Erfahrungsberichte zu Dynacord F-18 PWH und KME QSH 1122
  • oliver czerny
  • 2. Juli 2008 um 06:17
  • oliver czerny
    Ich habe vier der oben genannten Bässe und zwei der oben genannten Topteile zur Verfügung, aber noch nicht eingesetzt. Könnt ihr mir ein paar Erfahrungswerte zu diesen Boxen mitteilen, also auch für welchen Einsatzfall sie besonders geeignet sind!?
    Hab z.B. mal gehört, dass man die Bäasse nur Ergänzend einsetzen sollte!?
  • slaytalix
    • 2. Juli 2008 um 11:11
    Hallo & Willkommen im Forum :)
    die langen Resonatoren hatten wir im Einsatz, allerdings mit den XA Tops CWH 12 an der Systemendstufe XA 2600.
    Es gab verschiedene XA Systeme. Die kleine oder gemischte Form mit den F 17 als Bässe mit F 18.
    Mit 2 F 17 hieß die Anlage dann XA 18. Gemischt mit 2 F 18 dann XA 48. Die XA 68 hatte 4 PWH 18 mit 4 CWH 12.
    Der Resonator spielt auch allein. Der F 17 ist eben auch würfelförmig & kleiner & diente eher als Live-Baß. Der F 18 ist eher ein Sub
    Andere Leute haben wiederum mit dem Controller DSP 224 oder 244 mit L 2400 & L 1200 die Anlagen gefahren.
    Die KME QS 5 Tops sind ebenfalls koaxiale Topteile
    Einsatz F 18 mit KME 1122 Tops sollte möglich sein. Entweder mit dem KME Rack mit DSC 26 Digitalcontroller oder SC 2-24 Analogcontroller, der o. g. Kombi aus XA 2600 oder ext. Dyna Controller mit den 2 Amps.
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • oliver czerny
    • 3. Juli 2008 um 06:59
    Wieso mit Controller?
  • Hami
    • 3. Juli 2008 um 08:17
    1. Wie möchtest Du das System ohne Controller trennen?
    2. Welche Endstufen nutzt Du, ist evtl. eine Laufzeitanpassung vonnöten?
  • slaytalix
    • 3. Juli 2008 um 08:19
    Ich weiß ja nicht, welche Ampkombination Du benutzt.
    4 Kanal Amp KME SPS 2400 sollte ebenso gehen wie die XA 2600 mit den Dip-EQ´s für Sub & High.
    Bei der KME QS 5 gab es früher 3.6 KW oder 4.8 KW mit SC-2-24 Controller oder neuerdings mit DSC 26 Digitalcontroller & SR 4800 Amprack.
    Bei Dyna eben auch Kombinationen für die XA aus X 1201 oder X 1202 Amps mit Controllereinschüben für die V-Wave V 12 etc oder eben auch Controller 224, 244 oder 260 & L 2400 Amp für Subs / L 1200 f. Tops
  • Volker
    • 3. Juli 2008 um 12:30
    ich hatte die f18 auch mal vor zig jahren, hier ein paar Tips:
    1. Systemendstufe XA2600 vergessen, kommt nix raus
    2. DSP macht Sinn wegen der PEQ mit spezieller Einstellung
    3. Es gibt auch ein Infrabass-Setting für den DSP in Verbindung mit F18.
    Wir hatten damals 6 F18 pro Seite, davon 4 normale über DSP 224 an Crown Macrotech 5000 und 2 als Infraunterstützung mit eigenem DSP 224 an Crown Macrotech 3600.
    Macht Spaß, aber ein amtliches System der gehobenen Preisklasse geht deutlich besser, auch der Teppich hat mich damals angek... aber die lackierte Version war dann direkt eine andere Serie und teurer bei identischem Output.
    Mit ne einfachen aktiven Weiche oder gar noch passiv (wenn ich mich recht erinnere ist keine passive wEiche eingebaut) wirst Du keinen Spaß haben.
    Volker
  • oliver czerny
    • 3. Juli 2008 um 18:44
    Also wir haben an den Bässen die Zeck PT9 und an den Topteilen die Zeck PT 7 vorgesehen und das ganze läuft über einen Dynacord-Crossover (allerdings weiß ich da jetzt grad nicht die genaue Bezeichung) - ist aber keine Digitale!
    Hab grad mal geschaut, was der DSP 244 oder der KME DAP 26 so kosten - mein lieber Mann, das sind ja mal locker anderthalb tausend euro! Und sowas braucht man wirklich?? Nicht, dass ich euch jetzt nicht glaube, aber das ist schon ne Stange Geld für so ein "Gerätchen"!?
  • Jonnytrance
    • 3. Juli 2008 um 20:33
    Sehe ich da keine Probleme ein anderer günstiger Controller einzusetzen, DSP260, Driverack PA, oder halt Behringer.
  • oliver czerny
    • 3. Juli 2008 um 21:13
    Ok, aber mit unserem Dynacord-Crossover reichen wir nicht erstmal?? Das Problem ist: Wir haben am WE große Veranstaltung, wo wir alle Boxen nutzen müssten, aber so ein Gerät hab ich jetzt nicht da, sondern halt nur den "normalen" Dynacord-Crossover!?
  • Jonnytrance
    • 3. Juli 2008 um 21:15
    Leider Phasendrehungen, so wie Delays sind da (vermutlich MAX) nicht vorhanden, so wie auch Messtechnik und Erfahrungen bei euch. Einfach mal probieren.
  • Volker
    • 3. Juli 2008 um 21:44
    endstufen kenne ich nicht.
    leih dir fürs wochenende irgendwo einen 224 oder 244, die richtigen werte sind als presets drin oder findest du im netz oder am telefon bei dynacord. es gibt das teil auch baugleich von EV und noch in oder zwei Lablern...
    irgendjemand in der gegend wird doch wohl noch so ein teil haben oder die V-Serie, wird doch identisch angesteuert. Zur Not auch die XA 2600 für den Anfang.
    irgendeine Weiche geht wie gesagt auch, macht aber keinen Spaß und nach laut kommt kaputt.
    Volker
  • oliver czerny
    • 4. Juli 2008 um 09:57
    Habe die Möglichkeit einen Behringer DCX 2496 auszuleihen! Ist das okay? Außerdem haben wir noch eine HK Linear Pro, die wir auch noch mit aufstellen könnten - entweder neben die Dynacord oder halt die HK-Bässe als Center in die Mitte únter die Bühne!? Lässt sich dieses System mit dem Behringer Lautsprecher Management System vernünftig ansteuern?
    Eine andere Idee, die sich grad noch ergeben hat, ist die HK-Bässe wegzulassen, wenn die Dynacord F18 genug bringen sollten und nur die HK-Topteile als Nahfeldergänzung mit auf die Bühne zu stellen! Was haltet ihr davon?
  • Sound-Klinik
    • 4. Juli 2008 um 12:08
    Prinzipiell schon. Die Dynacord-Bässe wirst du mit PEQs etwas entzerren müssen (d.h. besorg dir die Controller-Settings !). :wink:
  • oliver czerny
    • 4. Juli 2008 um 12:42
    PEQ's???
    Bitte um Erklärung!
    Wo bekommt man denn die Settings her?
  • Volker
    • 4. Juli 2008 um 12:44
    kann das mal jemand nach party-pa verschieben?`
  • Hami
    • 4. Juli 2008 um 14:15
    Hallo Oliver,
    aufgrund Deiner Fragen möchte ich Dir anraten, einen Kollegen aus dem Forum (oder woher auch immer) für die Ersteinstellung Deiner Anlage zu bcuehn, diesem über die Schulter zu schauen und so viele Fragen wie möglich zu stellen.
    Im Selbstversuch wirst Du nach meiner Einschätzung nicht das Ergebnis erreichen, was mit diesem System möglich ist.
    Daher wohl auch Volkers letzter Vorschlag.
  • Jonnytrance
    • 7. Juli 2008 um 23:58
    PEQ's???
    Bitte um Erklärung!
    PEQ ist parametr. Equalizer.
    Settings hier ganz unten rechts:
    http://www.dynacord.de/wDynacord/de/d…_datenblatt.pdf
