  5. Signalquellen
Sennheiser EW300 reichweite
  • Peerless
  • 8. Juli 2008 um 22:20
  • Peerless
    kommt das Teil ca. 30m weit durch eine Menschenmenge und eine Wand ? oder werde ich da total unglücklich mit ?
    http://www.ae-rental.de
  • monithor
    • 8. Juli 2008 um 22:32
    ohne einen konkreten erfarungswert zu haben würde ich tippen: nein. menschen eventuell noch, aber wand? schlechte karten.
    ich bin mir sicher - früher war alles besser!
  • erik
    • 8. Juli 2008 um 22:33
    Menschenmenge sollte kein Problem sein, Empfänger eben etwas höher stellen. Wand is immer die Frage was für eine Wand, aber da is ziemlich schnell das Ende der Fahnenstange erreicht. Gerade wenn es ne etwas dickere Wand aus Stahlbeton is haste recht schlechte Karten. Wie wärs mit abgesetzten Antennen / Empfänger in den anderen Raum stellen und eben XLRs ziehen?
  • simonstpauli
    • 8. Juli 2008 um 22:40
    Die Menschenmenge wird auch ein Problem:
    Wasser schwächt den Empfang.
    Und der Mensch besteht nun mal zum Großteil aus Wasser...
  • tufkaklto
    • 8. Juli 2008 um 22:53
    wenn sich der Künstler so umdreht, das das Micro nicht mer direkt zur Antenne zeigt, hat man einen Einbruch von 15-20 db.
    Also auch Menschen werden zum Problem.
    ( werden sie sowieso, aber auch beim Funk ) :D
  • simonstpauli
    • 8. Juli 2008 um 22:58
    Klaus:
    daß Menschen zum Problem werden möchte ich auf meinen Jobs eher verhindern *g*
  • Peerless
    • 9. Juli 2008 um 07:17
    nun gut, ich hab noch ne aktive akg antennensplitanlage mit abgesetzten booster antennen hier... mal schaun ob das zusammen funzt
    ich glaube die wand besteht eher aus ks als aus beton
  • HMPF
    • 14. Juli 2008 um 19:01
    Hilft nur ausprobieren.
    Ich habe schon Künstler bei der Maske in irgendwelchen Kellergewölben problemlos empfangen.
    Vielleicht hast in dem Gebäude ja Glück.
    Booster bringen übrigens erstmal keinen besseren Empfang. Sie sollen nur die Dämpfung durch längere Antennenkabel ausgleichen. Somit kannst Du die Antennen vielleicht etwas näher ans Geschehen bringen, was durchaus ein Vorteil sein kann.
    "die Anlage sieht aus wie ein plattgefahrenes Ü-Ei"
    "Das Mikro ist kaputt, das pfeift nicht!"
  • tufkaklto
    • 14. Juli 2008 um 19:09
    Achtung!
    Wenn Antennen zu nahe an den Sendern sind, kann auch der gegenteilige Effekt eintreten, das man nämlich die Antenneneingänge überfährt. ( bei Aktiven Antennen )
  • HMPF
    • 14. Juli 2008 um 19:18
    Zitat von "klauston"
    Achtung!
    Davor hätte ich jetzt erstmal keine Angst, wenn da noch eine Wand dazwischen ist ;)
  • tufkaklto
    • 14. Juli 2008 um 19:47
    Stimmt auch wieder :D
