  4. Lichttechnik & Effekte
Problem mit Euroliute TS-7b
  • Martin Koch
  • 8. September 2011 um 18:01
  • Martin Koch
    Hallo an Alle,
    bin neu hier und hab auch gleich mal ein Problem. Mein Eurolite TS-7b funktioniert nicht mehr richtig. Die Lampe startet nicht mehr. Bevor jetzt dumme Sprüche kommen ....., JA die Lampe ist in Ordnung 8)
    Ich habe mal das Gehäuse geöffnet und das Gerät einfach mal gestartet. Spiegel und Goboräder laufen alle einwandfrei, nur die Lampe geht nicht mehr an, was könnte das sein ???
    Bin für Jede Hilfe Dankbar !!!
  • Xone*
    • 8. September 2011 um 19:24
    Kabel ab, Kontakte nicht in Ordnung oder Netzteil versagt,
    aber vllt ist die Lampe doch schrott , haste die mal ausgebaut und in eine andere fassung gedreht bzw. eine andere in den Scanner , dann könnte man ein paar Sachen schon ausschließen.
    Ich verkaufe
  • Martin Koch
    • 9. September 2011 um 20:18
    Kabel ab seh ich nichts. Kontakte nicht i.O. könnte schon eher sein da sie nicht mehr so eng stehen, aber dennoch Kontakt haben sollten. Habe 2 Ersatzlampen eingebaut und das selbe Resultat. Lampen wurden alle 3 getestet und laufen in anderen Geräten. Netzteil müßte ich mal gucken, aber ich hab mit nem Stromprüfer mal die Lampenkontakte im Gerät überprüft und die führen Strom, also sollte das Netzteil doch i.O. sein oder ? Sonst würden ja auch der Spiegel und die Gobos nicht mehr laufen oder seh ich das falsch ??
  • robin kaiser
    • 10. September 2011 um 02:17
    Liegt die Spannung auch bei 230 Volt? Wie steuerst du das Gerät an?
  • Martin Koch
    • 11. Oktober 2011 um 19:11
    Also 230V anliegen, hängt ja an der Steckdose. Zur Zeit ist das Gerät auf Stand Alone eingestellt.
    Welche Spannung muss den an der Lampe anliegen ???
  • yves
    • 11. Oktober 2011 um 19:44
    24 Volt Lampenspannung. Guck mal bitte da ist irgendwo neben der Austrittslinse ne kleine Platine. Mal im Spannungslosen Zustand an den Kabeln wackeln und schauen ob die fest sind. Vielleicht ist der Triac geschrottet? Bitte alles im Spannungsfreien Zustand testen!!!! Lebensgefahr!
  • Martin Koch
    • 13. Oktober 2011 um 18:06
    Also an der Lampe hab ich jetzt mal eine Durchgangsprüfung gemacht, die Lampe ist in Ordnung.
    Am Gerät selber hab ich mal den Spannungsprüfer angelegt der zeigt zwischen 25,1 und 25,5 Volt an ( hab den Scanner ein paar mal Ein und Aus geschaltet zum testen.
    Bin da grad mal total Ratlos was das sein könnte.
    Und neben der Linse finde ich lediglich die Steppermotoren für den Shutter und die Gobos.
  • PMN-Concepts
    • 13. Oktober 2011 um 23:08
    Hatte der TS7b nicht noch ein Bimetall drin, das bei Überhitzung die Lampe abschaltet? Muss morgen mal einen von meinen alten TS aus der letzten Ecke kramen, kann dir dann mehr info geben...
  • Martin Koch
    • 15. Oktober 2011 um 19:48
    Ja das wäre schön. Aber eigentlich müßte das Gerät ja beim starten noch kalt genug sein.
  • Martin Koch
    • 3. November 2011 um 15:22
    Hat den jemand noch en Idee ??? Bin leider immer noch nicht weiter gekommen. :(
  6. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
