Nexo PS10 Bestückung
  • puma
  • 9. Juli 2008 um 00:43
  • puma
    aus Interesse heraus habe ich mich hier im Forum ein wenig durch die unzähligen Nexo PS Treats gelesen, in der Hoffnung, heraus zu finden, was in unseren PS 10 an Treibern verbaut ist.
    Bisher war ich der Meinung, dass es sich ausschließlich um Nexo OEM Treiber handelt, die dementsprechend teuer sind. Nun aber bin ich dank der vielen Treats immer wieder über folgende Bestückung gestolpert:
    10": RCF L10/568H
    1" : B&C DE 45 an Nexo Custom Horn.
    Dass es sich bei dem Horn um ein spezielles Nexo Produkt handelt, steht außer Frage, hier haben wir es ja mit der asym. Abstrahlung zu tun.
    Aber kann Jemand hier sicher bestätigen, dass oben genannte Bestückung richtig ist, und Nexo die Treiber nur entsprechend labelt ? Oder handelt es sich doch um OEM Treiber ?
    Interessant wäre da auch die preisliche Differenz zwischen den originalen Treibern über den Nexo Vertrieb und den oben genannten Chassis, die ja überall zu bekommen sind. Kann hierzu vielleicht Jemand genaueres sagen ?
    Eine endgültige Bestätigung oben genannter Vermutung habe ich in keinem Treat entdecken können, daher hier nun nochmals die konkrete Nachfrage. Ansonsten hätte ich nicht gefragt!
    Vielen Dank im Voraus für eure Antworten.
  • tufkawila
    • 9. Juli 2008 um 22:13
    Also bei der PS10 sind die Original Treiber drin , nichts OEM.
    Bei der PS 15 ist es der PHL 5320 in der 6 Ohm Variante mit zugeklebtem Luftspalt, was das Ganze soll weiss ich nicht, jedoch geht 5320 Original genauso gut und geht nicht kaputt.
    Der Treiber ist der DE 75.
    Alpha E , gleiches Spielchen, ist glaube ich der DE 85, und in der Alpha der DE 900, die 10" sind identisch, anfangs dachte ich am L10/750 mit Inverskalotte ist aber anscheinend der L10P510.
    Der 15" in der B1 ist der PHL wie in der PS15 und der 18" ist dann überall gleich : Alpha E Bass, S2, LS1200, is die 6 Ohm Variante vom B&C
    18PZB46 wieder mit zugeklebtem Luftspalt. Als meine S2 verbrandt waren hatte ich keine Lust die teuren Recones rein zu tun und habe dann einfach die 8 Ohm Variante vom 18PZB46 reingeschraubt. Das sind jetzt 6 Jahre her und laufen noch alle ohne Ausfall, soviel zum Thema OEM :D
