DCX 2496
  • kunibert
  • 26. Juni 2008 um 14:24
  • kunibert
    • 2. Juli 2008 um 14:45
    ok das hört sich doch schon mal ganz verwertbar an.
    also meine mp 3 werde ich dann im level leicht erhöhen (von 89 auf 92 db)
    zusätzlich werde ich dann am eingangsgain des dcx nochmal knapp 4-5 db erhöhen und dann passt das soweit.
    aber ein kleines problem hab ich da noch......
    was ist wenn ich nicht meinen laptop sondern einen cd oder dvd player anschliesse???
    weiß evtl. jemand wie der ausgangspegel bei solchen geräten ist ??
    (ich habe vor die anlage zu verleihen, allerdings machen die 50 j. jungs nur rockmusik aus den 60er und 70er von cd)
  • surfvill
    • 3. Juli 2008 um 09:11
    Mach' es wie alle, leiste Dir einen Mischer, der löst alle Eingangs- und Gainprobleme!
    Wenn Dur jetzt noch Deine mp3s im Pegel anhebst, wirst Du sicher auch noch Deinen Laptopsound übersteuern, wenn alle Win-Schieberegler auf Anschlag stehen.
    Grüße vom Ostseestrand
    André Ludewig
    https://www.mv-entertainment.de
