YAMAHA M7CL48 V1.14 Compressor in Mono Summe
  • bemi
  • 28. Juli 2008 um 08:22
  • bemi
    Hallo Forianer,
    hatte am Wochenende wieder mal das Vergnuegen an meinem M7 zu stehen. Dummerweise hatte ich mit der PA etwas Stress (2x C4 Top, 4x C4 Sub, 4 Martin 2x18 - fuer Oberkrain- bis Partysound vielleicht etwas viel wumms und wenig coverage). Immerhin hing im Zelt auch ein Delay - leider etwas unterdimensioniert (der Verleiher bat mich darum, bitte nichts kaputt zu machen, momentan koenne ich aber gern noch etwas lauter machen - der Controller war da aber schon dunkelrot ;) ).
    Langer Rede kurzer Sinn: ich wollte das Delay komprimieren. Es hing an der Monosumme. Der Compressor liess sich zwar aktivieren und einstellen, hat aber leider ueberhaupt nicht gearbeitet :( Kennt jemand das Problem?
    Uebrigens: die anderen Compressoren - sowohl bei IN- als auch Outputs - haben funktioniert ;)
    ciao
    bemi
  • tufkaklto
    • 28. Juli 2008 um 09:48
    ich nehme an, Du konntest den Output sehen, ward er Rteshhold im wert eingestellt, wo er greifen würde.
    Soll keine Dämliche Frage sein, hab nur bei vielen Personen schon gesehen, das die Gain Settings an Controllern sehr unglücklich gelöst waren, wenn dann der controller eigentlich schon sehr heiß angefahren wird, hättest Du aus dem Pult raus ev wenig Signal geschickt und dann wär klar, das der Treshhold da vermutlich auf -32 noch nicht wirklich arbeitet.
    0dBu würden einer Treshholdeisnellung von ca -22 - -24 dbfs entsprechen.
    Oder konntest Du sehen, wie der Wert überschritten wurde und er hat nicht gearbeitet?
  • bemi
    • 28. Juli 2008 um 10:11
    Servus klauston,
    jaja, natuerlich. Du siehst ja im Compressorfenster den Pegel (in gruen), den Threshold als weissen Strich und die Gainreduction (in rot). Da ich auch - speziell bei leicht ueberforderten Anlaogen oder wenn ich nicht soviel Pegel fahren kann - die Summe (leicht) komprimiere, habe ich veruchsweise auch deren Compressor mal kopiert: Ergebnis nix. Ich konnte den Threshold beliebig tief drehen, keine Gainreduction.
    Ich werde mal mittags noch mein Notebook aus dem Auto holen und schauen, ob der KeyIn richtig ist; kann mich aber nicht erinnern daran geschraubt zu haben (und bis jetzt waren die defaults von Yamaha fuer meine Standard-Anwendungen immer passend).
    Die Pegeldiskussion hatten wir ja schon mal. Nur so nebenbei: bei mir sind alle Kanaele so auf -18dBFS eingepegelt, die meisten Compressoren haben einen Threshold zwischen -20 und -26 ;) Bei den Outputs liege ich da jedoch hoeher - ich komprimiere ja prefader und da habe ich schon mal Pegel um -10dBFS.
    ciao
    bemi
  • tufkaklto
    • 28. Juli 2008 um 10:14
    Passt scho :D
    War ja nur ne Frage, weil man da hätte drüberstolpern können.
    Aber die Ursache würd mich interessieren, wenn Du die rausgefunden hast
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
