Hifi-Boxen - Hochtöner durchgeschrubbt ?
  • *johny*
  • 23. November 2011 um 22:18
  • *johny*
    Hallo
    Das schlimmste ist passiert!
    Ich wollte gerade etwas Musik hören ...
    Anlage angemacht ...
    besteht zur hälfte aus meiner PA:
    2x MB Quart 980 S ...
    1x Subwoofer (ARLS)
    Dazu 2 Endstufen
    T.Amp E800 (für Sub)
    alte Kotec KA 800 für die 2 MBs ...
    dazu Aktive Weiche
    Mein PC dient als Signalquelle ... doch allerdings war die Webcam noch im Mikroeingang!
    Ich hatte sofort eine Rückkopplung der übelsten Sorte!
    Meine Ohren haben Dicht gemacht und ich hörte alles gedämpft ...
    Nun spielt die eine Quart-Box keine Hochtöne mehr ...
    Die beiden Tieftöner und der Tiefmitteltöner funktionieren ... aber aus dem Hochtöner kommt nix mehr ... generell ist der Sound jetzt total leise und kratzt.
    Hab den Hochtöner jetzt mal ausgebaut. Der Durchgangsprüfer zeigt Signal an ...
    Ist jetzt der Hochtöner flöten gegangen, oder kann es sein das die interen FQW was abbekommen hat ?
    Kann man den Hochtöner einfach so austauschen ?
    Wenn ja: Was kostet der ... und wo bekomm ich den her ?
    Gibt es noch genau die selben oder muss ich da einen anderen nehmen ?
    Gruß und Danke :/
    *EDIT*
    Auf dem Hochtöner steht nur folgendes:
    95-6549 6/91 4 Ohm
    Ich denke ich hab die 1e Version.
    Kann mein Vater nochmal fragen ... der bringt mich aber um. Er hat mal bei Quart gearbeitet und die Boxen durch Überstunden bezahlt!
    Technische Daten:
    Bauart:3-Wege geschlossen 1e Version, 4-Wege geschlosse 2e Version, Standlautsprecher.
    Chassis:
    Tieftöner: 2x 205 mm Konusmembran (MBT 205) 8 Ohm Paralel an die Weiche. 1e Version (95-6532)
    Tieftöner: 1x 205 mm Konusmembran (MBT 205) 4 Ohm 2e Version (95- )
    Tiefmitteltöner: 1x 205 mm Konusmembran (MBT 205) 4 Ohm 2e Version (95- )
    Mitteltöner: 1x 50 mm Alukalotte (MCD 51) 4 Ohm 1e Version (95-6437)
    Mitteltöner: 1x 50 mm Alukalotte (MCD 51) 8 Ohm 2e Version (95-6387)
    Hochtöner: 1x 25 mm Titankalotte (MCD 25) 4 Ohm 1e Version (95-6411)
    Hochtöner: 1x 25 mm Titankalotte (MCD 26) 8 Ohm 2e Version (95-6383)
    Belastbarkeit (Nenn-/Musikb.): 140 / 170 Watt 1e Version, 140 / 160 Watt 2e Version. (QL 980 SP: 140 / 170 W)
    Wirkungsgrad: 2,5 Watt (90db/1m), entspricht 86 dB/1W/1m
    Frequenzgang: 28 - 32.000 Hz
    Übergangsbereiche: 600 / 3500Hz 1e Version. 350 / 500 / 3.000 Hz, 12 dB 2e Version.
    Impedanz: 4 Ohm
  • tufkalauni
    • 23. November 2011 um 22:38
    Ja, da ist das Ding wohl durch. Vielleicht auch noch mehr als bloß der Hochtonweg - aber das solltest du ja hören. Durchgangsmessung bietet keinerlei Aufschluss über den tatsächlichen Zustand des Voicecoils. Wenn das eine Markenbox ist, findest du im Fachhandel womöglich noch Ersatzteile. Du musst natürlich exakt den gleichen Hochtöner wieder einbauen - sonst klingt es nicht mehr.
  • tufkalauni
    • 23. November 2011 um 22:44
    Ich bin grad mal ein bisschen am Googeln... alte Säge, die Boxen haben damals (gebaut '84 bis '90, noch vor deiner Geburt wohl) das Paar über 3000 Mark gekostet :shock:
    Dein Vater wird dich schlachten und an die Schweine verfüttern
  • Mark Halbedel
    • 23. November 2011 um 22:52
    Nicht den Mut verlieren,
    eine Aufschiebung des Teerens und Federns bis Ende 2012 erwirken und die Bucht beobachten.
    Viel Glück!
    Mark
  • tufkalauni
    • 23. November 2011 um 23:00
    Jepp, das zeichnet sich bei meiner Recherche auch gerade ab. Der gesuchte Hochtöner, identifizierbar anhand der angegebenen Nummer, ist der MCD-26. Offenbar wurde der umgelabelt bei Visaton zugekauft, womöglich hatte dieser Lieferant selbst einmal ein gleichnamiges Modell im Range. Die Googlesuche zeigt bei ebay.de und ebay.nl einige Angebote, wo die Treiber für wenig Geld den Besitzer wechselten. Du wirst geduldig sein und regelmäßig alles durchforsten müssen.
  • Jürgen Klingel
    • 23. November 2011 um 23:05
    Hm, HT tot, Rest ist leise und kratzt...dann hängt wohl noch eine geschmolzene Schwingspule im Luftspalt größtenteils fest, also dürfte noch mehr beim Grillfest draufgegangen sein.
    Was sagen die Kollegen vom Heu-Vieh-Forum, wo Du auch gepostet hast?
    Gruß, Jürgen
  • Mark Halbedel
    • 24. November 2011 um 14:24
    Ähm Jonas,
    würdest Du ein Lebenszeichen von Dir geben?
    Ich mache mir langsam Sorgen... :cry:
    Gruss, Mark
  • Jonnytrance
    • 24. November 2011 um 18:06
    Zitat von "Mark Halbedel"
    Ähm Jonas,
    Gruss, Mark
    Etwa deswegen?
  • tufkalauni
    • 24. November 2011 um 18:07
    Keine Sorge. Er wird sich hier melden, sobald er wieder verständlich sprechen kann
  • Mark Halbedel
    • 24. November 2011 um 18:18
    ...tippen kann!
  • waldschrad99
    • 25. November 2011 um 05:34
    Hatte vor ca. 6-7 Jahren auch mal für HECO HiFi-Standboxen 1 HT gebraucht.
    Hab den Originalen nach Telefon-Recherche (Internet hatte ich noch nicht) dann zu MAGNAT geschickt, die für HECO den Vertrieb machten.
    Das Teil kam einsam zurück, Ersatzteil nicht lieferbar. :(
    Nächster Schritt war:
    Das mitschreibende Musikhaus hat auch ne Studio-Abteilung, bzw. Reparatur-Leute die auf Studio-Monitore spezialisiert sind.
    Zuvor hatte ich Zeichnungen und Maße d. HT übermittelt, denn DigiKnipse hatte ich zu dem Zeitpunkt noch nicht.
    Am Aparat hatte ich (wenn ich mich recht erinnere) einen älteren Kollegen der seit mind. 3 Jahren leider nicht mehr dabei ist - aber Richtig Ahnung hatte!
    Sobald mir der Name wieder einfällt, editier ich das hier rein.
    Und siehe da, aus dem Monacor-Regal wurde ich beim T original und bestens bedient.
    Hab in dem Fall nur 1 statt 2 HT getauscht und es waren haargenau dieselben.
    In dem Fall mit Seidenkalotten.
    Aber die Alu/Titan-HT v. MB Quad kenne ich auch, hatte ab 1993 mal gute Regalboxen und später (1999) das Beste was die Obrigheimer für CarHiFi so bauen. :wink:
  • tufkalauni
    • 1. Dezember 2011 um 21:41
  • *johny*
    • 1. Dezember 2011 um 22:41
    Hallo
    Sorry das ich mich jetzt erst melde!
    Hatte bis jetzt noch nie richtig Zeit.
    Und ja ... ich lebe noch :)
    Mein Dad weiß noch nix :D
    Ja wie gesagt ... er hat sie damals mit Überstunden bezahlt ... da ham sie noch 4.000 DM gekostet.
    Also wie geht es jetzt weiter ?
    Gibt es jetzt den Hochtöner iwo zu kaufen ?
    Ich weiß nicht so wegen dem prüfen. Weil die Box ist ja geklebt. Also an das Innenleben kommt man ja gar nicht so.
    Eine Idee wäre vielleicht den untersten Woofer abzuschrauben und dann mal schauen ob man an die FQW rankommt.
    Mittlerweile denke ich das die anderen Woofer noch in Ordnung sind.
    Es fehlt halt der komplette Hochtonbereich ... das merkt man übelst.
    Also was soll ich jetzt machen ?
    Schauen ob ich an die FQW rankomm ?
    Gruß und Danke an alle!
  • siedfleisch
    • 2. Dezember 2011 um 12:32
    Hallo Jonas!
    Hatte mich damals schon gewundert, daß Du mit den nicht ganz leichten 980ern durch die Gegend ziehst.
    Der Hochtöner ist natürlich ein Original-MB-Erzeugnis, aus einer Zeit, als die Obrigheimer zu den Topherstellern im Hifibereich zählten. Wenn Du möchtest, kannst Du Dich mit mir in Verbindung setzen, ich habe noch relativ gute Connections zu der damaligen Entwicklungsabteilung. Oder eben die Bucht beobachten, da kommt das ein oder andere passende Stück gelegentlich vorbeigeschwommen.
    Gruß: -sf-
  • *johny*
    • 2. Dezember 2011 um 13:52
    Hallo
    Ja das wäre super cool!
    Also bekommt man noch den Original-HT noch ?
    Wäre super geil wenn du mir da helfen könntest!
    BTW: Ich bin ja nur 2-3 mal mit denen unterwegs gewesen ... mittlerweile stehen sie ja im Keller als HiFi bzw. Heimkinoanlage mit glasklarem Sound! Ich liebe diese Teile einfach!
    Jetzt haben wir ja 2 gescheite PA-Boxen und 4 Subwoofer ... Gesamt 3kW :) Das reicht erstmal^^
    Gruß und Danke
  • *johny*
    • 2. Dezember 2011 um 17:40
    Hallo
    Also ich hab jetzt nochmal n paar Woofer ausgebaut und nach der FQW gesucht ...
    gesucht - gefunden
    Sieht äußerlich ganz normal aus ... weder schwarz noch verbrannt ... ebenso die Bauteile.
    Und laut Durchgangsprüfer sind auch alle Lötstellen okay. Was nun ?
    Ist dann doch der HT kaputt ?
  • tufkalauni
    • 2. Dezember 2011 um 22:14
    Mit einem Multimeter kann man über die Funktion solcher Bauteile (insbesondere Schwingspulen) keine Aussage treffen. Dass der Hochtöner im Eimer ist, melden dir doch wohl deine Ohren, oder?
    Halt Ausschau nach Ersatzteilen, das ist nicht unmöglich, wie hier geschrieben wurde, aber man wird wohl ein wenig Geduld aufbringen müssen. Überleg, ob du es Papa noch vor Weihnachten sagen willst :P
  • tufkalauni
    • 26. Dezember 2011 um 23:38
    Nun, wie war das Weihnachtsfest? Lagen ein paar Hochtöner unter dem Baum? Oder eine Rute? Oder die Enterbung? :wink:
  • tufkalauni
    • 7. Februar 2012 um 19:26
    Hmm. Ich fürchte, unser ehemaliger Mitarbeiter Jonas ist zwischenzeitlich doch unglücklich verstorben und wurde im engsten Familienkreis, dem sein leiblicher Vater aus unbekanntem Grund fernblieb, bestattet. Friede seiner Asche. :twisted:
  • *johny*
    • 25. November 2015 um 11:33
    ... alta seid ihr kaputt :grin:
  1. Frontschaum in "Würfeloptik"
  2. ADJ Entour Venue Hazer: Frage zum Heizelement
  3. EU Cyber Resilience Act (CRA)
  4. 17. - 18. November | PA Rigging & Truss Safety mit Tom Greber
  5. 13. - 14. Oktober | Live Mixing Workshop mit Jörn Müller in Köln
  6. können das hier (Foto) die original Weichen der KMT CS215 / CM215 sein ?
  7. RCF: "Bass Motion Control" vs. "XBoost" => Ähnliche Funktionalität unter zwei verschiedenen Etiketten oder relevante Unterschiede?
  8. Suche Lichteffekt
  9. QLC+4 in MagicQ Visualsieren - wie richtig einstellen?
  10. Verschiedene Verteiler mit Powercon Anschluss bzw. Ausgang kompatibel?
