Reconen von PD1850 Chassis in Sachsen-Anhalt & Daten PSE B81
  • DjRENE2txc
  • 26. Juli 2011 um 21:29
  • DjRENE2txc
    Hallo, kennt jemand einen guten und günstigen mann mit erfahrung im reconen von PD1850 Chassis? Bevorzugt in Sachsen-Anhalt, Leipziger ecke würde auch noch gehen.
    Bin immer noch auf der Suche nach den Daten für den PSE-Audio B81 Bass.
    Kann mir jemand die Controller daten zum PSE-Audio B81 nennen.
    Was ich weiß ist das zum Topteil mit 24 db oder war es 48db linkwitz riley getrennt wird?
    Ich müsste nur wissen wo angehoben wird, müsste so bei 53 - 55 Hz sein und mit welcher güte und um wieviel db.
    Dann ob ein low cut gesetzt wird wenn ja bei welcher Frequenz und mit welchen Filter typ.
    Mfg René
    Einmal editiert, zuletzt von DjRENE2txc (2. August 2011 um 04:42)
  • Jonnytrance
    • 27. Juli 2011 um 05:45
    Schon mal Hersteller kontaktiert?
    Zum Tops wird bei 148Hz LR24 getrennt.
  • DjRENE2txc
    • 28. Juli 2011 um 21:20
    Hallo, den hersteller schreibe ich nicht an weil die infos nicht gerade sehr hilfreich sind...siehe infos fürs K3 Top
    Achso der Bass wird 48db LR zum Top getrennt, das Top aber nur mit 24db LR da es durch das Horn schon einen filter mit 24db hat. Info ist aus dem Production Partner.
    Hallo Herr Kohlschmidt,
    normalerweise wurden die K3 früher bei 150HZ nach unten abgetrennt, man kann aber auch bis 120 HZ runter gehen.
    Tiefer zu trennen ist nicht empfehlenswert! Die Trennfrequenz zwischen den 12“ Mitteltönern können Sie zwischen 1,2 kHz und 1,5kHz wählen.
    Die Entzerrung hängt sehr stark vom verwendeten controller ab. Sie müssen sich die Anlage selbst nach Ihrem „Geschmack“ entzerren bzw. einstellen.
    Mit freundlichen Grüßen / Best Regards
    Gerald Schmitt
    ELO-project Ltd. & Co. KG
