Erfahrungen mit XTI Amps von Crown
  • jens jürgensen
  • 14. Juli 2008 um 12:26
  • jens jürgensen
    Hallo rsterst einmal,
    ich habe mich heute angemeldet und bin völlig neu hier im Forum
    Ich habe aber schon eine Frage, die mir unter den Nägeln brennt.
    Meine erste Frage hier an das Forum:
    Ich habe mir vor kurzem 2 Amps von Crown zugelegt
    1x XTI-2000 2x 475W/8Ohm
    1x XTI-4000 2x 650W/8Ohm
    vorher hatte ich zwei analoge Amps von T&M mit
    1x SA600pro 2x 380W/8Ohm
    1x SA800pro 2x 550W/8Ohm
    Jetzt hatte ich eigentlich gehofft, dass zumindest der selbe "Druck" aus den Amps kommt, wie bei meinen "alten" analogen.
    Ist aber nicht......
    Die Verstärker kommen schon sehr früh ist clipping und haben einfach nicht den Druck wie die analogen.???
    (Ich weiß, früh ist reine Gefühlsache) Meine Eindrücke kommen daher:
    Ich muss den Master vom Mixer gut 5dB mehr geben um die selbe Lautstärke wie früher zu erhalten und bekomme bei geringeren Lautstärken schon Clipping in den Amps angezeigt. Mit den alten analogen war das nie ein Problem... Was läuft da bloss falsch???
    Hat jemand eine Idee dazu oder hat jemand schon ähnliche Erfahrungen mit den Amps gemacht???
    ciao Jens
  • MRspeaker
    • 14. Juli 2008 um 14:00
    Es kann sein das die Eingansempfindlichkeit eine andere ist.
    Schau mal in die Bedienungsanleitung.
    http://www.audio2.eu
  • jens jürgensen
    • 14. Juli 2008 um 14:03
    Aaaah Ok werde ich machen.
    ciao Jens
