DCX Steuerung unter Linux??
  • cyb
  • 24. Juni 2008 um 20:44
  • cyb
    Der Titel sagt es eigentlich schon.
    Ich würde gern in Erfahrung bringen, ob es Jemanden gibt, der die Fernsteuer-
    software für den Behringercontroller für Linux compiliert hat, oder weiss,
    ob es eine solche Version irgendwo gibt?
    Die SuFu hat überhaupt gaanix ergeben.
    Ich würde mich über Tipps freuen!
    PS. Ich weiss, das man Windows im Linux laufen lassen kann und somit eventuell die Winversion nutzbar hätte.
    Allerdings ist mein Schlepptop eher Lahm und nicht mit zuviel Ram ausgestattet,
    und ich befürchte das das dann eher nix wird!
    Schonmal danke im Vorraus und charmante Tage wünscht.....
    Timm
    der Tongnom am Mischtisch!
  • TheRogue
    • 24. Juni 2008 um 22:56
    für das Compilieren bräuchte man den Source-Code, gibt es den (und das Ganze müsste "linux-fähig" sein, was eher unwahrscheinlich ist)?
    Ansonsten kannst du versuchen, das ganze im Windows-Emulator "wine" zu installieren und auszuführen. Das ist ressourcenschonender und weniger aufwändig als eine komplette Virtual Machine mit Windows. Ob es aber klappt oder nicht, musst du einfach ausprobieren.
    ciao
    Stefan
    • 24. Juni 2008 um 22:59
    Installier einfach Wine, darunter läuft´s (zumindest bei UBUNTU)
  • cyb
    • 25. Juni 2008 um 10:31
    OK. besten Dank schonmal!
    Wenn das bei Ubuntu mit Wine läuft, wird das wohl bei mir auch klappen(Debian)!
    Ich probiere das gleich mal aus!
    Bis die Tage......
    Timm
