richtiger Amp für 2 BPH 118 Subwoofer mit 18w1300
  • simon fritz
  • 21. Juli 2008 um 14:34
  • simon fritz
    ich suche da richtige Amping für zwei BPH 18w1300. Sollte so günstig wie möglich sein versteht sich. Für Lösungen die Subs nicht mit volllast luafne lassen aber trotzdem gut laut gehn bin ich auch zu haben, abe rmaximale Ausnutzung der subs wäre natürlich ideal!
    Budget abhängig vom Preis des preiswertesten Amps. Gehe in den Ferien arbeiten und wenn eben teurer dann halt mehr!
  • hausmeister
    • 21. Juli 2008 um 15:05
    na sind na scho wieder Ferien ......???
    wieviel Leistung willste den am Amp haben .....
    http://www.audio-events.de
    http://www.stage-audio.de
    http://www.pedro-online.de
  • simon fritz
    • 21. Juli 2008 um 16:00
    ja kp so 700-800W sin oder so sollten ja eigentlich ok sein? Gibts jemanden der die Teile selber hat und weis mit was die vll gut fahren?
  • mhurm
    • 21. Juli 2008 um 19:07
    als Budgetlösung den Peavey CS-4080HZ
    Michael
  • hausmeister
    • 21. Juli 2008 um 19:27
    nimm nen T Amp vom T.
    TA 2400 ....Lestung genug und wird taugen denke ich.
    Wir haben ein Paar 1400 für Monitoring und hatten noch keinen Stress damit.
    M.
  • Reini
    • 21. Juli 2008 um 20:22
    Zitat von "simon Fritz"
    ich suche da richtige Amping für zwei BPH 18w1300. Sollte so günstig wie möglich sein versteht sich. Für Lösungen die Subs nicht mit volllast laufen lassen aber trotzdem gut laut gehn bin ich auch zu haben, aber rmaximale Ausnutzung der subs wäre natürlich ideal!
    PSE SM2000 gebrückt und das lächeln ist garantiert in Deinem Gesicht
    ein wiederspruch??? :D
  • hausmeister
    • 21. Juli 2008 um 20:32
    ein wiederspruch??? :D[/quote]
    ähm ein Amp für 295 Euro soll teuer sein ??
    :shock:
    na ja 650 an 4 is doch ok ?? oder ??? :lol:
  • Kracky
    • 21. Juli 2008 um 21:03
    :shock:
    na ja 650 an 4 is doch ok ?? oder ??? :lol:[/quote]
    Nein, ein W1300 ist ein Lautsprecher der Leistung braucht um auf Touren zu kommen, unter 1000W je Speaker geht der nicht wirklich gut. Tendieren dann doch auch ehr zum Peavey CS-4080HZ oder ähnlichem.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • hausmeister
    • 21. Juli 2008 um 21:39
    is scho richtig Andre.. aber ..
    Vielleicht wäre es hilfreich mal zu wissen was er den so ausgeben will ??
    Grüße Michael
  • Reini
    • 21. Juli 2008 um 21:45
    Kracky
    die Peavay kenn ich nicht, aber von den Werten her.. nicht schlecht
    Hattest Du die schon in den händen?
  • audionrg
    • 21. Juli 2008 um 21:52
    Zur zeit gibts oft Digam 7000 für knapp über 1000 €
    das ist doch mal günstig für ein Amp in dieser Leistungsklasse.
    Und wenn du noch 2 weitere subs kaufst dann reicht der amp immer noch.
    gruß Thomas
  • Kracky
    • 22. Juli 2008 um 06:26
    Wirklich getestet habe ich diese peavey nicht, aber schon gutes davon gehört bzw. auch mal eine im einsatz gesehen, klang ganz stattlich. Und bei einem Prei unter 1000 Euro kann man nicht meckern.
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • jens hartmann
    • 23. Juli 2008 um 21:22
    also wenn T-Amp,dann nur die alte Serie.die neuen sollen übelste Chinaware sein.....hab ich läuten hören...
    Also ich würde dir ne gebrauchte Yorkville AP 4040 mit 2x1200W an 4 ohm (Beyerdynamic)
    empfehlen.Hab mal bei Kling&Freitag angerufen und gefragt,was die nun anstatt der CARVER Amps,die sie selber mal vertrieben haben,nun so empfehlen können.
    ca500-600 Euro bei egay.
    oder frag mal Dirk Hahn von x-max,
    der hat den 18Sound vertrieb und verkauft auch die BPH 218!
