Limiter bei Crown xti 2000
  • david pfaff
  • 2. August 2008 um 20:23
  • david pfaff
    Wie viel Watt bringt die Xti wenn man den Limiter auf -3db setzt bei 8 Ohm?
    Kann man das irgendwie ausrechnen??
    schonmal danke für eure Antworten :?: :wink:
  • Volker Holtmeyer
    • 3. August 2008 um 03:31
    Tatsächlich ist der Threshold stets etwa 2 dB höher als von Crown angegeben. Der Wert "-3 dB" entspricht also in der Realität -1 dB ("-6 dB" entspricht -4 dB und "-12 dB" entspricht -10 dB).
    Der Wert -1 dB entspricht einem Faktor von 10(-1/10) = 0,794.
    Für die Einstellung "-3 dB" ergibt sich somit für die XTi 2000 mit 475 W @ 8 Ohm ein Wert von:
    475 W * 0,794 = 377 W
  • david pfaff
    • 4. August 2008 um 00:35
    ahh ok danke :wink:
    aber du musst mir nochmal erklären wie man auf die 0,794 kommt also mit einer rechnung am besten :wink:
    mfg DAVE
  • Volker Holtmeyer
    • 4. August 2008 um 01:02
    Sorry, habe da oben das "^" vergessen.
    (-1/10) ist der Exponent, also 10^(-1/10).
  • david pfaff
    • 9. August 2008 um 21:40
    ahh ok
    kannst du mir vieleicht die zahlen zum rechnen der leistung schreiben
    also bei -3db (-1db), -6db, -12db
    ich bekomm das irgendwie nicht hin mit meim billigrechner
    (hab den guten verlegt) :cry:
    mfg Dave
  • matthias bronko
    • 10. August 2008 um 12:31
    das geht doch mit jeden Schulrechner wie Casio fx 82 usw.
    -1dB Faktor 0,794
    -3dB Faktor 0,501
    -6dB Faktor 0,251
    -12dB Faktor 0,063
    Mit der Leistung mulitplizieren wirst du dann wohl selbst hinbekommen
    (-3dB für 475W -> 0,501*475W=238W, beachte aber das die Einstellung 2dB niedrieger erfolgen muss, nach Volkers Anweisung, also für echte -3dB dann -5dB einstellen.)
  • david pfaff
    • 10. August 2008 um 13:03
    danke für die antwort :wink:
    das ist grad der taschenrechner den ich im moment nicht finde :lol:
    der Casio fx 82
  • david pfaff
    • 10. August 2008 um 13:21
    ist das mit den 2db bei allen drei amps ?
    also bei der 1000,2000 und 4000nder
  • Volker Holtmeyer
    • 11. August 2008 um 11:57
    Ja, der DSP ist jeweils der gleiche.
  • david pfaff
    • 12. August 2008 um 19:37
    ok danke :wink:
  • david pfaff
    • 28. Dezember 2008 um 12:08
    hi
    Wie verhällt sich der Limiter im Brückbetrieb?
  • 2 Besucher
