Schnellstarter für Leutstoffröhren
  • 8. Juli 2008 um 02:08
    hallo werte lichtkollegen.
    ich habe da mal ein ganz privates anliegen:
    in einem flur habe ich mir eine leutstoffröhre aus dem baumarkt eingebaut.
    wenn ich nun den lichtschalter betätige, dauert es manchmal ewig, bis das teil angeht. das nervt.
    jetzt meine frage:
    gibt es dafür einen schnellstarter?
    und falls ja: wo? :wink:
  • karabennemsi
    • 8. Juli 2008 um 04:03
    Elektronische Vorschaltgeräte (EVG)
    Es gibt Kaltstart-EVG und Warmstart-EVG. Bei Warmstart gibt es noch einseitige und beidseitige Warmstarts.
    Kaltstart-EVG zünden die Leuchtstoffröhre sofort nach dem Einschalten mit einer hohen Spannung. Sie beanspruchen die Kathoden beim Start stark, daher reduziert sich die Lebensdauer der Lampe bei diesen erheblich.
    Bei Warmstart-EVG dagegen werden zuerst für einen Zeitraum von ca. 0,5–2 Sekunden die Glühkathoden der Leuchtstoffröhre vorgeheizt und dann erst gezündet. Dies hat natürlich nur Sinn, wenn es beidseitig geschieht, daher sollte man einseitige Warmstart-EVG meiden
    geklaut von > hier <
    Zu kaufen bei den großen Elektro-Versandhäusern oder bei dem Fachhandel deines Vertrauens, aber sei dir sicher, für den Preis würde ich mir ne neue Lampe ohne Leuchststoff kaufen ;)
    edit meint Rechtschreibung ist toll
    Wer andren eine Grube gräbt, ...hat ein Grubengrabgerät!
  • buzz
    • 8. Juli 2008 um 08:10
    Hmmm, den Umbau auf ein EVG hat KaraBenNemsi ja schon empfohlen...
    Wenn es etwas weniger Aufwand sein darf, dann gibt es die von wora angesprochenen Elektronikstarter, die einfach an Stelle des mitgelieferten Starters eingesetzt werden. Ladenpreis liegt so um die 10€.
    Vorher würde ich jedoch die mitgelieferte Leuchtstofflampe und den mitgelieferten Starter gegen jeweils ein Quailtätsprodukt ersetzen. Das hilft in den meisten Fällen ungemein.
    Beim Umbau auf EVG wäre dann noch zu beachten, dass die Leuchte dafür komplett umverdrahtet werden muss und es bei manchen Konstellationen zu Problemen mit der Leitungslänge der Adern zwischen EVG und Fassung kommen kann...
    Gruß aus Nürnberg,
    Buzz
    Hier geht's weiter...
  • rolf herrmann
    • 9. Juli 2008 um 14:48
    Gute Erfahrungen habe ich mit dem Arlen Pulsestarter EFS 600 gemacht. Selbst bei ermüdeten Leuchtmitteln und/oder Drosseln zündet er noch sicher ohne flackern.
    Wenn du dich dazu in der Lage siehst, würde ich dir aber eher zu einem EVG raten.
    Bevor du aber jetzt das Basteln anfängst: Check doch mal die Enden des Leuchtmittels. Wenn die schon (kräftig) angeschwärzt sind, ist das ein Zeichen dafür, das die Glühwendel an den Enden schon (zu) oft ihren Dienst verrichtet haben und ein Leuchtmitteltausch anzuraten wäre... :wink:
    Gruß, Rolf
    Ändere die Dinge, die du ändern kannst; lass bleiben, was du nicht ändern kannst; aber sei so weise, das eine vom anderen zu unterscheiden...
    • 9. Juli 2008 um 15:15
    danke für die hinweise.
    ein umbau wäre ein bisschen übers ziel hinaus geschossen, weshalb ich diese möglichkeit nicht näher in betracht ziehe.
    die lampenenden sind noch weiss, die lampe ist relativ neu (2 monate)
    ich werde mir mal diesen Arlen starter bestellen.
  3. Leatcon 2026 Forumstreffen
