  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
Sicherung für Avolites Dimmer
  • stage_reini
  • 14. Juli 2008 um 12:46
  • stage_reini
    Bei einem alten Avolites Dimmer (die genaue Type weiß ich nicht auswendig) benötige ich die Sicherungen für den Steuerteil.
    Die Sicherung sieht aus wie eine größere Glasrohrsicherung, ist 25,5mm lang (~1 inch) und hat einen Durchmesser von 10,3mm (~ 0,4 inch).
    Stromstärke 2A
    drauf steht: BS88 250ACA (ich nehme an die Zahl 250 deutet auf die maximale Spannung hin)
    Wo bekomme ich solche Sicherungen her? Bei RS oder Farnell bin ich nicht fündig geworden :(
    Danke für eure Hilfe!
    Reinhard
    • 14. Juli 2008 um 12:52
    in dem Durchmesser finde ich Sicherungen nur mit einer Länge von 35 oder 38 mm. Ich persönlich würde ja, wenn irgend möglich, einen anderen Sicherungshalter montieren, weil sich das Problem ja wiederholen könnte.
    Tomy
  • LJ Alex
    • 15. Juli 2008 um 16:55
    Hallo Tomy,
    das ist ein Bussmann Typ, zu 99% Britische Norm.
    Versuch dein Glück mal bei http://www.bussmann.com.
    Die nennen dir auch einen geeigneten Distri.
    Alex
    ...ein Meer aus Licht und Farben!
  • stage_reini
    • 15. Juli 2008 um 19:36
    Tomy
    genau diese Type habe ich auch gefunden, Sicherungshalter umbauen fällt leider weg, da der Dimmer nicht mir gehört.
    Zitat von "LJ Alex"
    Hallo Tomy,
    Alex
    Bei Bussmann habe ich nichts gefunden, aber dass die Sicherung aus der britischen Norm stammt, damit hast du recht. Danke für den Hinweis!
    Ich habe jetzt ein wenig recherchiert, bei der Firma Lawson habe ich die Sicherung gefunden, jetzt brauch ich "nur" noch einen distributor der die vertreibt.
    Reinhard
