HK T Serie vs. KME QS / QB
  • maaatin
  • 30. Juli 2008 um 22:41
  • maaatin
    Ich selbst habe die HK T-Serie bestehend aus 2 VT 112 und 4 bzw. 5 HL 118 Subwoofern. Dazu AC 22 Controler unf konventionelles aber abgestimmtes Amping. Ich bin auch sehr zufrieden mit der Anlage, aber auf Grund der Tops kann man nur Veranstaltungen bis 300 Personen richtig gut machen.
    Habe jetzt ein sehr gutes Angebot für 2 KME QS 2122 und 4 QB 2151 bekommen.
    Was haltet ihr von der KME Anlage?
    Wäre das eine verbesserung?
    Kann man auf Grund der Tops mehr Leute beschallen? (wie immer Disco, Konzert, Festzelt usw.)
    Würde es Sinn machen nur die KME Tops mit den HK Bässen laufen zu lassen? Oder würdet ihr dann auch die KME Bässe nehmen?
    Für die KME Anlage würde auch noch sprechen, dass 30km von mir entfernt jemand die gleiche Anlage (4 Tops - 8 Bässe) hat und ich prima zuleihen könnte.
    Im Grunde suche ich eine Anlage mit der 500 Personen unter oben genannten Kriterien zu beschallen sind!
    oder dann mit 2 Stacks um die 800.
    Freue mich schon sehr auf eure Meinungen!
    gruß martin
    AULITEC Veranstaltungstechnik
    Martin Mauersberger
    Tel.: 02238 4784 078
    info@aulitec.de
    http://www.aulitec.de
    Neu in der Vermietung:
    L-Acoustics X-Series, ARCS-Series, Subwoofers and Amplified
    Shure QLXD digital Funkmikrofonsysteme
    MA dot.2 XL-F Lichtstellpult
    Pioneer DJM 900 NX2 - CDJ 2000 NX2
    Epson LCD - Laser Projektoren
  • djafli
    • 31. Juli 2008 um 07:45
    Also ich würde auf alle fälle die KME QS 2122. Mehr leute sind sicher drin da sie ähnlich der HK VT 212 sind.
    2 mal 12" + 2"
    Rechtschreibfehler? PN an mich!
  • md-kunde
    • 1. August 2008 um 18:04
    Eine weitere alternative wären 4x VT112... durch das "Headstacking" koppeln die beiden 2 Zöller aufeinander schön miteinander... so kommst du im Hochton wesendlich weiter, zudem du den Winkel von 60° bis 120° aufmachen kannst...
    Mit diesem Set-UP 4xHL118 und 4xVT112 waren Rockkonzerte bis 600 Personen nie ein Problem für mich! :D
  • maaatin
    • 1. August 2008 um 22:55
    Was haltet ihr denn klanglich von den KME Komponenten?
    Habe leider in der Suchfunktion so gut wie garnichts davon gefunden.
    mfg martin
    Martin Mauersberger
    info@aulitec.de
  • slaytalix
    • 2. August 2008 um 12:50
    KME ist die Prestigeserie. Dort gab es 3 Versionen.
    Die QS 2-5 in Filz sowie grauem PU_Lack & neuerding schwarz. Diverse Ampracks mit SC 2-24 Analogcontroller & 3.6 KW oder DAP 26 mit 4.8 KW.
    Diverse Tops & Subs bis zum 12" Koax Horn QSH & QBH 1181 Hornsubs
    Bei Verwendung der HK Subs evtl. mit Phasendrehung operieren, falls möglich & es evtl. zu Auslöschungen kommt.
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
