Welche Lautsprecher (Tops +Subs ) für meine Endstufen ?
  • Dirk Prokein
  • 30. Oktober 2011 um 11:31
  • Dirk Prokein
    Hallo liebe Kollegen!
    Welche passiven Lautsprecher(Tops+Subs) würdet ihr mir empfehlen für meine 2xEndstufen?
    Geht überhaupt was mit den 2 von mir vorhandenen Endstufen?
    Personenzahl insgesammt 200
    Wollte einfach nur mal Vorschläge haben,wenn das Budget bis 2.500,-€ gehen würde
    Hier mal die Daten der Endstufen:
    Img Stageline Sta 1400
    2x700 Watt RMS (4 Ohm)
    2x450 Watt RMS (8 Ohm)
    1x1400WattRMS (8 Ohm)
    Studiomaster 1200 D
    2x600Watt RMS (4 Ohm)
    2x380Watt RMS (8 Ohm)
    1x1200Watt RMS (8 Ohm)angeblich auch 2 Ohm fähig
    Sirus SC223 aktive Frequenzweiche
    Im Moment nutze ich noch die 2x Craig Willis WM 12 als Tops sowie 2x QX Audio Sub 15
    Freue mich auf Vorschläge
    mfg,Dirk Prokein
  • tufkamf2
    • 30. Oktober 2011 um 11:47
    welche art von veranstaltungen hast du damit dann vor? pegel?
  • Dirk Prokein
    • 30. Oktober 2011 um 11:52
    Hallo Michael!
    hatte ich ganz vergessen dabei zu schreiben:
    Mobile Disco (Schlager-Discofox-Dance-Rock-Top Charts)
    Pegel sollte besser sein wie bei meiner jetzigen PA
    Das sollen angeblich die werte meiner jetzigen PA sein:
    Craig Willis WM 12 max.125db
    QX Audio SUB 105db sensitiv
    mfg,Dirk
  • Michael Blaupunkt
    • 30. Oktober 2011 um 19:23
    hmm also ich behaupt jetzt mal das da nix geht :)
    Bis 200 Personen :D
    Also mit der Stage line kann man ja vl 2x 300 Watt tops antreiben aber was soll man dann mit der 2. Endstufe --> Bass?^^
    Das einzige was mir da einfällt ist ein HK Bass der ja von natur aus 4 ohm hat, das wär möglich. Aber ist trotzdem alles eher.... "naja" :roll: :wink:
    und noch was: könne die bridge modus angaben stimmen :shock:
  • uchris
    • 30. Oktober 2011 um 19:41
    Naja, so lange die zweite Endstufe wirklich 2 Ohm tauglich ist, könnte man die in 4 Ohm Brücke verwenden und 2 18" Subs daran betreiben.
    Als Tops würde ich (falls neu gewünscht wird) 2 CD12 ND von Audio Zenit empfehlen. Ich war wirklich überrascht, wie gut die klingen.
    Als Subwoofer eventuell dazu passend 2 CDW18 (wäre dann so ziemlich genau dein Budget).
    Andernfalls kann man sich bei den Subs auch die Thomann Bässe mal angucken (Achat Serie)
  • MRspeaker
    • 31. Oktober 2011 um 08:41
    Ich würde den ganzen Krempel verkaufen, auf 3000€ aufstocken und dann mich nach einem gebrauchten Aktivsystem umsehen.
    Alles andere ist denke ich nicht Zielführendes gebastel.
    http://www.audio2.eu
  • Dirk Prokein
    • 31. Oktober 2011 um 13:07
    Habe heute eine Empfehlung von einem PA-Bekannten bekommen er meinte ich soll mir die Mega 112 Tops von IMG kaufen die sollen sehr gut sein,da sie mit Beyma wohl bestückt sind.Soll auch ein Test in der Tools4Music drin sein,genau mit der IMG STA 1400 getested.
    Sub weiss er nicht genau,eventuell auch die IMG Mega 118
    Na die Firma Beyma sagt mir rein nichts.
    Er selbst hat eine LD System Dave 15 die kommt uns aber schwächer vor wie meine PA,haben wir mal getested .Er macht damit auch für ca.150 Personen Musik,ich habe ihm gesagt das sie dafür zu schwach ist,da die Anlage voll am Limit läuft.
    Tja ich bin auch schon am überlegen ob ich alles verkaufe
    von der PA-Anlage (Endstufen,Tops,Subs) aber ob sich das auch wieder lohnt.
    Was bekommt man da so für ?
    Hätte mir auch damals doch lieber die RAM RX 1500 kaufen sollen,
    mit der währe ich bestimmt besser gefahren als wie mit der IMG STA 1400
    Die Studiomaster 1200 D habe ich in 4 ohm Brücke / Mono/
    CrossoverMonoSumme/ an meinen beiden 8 ohm Subs laufen,
    da geht sie eigentlich gut,wird auch nicht heiss.
    Ob sie 2 Ohm kann müsste ich mal ausprobieren aber dazu fehlt mir das Material.
    Die Audio Zenit CD Serie finde ich ja sehr schön,währe auch mal was hochwertigeres wie jetzt.2x18er Subs sind mir aber zu gross,lieber währen mir 2x 15"
    Aktive PA´s zumindestens die kleinen wie Powerworks SH 2 ,LD Dave 15 halte ich nicht viel von die sind ja noch schwächer wie meine jetzige PA.
    Bin eigentlich mehr so für passive PA-Systeme.
    Achso,bringt eigentlich 4 Punkt Beschallung (4xTops, 2.od.4xSubs) was für 200 Pax?
    mfg,Dirk Prokein
  • rene classen
    • 31. Oktober 2011 um 13:50
    In wievieln threats bist du zur Zet eigentlich mit unterschiedlichen Zielrichtungen nach einer Anlage am suchen?
    Falls noch verfügbar, wäre meine Empfehlung:
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?f=47&t=70333&hilit=fifty
  • studi
    • 31. Oktober 2011 um 14:15
    Vierpunktbeschallung halte ich in den meisten Fällen für weniger angebracht. Zwar kann man bei entsprechender Ausrichtung der Pappen eine gleichmäßigere Beschallung der Fläche erreichen, aber wie hält man es da mit dem Stereo? Aus Sicht des Gastes steht man, wenn die Lautsprecher in den Raumecken stehen, vor dem Problem, keine leisen Bereiche zu haben. Mit einer Frontalbeschallung kann ich mir als Gast einen Bereich suchen, der meinem Lautstärkebedürfnissen entgegenkommt.
  • tufkamf2
    • 31. Oktober 2011 um 14:57
    mir fallen für die 2500 euro 2 audio-zenit cd10 + 2 az cdw212 ein...
    macht bei einem hier im forum vertretenen musikhaus im online shop ziemlich genau 2500 euro aus...
    ob die pa 200 leute disco packt, kann ich nicht beurteilen...
    ansonsten finde ich die option mit der komplett umstellung sehr sinnvoll, dann hast du auch noch etwas mehr geld zur verfügung, und mit etwas über 3000 euro lässt sich schon ein schönes system zusammenstellen...
    sind zwar dann immer noch bei achat, az cd, ld stinger & Co. allerdings spingen hier dann auch noch angemessene endstufen und ein speaker management system mit raus...
    4punkt beschallung macht meiner meinung nach nur bei einer festinstallation sinn, wenn überhaupt...
  • J3004
    • 31. Oktober 2011 um 15:59
    Ich kann dir 2 gebrauchte DAS RF-15 anbieten. Klingen super und gehen sacklaut. Abzuholen in Aachen :D
    http://www.dasaudio.de/content/REFERENCE.pdf
  • ddt
    • 31. Oktober 2011 um 17:06
    ähmm,
    die ld dave 15 anlage für 150 leute?
    das reicht doch gerade mal als dj-monitor
    oder etwas lautere hintergrund-musik.
    würde auch empfehlen, das budget aufzustocken
    und dann davon evtl. was gutes gebrauchtes zu
    kaufen.
    200 leute disko machen wir mit 4 guten 18er + 2 15er tops
    minimum...
    andreas
  • MRspeaker
    • 1. November 2011 um 14:25
    Meine Übelregung war es ja auch, für 3000 Euro ein vernünftiges System, gebraucht anzuschaffen.
    Und da bekommt man schon was vernünftiges.
    Was soll es denn für einen Grund geben, eine 4-Punktbeschallung aufzubauen?
    Welcher Sinn soll sich dahinter verbergen, welche Überlegung?
    Hast du zu großen Teilen Veranstaltungen bei denen der Kunde das wünscht?
    Rentert sich die Anschaffung?
    Besteht dann die Möglichkeit zu fliegen?
    Bei 200 Leuten reicht ein potenter 18" Bass mit zwei guten 12" Topteilen mehr oder weniger aus.
    Schöner ist ein 18" pro Seite. Aber wenn man sich ein solches System anschafft, müsste nach wenigen Jobs ein weiterer passiver Bass den man mit dem aktiven Verbindet, vorhanden sein.
    Größentechnisch bei 200 Leuten reicht das für normale Musik, für Bassbegeisterte kanns dann auch mal mehr sein.
    Ob 12" 15" oder 18" im Bass ist wie immer eine Geschmacksfrage.
    Ich nehme gerne 18" bei Partys.
  • severin pütz
    • 1. November 2011 um 17:01
    Die alten Boxen verkaufen, oder vielleicht für Saufgelade Partys und als Monitor Anlage behalten.
    Und dann dieses System:
    http://www.thomann.de/de/the_box_pro…_amp_bundle.htm
    Die Studiomaster Amp verkaufen, die IMG für die Tops behalten, Bässe über die TSA, könntest dann
    auf bis zu 8 Bässe aufstocken :wink: , natürlich müssten dann auch weitere Tops her.
    Dann hättest auch alles schön über den Controller geregelt.
  • Dirk Prokein
    • 4. November 2011 um 00:40
    hallo liebe Kollegen!
    Also zuerst:
    Ich wollte keine Angebote haben lediglich erstmal Lautsprecher-Empfehlungen :wink:
    Also ich halte mir mal diese Lautsprecher hier fest:
    Nova Visio Serie
    Thoman Pro Achat System
    vielen dank für euere tatkräftige Unterstützung und Tips
    mfg,vlnjacki :wink:
  • Jonnytrance
    • 4. November 2011 um 04:59
    Red Rock Scene Serie kannst du auch in die Liste aufnehmen.
