  5. Video und Konferenztechnik
Umschalter Video & Rechner auf Beamer
  • oton
  • 28. Juni 2008 um 00:49
  • oton
    Hallo die Herren,
    ich suche für ein Tonstudio einen Umschalter/Matrix, wenn es geht 19", der 3-4 Videosignale (einfache Überwachungskameras) und 1-2 Rechnerbilder (DVI oder Analog) auf einen Beamer (DVI oder Analog) schalten kann.
    Gibt es so etwas bzw. wie könnte man das lösen?
    http://www.popakademie.de
    http://www.otonmusic.de
    http://www.event-akademie.de
  • fabio hermann
    • 28. Juni 2008 um 01:18
    Ja so etwas gibt es, welches Budget steht denn zur Verfügung?
    http://www.sound-light-bonn.net/
  • oton
    • 28. Juni 2008 um 12:08
    das was eine einfache zu bedienende und gute Lösung kostet ... was gibt es denn für Möglichkeiten?
    Budget ist nicht das Problem, aber ich will natürlich nicht mehr ausgeben als nötig ist. Wie gesagt gerne 19", mit Remote o.ä. wäre auch nicht verkehrt.
  • Tobias Zw.
    • 28. Juni 2008 um 16:49
    Hi Marcus,
    ein paar interessante Sachen gibt's bei Extron:
    http://www.extron.com/product/listbytype.aspx?subtype=149
    oder
    http://www.extron.com/product/listbytype.aspx?subtype=220
    Mit freundlichen Grüßen von der A7
    Tobias Zw.
    Äch bän wäder do.
    http://www.tobiaszweckerl.de
  • gylo
    • 28. Juni 2008 um 21:36
    ich weiss leider keine Preise von Extron um zu vergleichen, aber beim Lesen der Anforderungen ist mir spontan der hier eingefallen:
    http://www.sommercable.de/1__produkte/1_…ss_switcher.htm
    Schaltet sogar Audio mit wenn nötig.
    Vielleicht geht das was du suchst evtl. auch mit einem einfachen Composite-Umschalter für die Videokameras und der Eingangsumschaltung des Beamers ...
    gruß
    gylo
    ... kann man da nich was löten ? ;)
  • thomas seewald
    • 1. Juli 2008 um 10:34
    Wenn alle Quellen letztendlich an einen (!) Anschuß sollen, müssen sie erst einmal auf eine "gemeinsame technische Plattform" gebracht werden. Videosignale und Rechnersignale sind grundsätzlich unterschiedlicher Natur. Da Du die Rechnerbilder sicher nicht verschlechtern willst, müßtest Du die Videosignale "aufblasen". Das ist keine billige Technik, aber wie an dem genannten Kramer-Gerät ersichtlich, durchaus erschwinglich.
    Wenn Du damit leben kannst, daß alle Rechner an einem VGA-Anschluß und alle Videoquellen an einen Videoanschluß des Beamers gehen, dann kommst Du mit einfachen Umschaltern (1xVideo, 1xPC) aus.
    Wenn eine geringe Quallität der Rechnersignale ausreicht, könntest Du auch die etl. vorhandenen TV-Out der Grafikkarten nutzen und mit den normalen Videosignalen über deren Umschalter mit schalten.
    Die Fragen sind nun :
    Was willst Du eigentlich genau machen ?
    In welcher Quallität ?
    Mit welchem (finanziellen) Aufwand ?
    Gruß Thomas / thos-berlin
  • simonstpauli
    • 1. Juli 2008 um 11:44
    ich benutze oft einen Analog Way Quattro D, ferngesteuert über eine Remote an RS 232 (bis 40m über NF gestestet), es gibt wohl auch eine Netzwerk-Option für die Remote
    Also ein Seamless Switcher mit Formatkonvertierung / Upscaling etc.
    für Dich wäre dann der Octo interessant
    http://infosys.comm-tec.de/ana_direkt.phtml?sid=SGn7zdRXhCUAAFktjpM&op=art&path=64-1884-1885&rootgroup=&lgrid=1885&artnr=64502005
    Auch immer wieder gerne genommen, wenn keine DVI-Eingänge benötigt werden: Extron ISS 408
    http://www.extron.com/product/product.aspx?id=iss408&subtype=220
  • Volker
    • 3. Juli 2008 um 12:39
    kramer 719 Scaler
    2 x fbas
    2 x Svideo (fbas aus weitern kameras könnte man adaptieren)
    yuv
    vga
    dvi
    also einen pc via vga dran, einen über dvi und fertig.
    fernsteuerbar mit zusatzteil, wenn ich das recht in erinnerung habe.
  • oton
    • 5. Juli 2008 um 02:34
    1. Tonstudioregie, Rechnersignal und 3 Kameras aus unterschiedlichen Aufnahmeräumen mit Beamer an die Leinwand.
    2. Ordentlich, vor allem das Rechnersignal muss gut auusehen, um bei Schulungen auch 20 Leute die mit in der Regie sitzen zu beglücken. Auflösung 1600x1400
    3. bis 2000 Euro ca.
  • Hitower
    • 10. Juli 2008 um 20:36
    HI
    Diese Auflösung auf einen Beamer???
    Daniel
    Fachkraft in Hamburg...
