicht mehr anzeigen.
    Wenn Du den fehlerhaften Sensor so lokalisiert hast, austauschen.
    Ärgert Dich die Lampe immer noch, hier mitteilen, dann schick ich Dir ne PM.
    Schönen Sonntag
    Claus
    MH Service Techniker
    Martin Professional
  • stage_reini
    • 15. Juni 2008 um 19:42
    cseiferling
    Vielen Dank für die ausführliche Anleitung!
    Wenn ich dazu komme, werde ich das machen. Falls ich noch Fragen habe, melde ich mich wieder :D
    Reinhard
