PSE SM2000 an 2 RCF L18P300
  • jannik strakeljahn
  • 20. Juni 2008 um 20:06
    Ist es wohl möglich und auch sinnvoll zwei RCF L18P300 (mit je 1kw/8Ohm) an eine gebrückte PSE SM 2000 zu hängen?
    Die SM2000 hat folgende daten:
    PSE SM- 2000 Endstufe max. Leistungsaufnahme 4 Ohm 2600 W
    Ausgangsleistung: 4/8Ohm bridge / 2/4/8 Ohm stereo 1x2900/1x2000/2x1450/2x1000/2x650 W
    Wäre über Eure meinungen sehr dankbar.
    Jannik
  • Kracky
    • 20. Juni 2008 um 21:23
    Klare Aussage, aber sicher. Die Speaker haben 8 Ohm also parallel 4Ohm, je 1000RMS und 2000 Programm also 1x 2000W RMS an 4 Ohm Brücke bis 1x 4000W Programm an 4 Ohm Brücke, die SM2000 hat 1x 2900W an 4 Ohm, also bestens!
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
    • 20. Juni 2008 um 22:29
    Ja, so habe ich auch gedacht :) Aber ich habe jetzt desöfteres davon gelesen, dass bei den Bässen je nach frequenz die Impedanz unter ihre Nennimpedanz von 8 Ohm geht. Somit würde ich dann ja unter meine 4 Ohm im Brückenmodus gelangen?!
  • Kracky
    • 21. Juni 2008 um 12:55
    Sicher, aber das ist nur ganz kurze Momente so, das steckt eine wirklich 4 Ohm Brücke taugliche Endstufe, egal von welchem Hersteller, locker weg.
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
    • 21. Juni 2008 um 13:12
    Danke für die Info. Dann kann ich es ja getrost so betreiben.
    vielen Dank
    Jannik
  • puma
    • 22. Juni 2008 um 00:03
    Rein aus eigener Erfahrung heraus, haben wir fest gestellt, dass die Maintronic Amp im 2 Ohm-Betrieb pro Kanal (bzw. 4 Ohm Brücke) klanglisch deutlich abbauen.
    Von der Leistung her passt es gut, und wird sicher vernünftig laufen, ob es aber klanglisch so gut wird, steht auf einem anderen Blatt.
    Ansonsten aber sind das super Endstufen, die ausgezeichnet funktionieren...
  • djafli
    • 22. Juni 2008 um 10:43
    Also ich hab die Sm1400(bzw. Fat 2.2, baugleich) an 2 XB700 gebrückt und die leistet ausgezeichnete arbeit und wurde nach 5 stunden dauerlast mit ab und zu freudig blinkender ClippLED, puppwarm.
    Hatte damals ne QSC PLX1602 an je einem bass gebrückt dran was von der leistung an 8 ohm 1,1kw brachte (also leistungsgleich wie die Fat 2.2).
    Klanglich ist die QSC nicht an die MaintronicSerie ran gekommen.
    Die FAT klingt um weiten besser als viele andere Amps in dem Preissegment.
    Die Maintronic amps sind ja eh bekanntlich Top Bassamps und das preisleistungs angebot ist mehr als überragend.
    Seit dem Test hab ich nur noch Maintronic amsp in gebrauch!
    PSE SM 700, SM 1400, Fat 2.2 und die nächste ist auch schon im anmarsch :)
    Rechtschreibfehler? PN an mich!
  • Reini
    • 22. Juni 2008 um 11:13
    ....wie soll mann sich das vorstellen?
  • puma
    • 22. Juni 2008 um 11:36
    Der Klang verliert an Präzision und Dynamik. Man hatte stark den Eindruck, als würde es im Bass schwammiger und ein wenig undefinierter klingen, auch wenn es nicht gravierend war.
    Mag aber sein, dass mich meine Ohren da täuschen...
    Trotzdem kann ich mich nur nochmal anschließen, und unterstreichen, dass mir die Maintronic insgesamt als Bassamps sehr gut gefallen, vorallem für das Geld!
  • Reini
    • 22. Juni 2008 um 12:26
    im zu vernachlässigenden Bereich.....
