  5. Licht
PAR 36/56 Leuchtmittel-Derivate
  • blade11
  • 8. Juli 2008 um 13:02
  • blade11
    Ich benötige einen Superhellen Punktstrahler auf große Entfernung, also PAR 36 ist viel zu dunkel!
    Da hab ich mich mal umgeschaut und bin auf PAR 56 Derivate gestoßen.
    Folgendes habe ich gefunden:
    GE PAR 56 12V 100W NSP
    SYLVANIA PAR-56 12V / 100W LV
    PAR 56 30V 200W VNSP LOCOM Omnilux
    GE PAR56 30V / 200W NSP
    SYLVANIA PAR-56 12V / 300W Swimming Pool Leuchtmittel
    Und nun blicke ich gar nicht mehr durch...Zu finden ist das übrigens bei MZ, leider ohne nähere Beschreibung :(
    Komischerweise habe ich kein 30V Par 56 Gehäuse gefunden, nur die 12V gibt es. Im Netz schreiben einige, die 12V 100W wären von der Marine eingesetzt als Suchscheinwerfer, da sehr Lichtstark und enorme Reichweite...
    Sind denn 30V 200W heller und gehen weiter?
    In was für Scheinwerfergehäuse kommen PAR 56 30V LM?
    Was sind Swimming Pool LM PAR 56?
    GE ist doch besser als Omnilux, warum hat denn GE nur NSP und Omni VNSP (VNSP ist ja besser für mich)?
    Kennt jem. diese SYLVANIA LM und weiß, was 100W LV bedeutet?
    Dann gibt es noch das für PAR 36:
    GE PAR36 13V / 100W VNSP HALOGEN
    GE PAR36 28V / 250W NSP
    Was meint ihr dazu? Sind besser als die PAR 56 oder vergleichbar?Gibt es 13V und 28V PAR 36 Gehäuse (also mit Trafo) und wo?
    Dann habe ich nach Suchscheinwerfern geschaut...der sollte schon gut 3-4km machen können, 1-2km schaffen ja schon die gängigsten Handscheinwerfer...gibts da welche die zu empfehlen sind, natürlich nicht mit Batterien.
    Danke schon mal für die Tips :wink:
    Hoffe ihr habt praktische Erfahrungen und könnt mir sagen, was das gewünschte Ergebnis bringt :idea:
    http://hoch-zeit-dj.de/
    http://www.dee-age.com
    3 Mal editiert, zuletzt von blade11 (8. Juli 2008 um 13:50)
  • chw
    • 8. Juli 2008 um 13:24
    Profiler mit passender Optik und ausreichend Leistung?
    Geräte gibt es von verschiedenen Herstellern mit unterschiedlichen Optiken.
    Wie groß darf denn der Lichtkegel auf welche entfernung sein?
    Daraus berechnest Du den Abstrahlwinkel, dann wirfst Du einen Blick ins Datenblatt der verschiednenen Lampen und schaust welche Leistung Du benötigst.
    Handelsüblich sind Leistungen von 500W bis 2kW und Abstrahlwinkel < 5° > 50°
  • blade11
    • 8. Juli 2008 um 13:37
    Hi! Danke für deinen Tip!
    Anwendung:
    1. kostengünstig, daher denke ich Profiler eher nicht
    2. eine 1m Spiegelkugel in 50 m sehr hell anleuchten...
    3. Bau eines Fächereffektes für Open Air Veranstaltungen, möglichst an T-Bars, daher keine ACL-Bars!
    (mom. 4er Bars mit PR 64 weis fächerartig abstrahlend -> streut aber viel zu sehr!) :(
    MFG
  • chw
    • 8. Juli 2008 um 14:17
    Anwendung:
    Bitte gern geschehen.
    Wenn schon Profiler zu teuer dann schließen sich diePunkte eins und zwei (Spiegelkugeleffekt 1m auf 50m) meiner Meinung nach gegenseitig aus.
  • Jürgen
    • 8. Juli 2008 um 14:51
    Bei einer Entferung von 50m kommst Du auch mit einem Punktstrahler vom Typ PAR56 12V / 100W nicht hin - vor allem, wenn auch noch "sehr hell anstrahlen" gefordert ist.
    Wir nutzen bei ca. 20 m und 50cm-Kugel schon mal einen Verfolger mit 575HMI-Leuchtmittel - das geht dann so gerade eben, um noch einen brauchbaren Effekt zu erzielen.
    Kommst Du mit der Lichtquelle nicht näher an die Kugel ran?
    ___________
    Gruß, Jürgen
    Beste Grüße,
    Jürgen Müller
  • blade11
    • 8. Juli 2008 um 16:01
    naja...ich dachte, das die Teile dafür geeignet sind, daraus schon einen vernünftigen spiegelkugeleffekt zu machen...
    Aber weil ich damit keine Erfahrung habe, frage ich ja, was diese Lampen, die ich aufgezählt habe, bringen. :idea:
    Das Problem ist, dass die Spiegelkugel von der Fronttruss angestrahlt werden soll, weil man die Strahlen noch visualisieren will als gewissen Effekt.
    Nur wenn die Teile als Suchscheinwerfer fungieren sollten, dann muss da doch mehr als auch einem Standart-Handscheinwerfer raus kommen, der ja schon mehrere Km geht?! Was ist so schwer daran, sowas für die Steckdose zu entwickeln?
    Als Bsp.:
    Handscheinwerfer 10.000.000 Mio Candela
    „Super Search Eye”
    Heller als ein Flugzeugscheinwerfer, macht die Nacht zum Tag
    12V / 100W Philips H4Quartz Halogen Lampe
    Zwei Schaltstufen: Abblendlicht und Fernlicht
    Mehrere Kilometer Reichweite
    Permanenter 12V Betrieb über Zigarettenanzünder möglich.
    Reflektordurchmesser: 20cm / Länge 38cm
    Gewicht: 4.950 gr.
    Eingebauter 12V / 7Ah Blei-Gel Akkus
  • chw
    • 8. Juli 2008 um 17:54
    Diese Angaben sind vergleichbat mit den Watt auf den bunten kartons der Stereoanlagen aus dem Multimediakaufhaus.....
    Das Problem ist nicht die Leistung die aus dem Scheinwerfer herauskommt, sondern der Winkel unter dem diese Lichtleistung abgestrahlt wird. Dein Suchscheinwerfer macht nach 50m garantiert einen Kreis der größer ist als 1m. Bei denen die ich kenne passt da ein Einfamilienhaus rein...
    Je kleiner dieser Winkel, desto größer der Aufwand bei der Optik.
    Die 50m schafft jeder "popelige" MAC250 der oft zur Beleuchtung einer Spiegelkugel eingesetzt wird irgendwie. Aber der Durchmesser des Kreises ist dann eben nicht 1m, sondern bereits nach 20 Metern hast Du einen Durchmesser von 5m. Größere Fläche = weniger Leistung pro Flächenelement = weniger "Spiegelkugel effekt".
    Du könntest nun einen Scheinwerfer mit Iris verwenden, so das nur die Kugel angeleuchtet wird, die Leistung wird dann aber von den Blechen der Iris absorbiert und macht keinen "Effekt" auf der Kugel.
    Idealerweise benötigst Du nun einen Scheinwerfer der das Licht "bündelt" so das ein Großteil der Leistung auf die Kugel trifft, nicht daneben und auch nicht von einer Iris absorbiert wird. Die sind eben nicht gerade günstig.
    Hier mal ein Link zu einer recht guten und kurzen Seite zur Theorie der Lichttechnik:
    http://www.hbernstaedt.de/
