  5. Licht
Schaltplan für Splitter
  • Jaiko
  • 15. März 2003 um 13:52
  • Jaiko
    Möchte mir für eine kleine Installation einen DMX-Splitter basteln.
    Hat jemand einen Schaltplan dafür ?
    Danke im voraus.
    der Jaiko, der ...
    Man kann alles schreiben, was man denkt, nur muss man es so formulieren, dass keiner weiss, was man eigentlich meint.
  • SebastianStoffregen
    • 15. März 2003 um 13:59
    Hi!
    bei http://www.dmx4all.de gibt es einen! Der funktioniert bei uns recht gut!
    Sebastian
  • Jaiko
    • 15. März 2003 um 14:18
    SebastianStoffregen
    Danke für die schnelle Antwort.
    Suche allerdings etwas mit optischer Trennung zwischen IN und OUT.
    der Jaiko, der ...
  • StefanKrupop
    • 15. März 2003 um 20:19
    Hi!
    Da habe ich vorhin in der aktuellen Elektor was entsprechendes gesehen.
    Ein Eingang und 3 optisch isolierte Ausgänge. :)
    Stefan
    DMXControl - Meine Freeware-DMX-Software
  • lokaluser
    • 16. März 2003 um 11:57
    den Schaltplan aus der Elektor habe ich mir auch zu gemüte geführt. Ist zwar optisch isoliert, aber so richtig haben die das ja auch nicht gemacht.
    Möchte mal bezweifeln, das die Sekundärwicklungen der einzelnen Trafos gegeneinander nach VDE isoliert sind, mal abgesehen von den Leiterbahnnabständen welche mit etwas zu klein erscheinen. Vielleicht sollte man die Platine hinterher mit Isolierspray behandeln.
    Ausserdem beschaltet man den DMX-Ausgang zwischen + und - mit einem 120 Ohm Widerstand um Reflektionen zu vermeiden. Am Eingang haben die da seltsamerweise dran gedacht - manchmal hilft ein Blick ins Datenblatt.
    Aber trotzdem sicherliche ein brauchbares Konzept, welches funktionieren sollte.
  • Magic
    • 16. März 2003 um 13:21
    Schaut mal hier:
    http://www.sunlight-online.de/BOOSTERA.jpg
    http://www.sunlight-online.de/BOOSTERB.jpg
    Die Schaltpläne sind (c) by Soundlight/Eckart Steffens
    Daten:
    DMX In / Out (Out geboostet bei Betrieb, wenn Netzausfall wird In+out mit einem Relais überbrückt :D )
    4 Kanäle Optisch isoliert , beliebig erweiterbar
    Ich habe mit Eckart damals den Booster entwickelt (Prototyp, Layout ect.) . War ein nettes Projekt !
    Der Prozessor mit dem ganzen drumherum kann weggelassen werden. (Ist nur für die DMX-Signalüberprüfung und Sendekanäle zuständig :D )
    Gruß Dirk
    The Show must go on ...
