  4. Sonstiges
Amprackgestaltung?
  • Michael Blaupunkt
  • 20. September 2011 um 15:59
  • Michael Blaupunkt
    ich möchte mir ein Amprack zulegen und weis nicht genau wieviel HE ich nehemen soll.
    Ich brauche:
    1HE: DCX
    2HE: Top Endstufe
    ~2HE: Sub Endstufe (hab noch keine, aber die meisten bis 1600W@4ohm sind 2HE, keine Eisenschweine...)
    jetzt wollte ich eben noch wissen ob da noch was dazu gehört:
    zB. Spannungsanzeige? (braucht man das indoor auch oder nur wenn Aggregat?)
    Anschlussfeld?
    Schukoverteilerleiste? (sieht aber sicher besser aus als wenn die verteilerdoese driekt vorm Rack liegt oder?)
    bitte um kurzen Input :)
    danke
  • kiki
    • 20. September 2011 um 17:08
    schukoleiste gehört meines erachtens hinten rein.....
    ob anschlussfeld auch nach hinten wandert, darf jeder für sich selbst entscheiden.
    spannungsanzeige ist meines erachtens auch unnötig... wie oft kriechst du unter die bühne (da dümpelt bei uns meist das rack rum) und schaust nach?
    je nach entstufe kann evtl (bei allseitiger verschraubung) ein HE platz für die bessere kühlung sinnvoll sein.
  • Michael Blaupunkt
    • 20. September 2011 um 17:38
    achso, also wenn das rack länger als der dcx ist dann kann ich die anschlussleiste hinten in der gleichen Höhe reinschrauben :o :)
    also schukoleiste sags du macht schon Sinn.
    bei der anschlussleiste weis ichs noch nicht, wenn der dcx gut zugänglich ist, ist die doch überflüssig oder?
  • uchris
    • 20. September 2011 um 18:03
    Bei 5 HEs ist das ziemlich schwierig..... Hatte ich auch mal ne Zeit lang. Die Endstufen sind oft sehr lang... und dann hast du einen "Schacht" von eine HE wo du irgendwie mit schmalen Händen den Stecker bis zum sehr kurzen DCX bekommen musst. -> Anschlussfeld ist da sehr praktisch!
    Also entweder 5 HE mit Anschlussfeld hinten oder 6 HE (so hatte ich es lange Zeit) mit Anschlussfeld vorne.
    Besonders beim DCX hat ein Anschlussfeld noch weitere Vorteile:
    Die Buchsen beim DCX sind nicht verriegelbar!!! Daher lässt sich leicht ein Kabel ausversehen mal rausziehen. Bei einem vernünftigen Anschlussfeld nicht.
  • Jürgen Klingel
    • 20. September 2011 um 18:12
    Da stimme ich Christoph zu, dem DCX die Leitungen reinzudrücken ist bei nur 1 HE Platz kein Vergnügen, da macht sich eine Anschlussleiste vorne als "Platzhalter" immer gut. Weiteren Platz sehe ich als sinnvoll, wenn das Case mit Deckel hinten zu betrieben wird, zur Lüftung...
    Gruß, Jürgen :wink:
  • Michael Blaupunkt
    • 20. September 2011 um 19:30
    ah ok.
    hinten macht man schon auch auf im Betrieb, zwecks kühlung eben oder?
    und die Input Kabel des DCX immer im Rack drinnen lassen, also angeschlossen, ist eine Schnapsidee?
    zu den Speakon Anschlüssen der Endstufen kommt man da besser hin oder ist es das selbe?
    Ich suche mir ein 6HE Case, dann könnte ich vorne ein 1 HE anschlussfeld und hinten ein 2 HE Steckdosenfeld reinschrauben oder? :)
    • 20. September 2011 um 20:35
    Ist doch ein wenig Geschmackssache. Eine Anschlussleiste als Platzhalter wäre mir zu teuer. Aber ein bisschen Luft im Rack ziehe ich immer vor - ich bilde mir mindestens ein, dass die Geräte so besser gekühlt werden.
    Als Platzhalter gäbe es auch noch Blindplatten mit Lüftungsschlitzen und auch einfach leer lassen funktioniert :grin:
    In mehreren Racks habe ich die Controller und aktivweichen mit kurzen Anschlusskabeln (inkl. RS232), die immer am Gerät bleiben. Die sind dann simpel beschriftet (In 1, Out 1,...) und das hat sich bewährt. Man muss halt ein bisschen aufpassen beim Schliessen der Deckel, dass nix raushängt.
  • mike j.
    • 20. September 2011 um 20:56
    Wir haben solche Racks mit 1HE Controller und 2 Amps (je 2 HE) im Einsatz. Alles in 5HE Racks. Je nach Transportmittel bist froh ein kleineres Rack zu haben und wenns genau um das eine HE dann nicht ins Auto geht ists ärgerlich. Anschlussblende hinten, somit ist man gezwungen, das Rack hinten offen zu lassen (belüftung). Vorne macht man auch auf um die Presets umzuschalten, Amps einzuschalten und eventuell den Gain umzustellen, somit hat man ein durchlüftetes Rack, das hinten und vorne offen ist.
    Spannungsüberwachung braucht kein Mensch, vorallem nicht bei 1 Phasen Strom. Schukoleiste auf Powerconbuchse hinten auf die Anschlussblende geben, Powercon Kabel immer im Case belassen, sonnst wirds vergessen. Hinten noch Blenden mit Lüftungsschlitzen drauf und die Sache Rockt und sieht super aufgeräumt aus.
    Nach was zum Thema Stecker an Blende oder Geräten: Wenn mal was kaputt geht an den Buchsen bist du Froh, dass die Buchse an der Anschlussblende kaputt ist (2 Euro) wie die am Gerät (mehr Euro und Reparatur an einem Gerät nötig). Die angesprochene Verriegelung ist das nächste.
    Sollen die Amps einmal gebrückt und einmal im Stereo Mode laufen? Wenn ja lässt sich das relativ einfach realisieren ohne den Bridge Schalter hinten umzuschalten.
  • Michael Blaupunkt
    • 20. September 2011 um 21:21
    danke für die infos,
    also die amps laufen immer stereo. Der obere für die 2 Tops und der untere für 1, 2 oder mal 4 Subs.
    Werde ein 6 HE suchen mit DCX, dann frei oder anschlussfeld, Amp, Amp
    hinten dann noch eine schukoleiste, diese hier rein http://www.thomann.de/de/adam_hall_8…omverteiler.htm
    oder doch das teurere vom T http://www.thomann.de/de/thomann_racksteckdose.htm ?
    was habt ihr mit dem powercon, wofür brauche ich dass? Passt ein nomaler schuko nicht? Die 2 Amps reichen sicher mit Lichtstrom
    Einmal editiert, zuletzt von Michael Blaupunkt (20. September 2011 um 21:29)
  • skyworker
    • 20. September 2011 um 21:24
    Anschlussfeld?
    Spannungsanzeige? Wofür?
    Schukoleiste? Wofür?
    Anschlussleiste - ja
    Den Spannungszinober kannst du dir sparen, eine Dreierdose im Rack reicht und ist mir lieber als eine Leiste, die Platz frisst.
    Was die Anschlussleiste angeht - ich hab bei meinen DCXen die drei Inputs jeweils mit einem zwei Meter langen Kabel versehen (das reicht auch mal locker, um direkt an ein Pult zu gehen, wenn das Rack unterm Tisch steht), die Kabel beschriftet und ein Trio Obo-Schellen mit passendem Durchmesser ins Rack genietet (;O) - da haben die drei XLR ihren Platz. Vom Controller zum 4-K-Amp ist alles dauerhaft gesteckt, für LS gibt es eine Platte hinten mit entsprechend verdrahteten Speakons - vier mal N4 und einmal N8. Fertig.
    Best
    SKY
    Kein Applaus für Scheiße!
  • mike j.
    • 20. September 2011 um 21:34
    Mit Schukoleiste meine ich natürlich einen 3er Verteiler. Also die von IKEA, Schuko ab und an die Powerconbuchse dran damit, hinten das Isolationsstück und fertig.
    Alles wo ein Kabel Fix dran ist, Nervt. Powercon ist verriegelbar, haltbar und preislich im Rahmen - und: Abnehmbar :-). Powerconkabel sind wie Kaltgerätekabel (mit 16A Schukoanschluss), nur halt mit zuvor erwähnten Vorteilen hingegen zum Kaltgeräte.
  • MRspeaker
    • 21. September 2011 um 09:26
    Wir haben sowas im Ampcase.
    Dazu einen Multicore-Patchverteiler mit 6XLR ins und 4XLR Outs.
    Klassischer Mini- Chor / Hip Hop, Reden Event....
    Amprack neben die Bühne gerollt, 4 Funken drauf gestellt, an der Mehrfachleiste verdrahtet, dazu einen 4 Kanal Monitoramp, auch drauf gestellt an der Mehrdachleiste eingesteckt und mit den 4 XLR Outs vom Moniamp direkt ans Multicorepatchpanel, oder Sidecore, je nachdem.
    Also ich kann das nur empfehlen.
    Multicore und Schukotrommel zum FOH ausgerollt, fertig.
    http://www.audio2.eu
  • Dirk Prokein
    • 21. September 2011 um 17:52
    Hallo Michael!
    Also mein Amprack hat 8 HE,50cm tief ist genau richtig für mich.
    Eingebaut sind:
    Vorne:
    1HE-DBLevelmeter
    1HE-Aktive Frequenzweiche
    2HE-Lüftungsblende (Soll noch DAT oder SSD Recorder/Player reinkommen
    2HE-Topendstufe IMG STA 1400
    2HE-Subendstufe Studiomaster 1200 D
    Hinten: 3 HE Schutzgitter in dem eine Schukosteckdose mit Rasterbänder festgezurrt ist
    Ein Anschlussfeld brauche ich nicht unbedingt,da nur die 4x Speakon und 2xXLR rauskommen,komme so damit klar.
    mfg,Dirk :wink:
  • skyworker
    • 21. September 2011 um 18:06
    Wenn dir das so passt - prima.
    Ich würde mich jetzt fragen:
    1HE-DBLevelmeter - wofür?
    2HE-Lüftungsblende (Soll noch DAT oder SSD Recorder/Player reinkommen - ins Amprack?
    Schon sind wir wieder bei kompakten 5 HE.
    Was den Anschluss direkt ans Gerät angeht - lieber einen Speakon in der Blende erneuern als einen Speakon im Amp.
    SKY
  • Michael Blaupunkt
    • 22. September 2011 um 01:42
    2 oder 4 poliges kabel?
    will eigentlich zu jeder box 1 Kabel haben, wär also 2 pol.
    die speakonbuchsen 4pol machen
    das hab ich noch nicht ganz überrissen wie das läuft :oops: :lol:
  • bassfaceb
    • 22. September 2011 um 11:26
    Ich finde das überhaupt nicht witzig, dass ihr einem Laien mit zwei linken Händen und keinerlei Verständnis für Elektronisches zu Powercon ratet. Das kann doch nur schief gehen!
    Ich habe vor, ewig zu leben. Bis jetzt klappt's.
  • Xone*
    • 22. September 2011 um 11:43
    Ganzeinfach
    Speakcon Output A 1+/1- ---> TopAmp
    2+/1+ ---> SupAmp
    Speakcon Output B 1+/1- ---> TopAmp
    2+/2- ---> SupAmp
    Man braucht natürlich 4 Pol. Speakconbuchsen.
    Ich verkaufe
  • Dirk Prokein
    • 22. September 2011 um 13:55
    SKY
    Das DB Levelmeter habe ich zur besseren Übersicht des Eingangssignals für den Subamp
    DAT/SSD Soll ins Amprack für Aufnahme/Mitschnitt der VA,im DJ Rack ist leider kein Platz mehr dafür. :wink:
    Was ich noch sagen wollte,wenn man 4 polige speakon nimmt sollte der Amp das auch unterstützen,sonst ist es nutzlos,es sei denn man nimmt 2 separate Amps(Top/SUB) und verkabelt sie auf einen 4Pol speakon.
    Ich habe das so gemacht:
    Topamp mit 2x15 meter 2.Pol Speakon 2x2,5mm
    Subamp/Bridgemodus mit 2x20Meter 4.Pol Speakon 4x2,5mm
    Eventuell dann doch besser ein Anschlussfeld,muss ich mir dann aber machen lassen.
    mfg,Dirk
  • hell&dunkel
    • 22. September 2011 um 17:11
    Der richtige Anwendungszweck wird vom Vertrieb anders definiert:
    Das 19" Zoll db-Display wurde designed, zum Einbau in ein Verstärkerrack. Es zeigt die Lautstärke in "db" an und die Anzeige zaubert eine super Lightshow in Ihr Verstärkerrack. Die Led s gehen von Grün über Gelb bis Rot so dass Sie optisch gewarnt werden, bevor es zu laut wird.
    Link zur Racklampe
    Quasi ein Spoiler fürs Amprack. Jetzt fehlen nur noch tiefer gelegte Lenkrollen und der obligatorische 16A CEE Drehstromverteiler. :grin:
  • Michael Blaupunkt
    • 22. September 2011 um 18:05
    hihi,
    meine IKEA Kabel und Klumpert PLastik Boxen (die größtn dies sort gibt) sind richtig tief gelegt :D:D:D
    ein Traum beim Schieben
    btt
    ich bin grad adbei meim T das zeugs rauszusuchen dass ich jetzt brauche,
    XLR-1-IN
    XLR-2-IN
    XLR-3-IN
    XLR-1-OUT
    XLR-2-OUT
    Speakon-1-OUT
    Speakon-2-OUT
    Speakon-3-OUT
    Speakon-4-OUT
    USB-Buchse
    PowerCon-IN
    PowerCon-OUT
    nur gibt es 1000ende XLR Buchsen :uglygaga: Neutrik sind die guten oder
    bei den XLR wären dich kombo buchsen mit Klinke praktisch oder?
    XLR gibts:
    NEUTRIK NC3F DLX B
    NEUTRIK NC 3FDL1
    NEUTRIK NC3FDL1 B
    NEUTRIK NC 3 FD-LX-HE
    NEUTRIK NC3FDM 3 L1
    NEUTRIK NC3FD-H-B
    NEUTRIK NC3 FD-LX
    Speakon:
    NEUTRIK NL4MP D-TYP
    NEUTRIK NL4MP-ST
    NEUTRIK NL4MP-M3 D-TYP
    NEUTRIK NLT 4 MP
    NEUTRIK NL4 MD-V-S
    da soll einer wissen was er braucht^^ was heist das "BAG" was manchmal dranhängt? Bei den Steckern gibts dann genau so viele Variationen :wall:
    welche habt ihr?
