  4. Sonstiges
Amprackgestaltung?
  • Michael Blaupunkt
  • 20. September 2011 um 15:59
  • Michael Blaupunkt
    • 23. September 2011 um 11:57
    so nachdem ich jetzt unzählige Kabelthreads gelsen habe, werde ich 4 pol kabel nehmen :roll:
    so nachdems 2 tops und 4 basskistn sind, kommt als aufstellung eigentlich nur
    Tops links - rechts, 2x Bass links rechts
    Tops links - rechts, 4x Bass mitte
    in Frage. Das heist im Fall 1 brauche ich 2x Zuleitung lang, 2x Bassverlinkung, 2x Toplink
    Im Fall 2 brauche ich 2x Zuleitung lang, 2 Zuleitung medium, 2x Basslink
    also in Summe:
    2x Zuleitung lang (?m)
    2x Zuleitung medium (?m)
    2x Toplink (?m)
    2x Basslink (1m)
    was für längen würdet ihr wählen und welchen Querschnitt? Basslink dürfte 1m reichen :) Toplink 3m? (Wenn Tops auf Stativ stehen und die Kisten daneben, Kabel um Stativ wickeln... 3m oder mehr?)
    die langen mit 15m, haben viele so auch, obwohl mir schon 10m elendslang vorkommen :) aber bitte
    Zuleitung medium: 10m?, sollte locker reichen schätz ich, zumal die ja dann eh vorm Pult stehen...
    zum Querschnitt: ganz großzügig gerechnet 2kw an 4 Ohm zu den Bässen durch Zuleitung lang (15m) ?mm
    wenss von dort in die Zops geht ist deren Leitung gut 20m lang, ist das zuviel generell oder geht das noch?
    Im prinzip gehts eig nur um die Bässe, weil ich alle Kabel gleich haben will vom Querschnitt, das Toplink Kabel könnte zwar ein 2pol mit 2,5mm sein aber bei 6 lfm Kabel ist das dann auch schon Wurst :roll:
    Kabel wird das Titanex, wobei ich gelsen hab das bei 4x4 das mit den Steckern schwer wird :)
  • skyworker
    • 23. September 2011 um 12:05
    2 Meter, 5 Meter, 10 Meter - wenns sein muss auch noch 20 Meter - fertig. Dazu eine Tasche voll Spookies - gut ists.
    4 x 2,5 reicht völlig aus, wer mehr braucht, hört auch gerne Flöhe Husten und Gras wachsen. Nicht vergessen - Rock´n Roll, kein Voodoo.
    SKY
    Kein Applaus für Scheiße!
  • Michael Blaupunkt
    • 23. September 2011 um 12:34
    Edit sagt egal, ich kauf ne 50er Rolle und teil die 21m die nach top und basslink pro seite überbleiben dann irgendwie auf lang und medium auf :)
    also bei 12m Basskabel reichen 2,5mm sagst du für 2 achats an einer 3k6 4 ohm?
  • michael_gollan
    • 23. September 2011 um 13:35
    ich würde keine "krummen" längen machen...
    wie sky schon vorgeschlagen hat...
    praktikabel sind 5er schritte: 5, 10, (15), 20
    und evt 1 oder 2m als links
    alles andere machts nur unnötig schwierig... Auch ein farbcodesystem mach unter umständen sinn...
  • studi
    • 23. September 2011 um 15:04
    12m 2,5mm² reicht auch für den Bass. Der Dämpfungsfaktor ist schon vorher im Eimer... Wenn es richtig niederohmig wird oder mehr Leistung gefahren werden soll, kann man immer noch auf die dickeren Kabel ausweichen.
  • Reini
    • 23. September 2011 um 16:21
    die Kabel können nie lang genaug sein, KÜRZER werden sie von ganz alleine :grin:
    Speakon 4-Pol (4x2,5mm)
    4x 2,5m als Patch zwischen Bass-Bass-Top; LS-Speakon sind alle voll belegt;
    so kann ich von oben nach unten und andersrum patchen iss manchmal ganz praktisch
    1x 5m
    2x 7,5m
    1x 12,5
    1x 15m
    1x 20m
    mit diesen Kabellängen komm ich seit Jahren gut durch
    ein paar Adapter dazu.... alles ist gut
    Speakon 4-Pol (2x2,5mm)
    1x 15m
    2x 30m
    brauch ich für 3 Veranstaltung im Jahr
    hier könnte MANN auch einen Speakon 4-Pol Adapter
    ALLE anderen LS-Kabel (4x2,5mm) die ich habe, wurden rein aus Bequemlichkeit angeschafft
    zum 5HE Case
    iss nur gut, wenn das ein fixes Case draus machst
    denn selbst bei 50cm Einbautiefe haste 2 Endstufen drinn und ein Controller (analog oder digital)
    dann bauste hinten noch ne Steckdosenleiste ein und bummsvoll ist das Ding :wink:
  • Michael Blaupunkt
    • 26. September 2011 um 20:17
    so update :) hab umdisponiert :wink:
    Ich brauche jetzt 65m super 2 pol Kabel!
    Was könnt ihr mir empfehlen bzw wo kann mas günstug beziehen?
    Bitte für 2,5mm und 4mm posten, mal schaun wieviel unterschied das macht :)
    wenn viel unterschied dann nehme ich nur 35m mit 4mm, dann bin ich bei den Bässen (längstens 12m zuleitung) auf der sicheren seite.
    dachte an die titanex H07RN-F 2,25 bzw 2,4
    http://www.helukabel.de/index.php?lang= ... erid=37001
    Hat diese Kabel noch ein anderer Shop lagernd? finde keinen auf die schnelle
  • Dirk Prokein
    • 27. September 2011 um 18:05
    hallo Michael!
    Ich selbst habe meine 4 pol-Speakon mit Helukabel+Neutrik Speakon NL4FX
    in 2 x 20 Meter lang fertig für 80,-€ gekauft.
    Bin sehr zufrieden mit den Kabeln,nutze sie für meine 2xSubs die ich Paralell angeschlossen habe an der Studiomaster 1200 D im Brückenmodus
    Hier die Bezeichnung des Kabels:
    Helukabel JZ 500
    VDE Reg..-Nr.7032
    4G2,5mm/10123
    CE / RoHs
    300/500W
    005080610
    mfg,Dirk
  • Michael Blaupunkt
    • 28. September 2011 um 00:43
    ich bin aber auf der suche nach kabel mit nur 2 phasen.
    2,5mm und 4mm querschnitt
    wo kann man da gutes beziehen?
  • tufkalauni
    • 28. September 2011 um 23:02
    Ein Kabel mit Phasen? Sowas gibt es? 8)
  • Xone*
    • 29. September 2011 um 13:24
    wenn man die blöden antworten weglassen würde, wäre der thread nur halb so lang....
    Kabel kannste dir doch googlen , einfach mal die bezeichnungen eingeben und in shops vergleichen welche günstiger is...
    gibts bestimmt auch in Musikhäusern , T oder M-Store
    kabelsorten:
    Titanex
    SommerCable
    und die hier aufgeführten.
    Ich verkaufe
  7. Suche Lichteffekt
