1" Horn und Treiber
  • Andy F.
  • 17. Juni 2008 um 16:13
  • Andy F.
    Ich schraube normalerweise am Mischpult und eher selten an Boxen, deshalb frag ich mal hier um Rat.
    In einem Club habe ich ein altes ZECK E System stehen, das eigentlich brav seinen Dienst tut. Nur mit den oberen Mitten und Höhen war ich nicht ganz zufrieden, was auch daran lag, dass Horn und Tweeter neben den 10-Zöllern eingebaut, und zu niedrig für eine vernünftige Abstrahlung in dem Raum waren.
    Ich hab die Box jetzt umgebaut (Hochtonabteilung raus) und versuchsweise Hörner und Treiber aus einer alten FÖÖN Box draufgelegt, was eigentlich recht vernünftig klingt.
    Hier ein Bild vom Umbau (ohne Gitter und Frontschaum) http://sound-service.com/Umbau.jpg
    Nun suche ich ein 90°x40° Horn mit entsprechendem Treiber, natürlich nicht allzu teuer ;) Ich hätte gerne ein eher größeres Horn, ca. 35-40 cm breit (das Auge isst ja mit ;) ), was auch den Vorteil hätte, dass der Treiber dann ziemlich in der gleichen Position wäre wie die Mitteltöner, da größere Hörner meistens auch tiefer sind.
    Was haltet Ihr von folgenden Hörnern?
    B&C ME45, BEYMA TD 250, AdamHall LH395F, JBL 2370A
    Was wär sonst noch zu emfehlen, bzw. welche Treiber (8 Ohm) schlagt Ihr vor? Trennfrequenz ist bei knapp 2000Hz
    Herzlichen Dank,
    Andy
  • F.A.Bi.A.N.
    • 18. Juni 2008 um 12:22
    bist du dir sicher, dass dein mitteltonhorn dort überhaupt noch pegel macht?
    ich vermute, dass es wesentlich früher abfällt und die kombination mit einem 1"er (wenn es nicht ein sehr leistungsfähiges modell auf einem wirklich großen horn ist...) nicht sonderlich empfehlenswert scheint.
  • audio-pip
    • 18. Juni 2008 um 14:42
    also aus dem Bauch herraus hätte ich jetzt nur das kleine Horn vom linken Bild gegen ein 2" getauscht vieleicht mit einem EVDH1A (~1kHz bis 10kHz) dann wieder die Tweeter. Würde den Charakter des ganzen wahren.
    Wenn Modern dann vieleicht den Coaxial Treiber oder nen guten 1,4" Treiber an einem entsprechenden Horn.
    Ich bezweifel ernsthaft das die beiden 10" (EV DL10) in dem Horn über 1 kHz kommen ohne Phase Plug...
    Sebastian
  • Andy F.
    • 18. Juni 2008 um 14:47
    Hallo Fabian,
    Danke für die Anregung, ich werd mal ein wenig messen, was die 2 10-Zöller im Horn wirklich machen.
    Ich möchte in die alten Kisten nicht allzuviel investieren, deshalb hab ichs einfach mal mit der Originalweiche probiert (der Treiber wird da oben nicht abgeschnitten, ebensowenig wie die 10" Lautsprecher)
    Nach meinem Gefühl klingt die Box nach dem Umbau besser, vor allem, weil ich mit dem Horn endlich auf einer vernünftigen Höhe bin, und nicht mehr nebn den Mitteltönern, sondern gerade darüber.
    Wenn ich einen größeren Treiber tiefer ankopple, brauche ich natürlich eine vernünftige Weiche, und da stoße ich dann an die nächste "bastlerische" Grenze, aber vielleicht kann mir auch da geholfen werden ;)
    Besten Dank nochmal, Andy
  • Andy F.
    • 18. Juni 2008 um 14:52
    Hi Sebastian,
    wie schon gesagt, ich werde heut mal schauen, was die 10 in dem Horn bringen. Es sind übrigens EVM10" Proline, was aber keinen großen Unterschied machen dürfte.
    Ich möchte schon bei 2 Wegen für das Top bleiben, ich werd mal schauen, was es an 1,4" Treibern und Hörnern so gibt. Für Tipps bin ich nach wie vor dankbar, auch was die Weiche betrifft.
    Andy
  • TobiV
    • 20. Juni 2008 um 22:35
    also bei der bestückung im mid würde ich dringend zu 1,4 zoll raten. zur weiche: das ist ne komplexe sache, wenn du selbst keine erfahrung im passivweiche-entwickeln hast würde ich das vollaktiv lösen und von nem kollegen mit etwas erfahrung einmessen lassen.
    ...ein Beck's bitte...
  1. Erfahrungen PSE Audio? Spezifisch B-18
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  2. welcher Multifunktions-Drucker für kleine Büroanwendungen?
  3. 20 bis 20KHz Eigenbau
  4. Suche PC-Software für Kronauer DPX Pro/4 (Zwei Zeck-Systeme: ASP / 212.2 / PT5 / PT7 / PT9)
  5. Reparatur Sennheiser MD 431 MK1
  6. 3D Drucker - was verwendet ihr so?
  7. The Box Pro Achat 118a preset
  8. billiger Scanner gesucht - kennt jemand den OEM/ODM?
  9. Handy direkt mit 2.1 System über Subwoofer verkabeln
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
  10. Seitlicher Balkon - wie kommt der Schall darunter?
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
