  5. Video und Konferenztechnik
S-Video - BNC
  • xyz
  • 21. Juni 2008 um 19:09
  • xyz
    ich brauche dringend Hilfe.
    Ist es möglich, einen Adapter von S-Video auf BNC selbst zu löten ? Wenn ja, wie ?
    Müssen von einem PC (TV-Out) in eine BNC Umschaltmatrix. Von da aus dann an 2 Beamer.
    Vielen Dank.
    Tim
    Tim
  • simonstpauli
    • 22. Juni 2008 um 05:25
    auf 1x BNC in schwarz/weiß kein Problem... Oder die Matrix hat einen Y/C-Eingang
    Die Farb-Information wird bei S-Video extra übertragen. Adapter gibt es sinnvoll auf 2x BNC, Luminanz und Chroma.
    Die Belegung:
    http://www.edi-hof.de/service/s-video/s-video.html
  • xyz
    • 22. Juni 2008 um 10:44
    also kann man NICHT von s-video oder composite auf 1x BNC in Farbe adaptieren ?
    dann könnte man ja rein theoretisch auch nicht von S-Video auf Composite adaptieren!
    Tim
  • niggles
    • 22. Juni 2008 um 11:26
    Das kann man auch eigentlich nicht. Praktisch kann man es sich zurechtpfuschen:
    http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:S-vi…ite-adapter.svg
    Das klappt aber erstens nur über kurze Strecken und ist zweitens qualitativ schlechter als von vornherein FBAS zu verwenden (Farbsäume, "unruhiges" Bild)
    Im übrigen geben die TV-Outs der meisten PC's zusätzlich zum Y/C-Signal auch noch ein echtes FBAS-Signal auf zwei anderen Pins aus. Eine gängige Belegung (Dell/Acer) ist hier Signal auf Pin 6 und Masse auf Pin 1 (Y-GND)
    Die englische Wikipedia-Seite dazu erklärt das auch noch mal ganz gut:
    http://en.wikipedia.org/wiki/S-Video
  • xyz
    • 22. Juni 2008 um 11:39
    ja FBAS bleibt FBAS, aber es ist dann so das ich S-Video genauso auf BNC adapter adaptieren kann wie s-video auf composite, richtig ? ich muss ja nur in diese verdammte matrix :)
    brauche ich irgendein spezielles kabel ? abschirmung, ka ?
    Tim
  • niggles
    • 22. Juni 2008 um 11:53
    Du kannst Y/C selbstverständlich auch mit 2 BNC-Steckern übertragen. Hat deine "Matrix" (Kreuzschiene, Mediensteuerung?) einen entsprechenden Eingang? Hörte sich nicht so an...
    Der richtige Kabeltyp ist RG59. Weil davon aber keine 2 Stück in einen Hosiden(miniDIN-)stecker passen nimmt man für Adapter von S-Video auf BNC meistens ein Anschlußkabel mit verschweißtem Stecker und crimpt da nach 10cm zwei BNC-Weibchen drauf.
  • xyz
    • 22. Juni 2008 um 12:27
    da verstehe ich etwas nicht! beim adapter von S-Video auf composite bei wikipedia werden auch luminanz und chroma addiert und auf EINEN composite female stecker adaptiert.
    das müsste dann doch bei BNC auch gehen...ich brauche einen stecker...
    das ist ne ganz normale 4x4 matrix,...4x bnc in, 4x bnc out
    Tim
  • Hitower
    • 22. Juni 2008 um 12:56
    Hi
    Es gibt da fertige Kabel für, also S-VIDEO auf 2* BNC (Y/C). Allerdings in RCA (Chinch)
    Mit BNC dann via Adapter!
    Oder gleich so:
    http://service.pcconnection.com/images/inhouse/6758541.jpg
    Wenn du EINEN BNC Stecker brauchst nimm einen FBAS ausgang!
    Es gibt dafür Adapterkabel! Am Rechner sind die Signale auch am Stecker!
    Ich habe je nach Grafikkarte so ein Ding! Den Ati und Nvidea sind manchmal verschieden belegt...
    Daniel
    Fachkraft in Hamburg...
  • simonstpauli
    • 22. Juni 2008 um 16:04
    Jetzt mal Butter bei die Fische:
    Hast Du einen S-Video-Ausgang, 4-polig oder einen kombinierten S-Video / FBAS, 7-polig?
    Bei ersterem kann der Pfusch-Adapter helfen, wenn es nur darum geht, es "irgendwie" in die Matrix zu bekommen.
    Beim 7-poligem liegt auf einem der anderen Pins das gewünschte Signal.
  • xyz
    • 22. Juni 2008 um 21:54
    so jetzt kommen wir ENDLICH mal zur sache :D
    also, ich habe wohl höchstwahrscheinlcih einen 7poligen, TV-out beim Macbook halt und am beamer wohl auch 7 polig (bin mir aber nicht sicher...was ist denn üblich?)
    aber es gibt ja adapter von TV-Out (7polig) auf composite, dann könnte ich mir doch einen composite - BNC adapter basteln...richtig?
    Tim
  • simonstpauli
    • 22. Juni 2008 um 23:36
    ein einfacher Adapter Cinch -> BNC reicht da. Der Adapter von Apple geht wahrscheinlich auf Cinch (macbook = miniDVI, es gibt einen Adapter auf "Video", sprich Composite und S-Video)
  • xyz
    • 28. Juni 2008 um 14:17
    wollte nur nochmal sagen, das alles soweit funkioniert hat. sind per adapter von cinch male -> bnc kupplung an eine Verteilermatrix des Herstellers "Kramer" gegangen. Bildqualität war erstaunlich gut.
    Tim
