  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Rigging
Traversensystem mobiler DJ
  • Andi22
  • 13. Juli 2008 um 16:01
  • Andi22
    ich wollte für meine Lichtscanner (4x Eurolite TS-255, Geni WildBlaze), 8 PAR 56 Kannen (später vielleicht mal 12 und mehr) und ein Strobe (14 Teile) nen kleines Traversensystem kaufen.
    Die Lösung besteht in 2 Kurbelstativen mit einer 3-Punkt Quertraverse (2x 2m) - allerdings kostet das schon ziemlich Geld, aber leider geht das anscheinend nicht preiswerter, oder?
    Ich dachte im Einzelnen an:
    - 2x EUROLITE STC-400 Stativ
    - 2x Global Truss F33 200cm
    - 14x EUROLITE TH-50 Theaterhaken
    - 14x Safety 60cm 3mm
    für ca. 750 EUR.
    Kann man das System so ohne Bedenken einsetzen?
    So ein American DJ Dura-Truss System taugt auch nichts oder wie ist es damit, denn es wäre deutlich billiger (Welche Nachteile sind damit verbunden?)?
  • chw
    • 13. Juli 2008 um 16:34
    Wenn sich unter der Traverse Personen aufhalten können dann benötigt das Stativ eine zweite unabhängige Sicherung, was die meisten Händler/Hersteller mit "BGV C1" konform bewerben.
    Unabhänig davon ist das schon einiges was Du da ran hängen willst, da wären mir persönlich diese stative zu schwach. Auch wenn die Katalogangabe rechnerisch reichen würde.
    Für mich sieht das von der Optk eher nach einem Stativ für kleinere Boxen oder evtl. auch mal eine 6er Bar aus.
    Die Traverse ist hierfür ok. Ausreichend belastbar und später jederzeit erweiterbar. Lifte würde ich Dir was in der "100kg Klasse" empfehlen.
    Gerade wenn noch was dazukommen soll.
    Günstige Hersteller wären Work oder auch Fantek. Natürlich gibt es noch andere. Solche Lifte kosten allerdings ewtas mehr, dafür sind diese "C1" konform und stabiler, gerade im voll ausgefahrenen Zustand.
  • Kracky
    • 13. Juli 2008 um 16:50
    Das STC verfügt über eine zweite Sicherung mit Rastbolzen, hat auch dachte ich zumindest bei unseren einen BGV C1 stempel, aber wir nutzen diese eigentlich nur für kleine Aufbauten ohne Truss, also 6er Bars oder so, dafür sind die aber ganz ok.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • Andi22
    • 13. Juli 2008 um 16:57
    Personen sind keine darunter. Wenn ich mal zusammenrechne komme ich gut gerechnet auf ca. 70kg, also sollten die Stative locker reichen.
    Das American DJ Dura-Truss System hat eine maximale Tragkraft von 100kg - gibt es irgendwelche gravierenden Nachteile oder kann man diese Billiglösung für meinen Zweck auch verwenden?
  • Andi22
    • 15. Juli 2008 um 13:22
    So jetzt hab ich doch 2 Fantek Stative (Fantek Lift T-100/B-05) bestellt und hoffe damit was vernünftiges gekauft zu haben, dass man auch gut wieder verkaufen kann. Gibt es irgendwo ne gute Anleitung was man beim Rigging alles beachten muss - ich hab ehrlich gesagt noch nie sowas alleine aufgebaut - nur ein bisschen zugeschaut bisher.
  • sydon
    • 15. Juli 2008 um 18:01
    alleine ist truss auflegen immer schwer !!
    Am besten zu zweit !
    jeder an ein ende, vorher die coupler der aufnehmer öffnen und schauen das die truss sauber drin liegt und keine strebe da ist wo man den coupler zumacheen will
    aber ne anleitung mit bildern gibts nicht !
  • Andi22
    • 15. Juli 2008 um 18:58
    Schon klar, wir sind zu zweit - wie funktioniert das noch genau mit den Theaterhaken und Scannern?
  • clp99
    • 17. Juli 2008 um 01:11
    Theaterhaken an Traverse, schön fest drehen, Scanner mit Schraube an Haken und dann Scanner mit Stahlseil an Traverse sichern.
    Zum verschließen der Stahlseile nehmt ihr diese schraubbaren Kettenglieder am besten.
    Wenn alles fertig ist, würde ich noch mal die Traverse vor dem hochkurbeln ablaufen und an allem rütteln und schütteln was da hängt, evtl die Schraube nochmal ordentlich nachziehen mit ner Knarre/Ratsche. Habe das bei unserem letzte Einsatz mit Fantek Liften auch so gemacht, waren übrigens Fantek T-101 mit 6m GlobalTruss F34 und es hingen daran 12x LED PAR56; 4 Scanner; 2 mal Schwarzlicht und diverse PAR 16-36 Funzeln um die Bühne zu beleuchten.
