Kompressor Frage!
  • SebastianJaeger
  • 20. Juni 2008 um 12:33
  • SebastianJaeger
    ich habe mich heute gefragt wie eigentlich die Rangfolge im Kompressor ist.
    Angenommen ich kompremiere eine Bassdrum Attack 60ms und Release 300ms das entspricht bei 120 Bpm ja schon weniger als einer 8tel Note.
    Wenn der Schlagzeuger die Bassdrum jetzt in 8teln spielt, bedeutet das dann das nach dem ersten Schlag der Kompressor durchkompremiert und alle nachfolgende Schläge nicht mehr richtig durchlässt?
    In diesem Fall wäre es ja z.B. sinnvoll ausgehend von 120 Bpm die Releasezeit unter 250ms zu stellen was nämlich genau einer 8tel Note entspricht.
    Vielen Dank im Voraus
    Sebastian
  • christopher hafer
    • 20. Juni 2008 um 15:40
    Wie Du schon siehst ist es sinnlos, Release-Zeiten nach BPM einzustellen.
    Für alle Arten von Effektkompression nutzt man eher langsame Attack-Zeiten und schnelle bis sehr schnelle Release-Zeiten.
    Im Falle Bassdrum so Richtung 100ms. Im Zweifelsfall ist der Auto-Modus hier brauchbar, bzw. Geräte wie der dbx 160.
    "Just because you believe something doesn't make it true."
  • oton
    • 20. Juni 2008 um 15:51
    erst einmal ... was willst du denn mit der Kompression erreichen ?
    http://www.popakademie.de
    http://www.otonmusic.de
    http://www.event-akademie.de
  • SebastianJaeger
    • 20. Juni 2008 um 16:11
    Bei der Bassdrum z.B. um einen kompakteren Sound zu bekommen.
  • oton
    • 20. Juni 2008 um 21:41
    dann würde ich auch 30-40 ms Attack empfehlen, 100-150 ms Release, Ratio ca. 3:1. Allerdings reagiert jeder Kompressor anders, dewegen nicht nach Zahlen einstellen sondern nach Gehör.
    Im Prinzip hast du Recht, ist die Release zu langsam, senkt der Kompressor bei schnellen Schlägen dauerhaft ab. den Fehler hört man auch gerne mal bei Vocals. Da würde ich übrigens auch mal die "Auto" Funktion versuchen, bei BD eher nicht.
    Übrigens ist imho ein Kompressor eh nicht das ideale Gerät, um richtig Schub in eine BD zu bekommen, das finde eich z.B. einen Transient Designer + ein paar Extra-Subs besser .. ;)
    wenn dann schon lieber eine leichte Drum & Bass Gruppenkompression.
  • christopher hafer
    • 21. Juni 2008 um 00:45
    Sicher zaubert ein Kompressor auf der BD keine "B2"s neben die Bühne, aber er kann die Lautheit erhöhen. Gerade bei Drummern, die nicht so einen konstanten Kick haben. Dann wird es tatsächlich kompakter und "druckvoller" - - - > "Gain Makeup"
    Genaue Angaben zu den Einstellungen sind wie schon gesagt schwierig, dazu gibt es zu viele Variablen: Kompressor, Spieler, Klangvorstellung.
    Kompression auf Gruppe ist ein weiterer (zusätzlicher) Weg. Allerdings formt es sich hier längst nicht so zielsicher wie im Kanal.
    Dazu bedarf es aber eben auch einer guten Routine, die sich m.E. eigentlich erst im Studio voll erarbeiten lässt.
