Was darf in die TSE118 rein ???
  • mundl_1
  • 7. Juli 2008 um 06:59
  • mundl_1
    Hallo Männer vom Forum ...
    habe selber 8x TSE118 mit orginal PD-Bestückung möchte nun meinen Park erweitern .... habe nun TSE118 mit Beyma 18 GT Bestückung angeboten bekommen .... taugt der Speaker was ...... und kann ich die Systeme untereinander mischen --> soll heißen : klingen die beiden Speaker gleich ????
    Danke für Eure Antworten...
    Kein Licht, kein Ton ... wir kommen schon !
  • phil sauber
    • 7. Juli 2008 um 07:30
    Grüß dich
    Sobald du 2 verschiedene Speaker in ein und dem selben Gehäuse einsetzt, wird es sich klanglich nie sich auf dem gleichem Niveu bewegen. Persönlich kenne ich den Speaker nicht der dir angeboten wurde..., aber ich denke wenn du schon 8 PD bestückten Kisten hast solltest du auch bei PD bleiben, das klanglich alles aus einem Guss kommt...
    Wie es bei dem Beyma mit der Belastung aussieht ist denn noch wieder eine andere Sache.
    Schönen Gruß Philipp
    Elektrofachkraft | Nebenberuflich: "VAler"/Tontechniker
  • ADMIN
    Administrator
    • 7. Juli 2008 um 10:27
    Ich wäre da erst mal vorsichtig. Genaueres kann man allerdings erst sagen, nachdem man es gemessen hat.
  • tufkaklto
    • 7. Juli 2008 um 15:24
    Du sprichst vermutlich Vom Turbo TSE118 ??
    Ich hab die schon mal mit unterschiedlichen Speakern gehabt.
    Die Originalen hielten eigentlich sehr gut, aber die Boxen mit den Nachbauten nicht.
    Weiß allerdings nicht mehr, welche das waren.
    Und den Unterschied hört man auch.
  • F.A.Bi.A.N.
    • 7. Juli 2008 um 16:54
    ruf doch tony andrews selbst mal an... i.d.r. ist er recht auskunftsfreudig.
