  5. Video und Konferenztechnik
Software für Wettkampf "Punkte-Tafel"
  • FOH-Schreck
  • 19. August 2008 um 09:04
  • FOH-Schreck
    Hallo Zusammen,
    ich habe die Aufgabe für ein Gruppen- Wettkampf- Spiel die Punktetafel per Videoprojektion zu Visualisieren,
    gibt es hierzu schon fertige SW- Lösungen?
    Meine Anforderungen:
    Ein paar wenige Punktestände anzeigen, eventuell Balken/Kuchendiagramm. Das ganze auf einem netten Hintergrund (eigenes Bild).
    Super wär auch ein PlugIn für einen Mediaserver (der wird zum Einspielen von unterschiedlichem Content eh benötigt), ist so etwas möglich?
    Wäre üer jede Info dankbar (auch passende Begriffe für die Suchmaschine).
    Vielen Dank!
    Grüße FOH-Schreck
  • thomas seewald
    • 19. August 2008 um 11:37
    Habe nach soetwas auch schon gesucht, aber nichts wirklich brauchbares gefunden.
    Zwei Ansätze habe ich aber, mit zwei Rechnern oder zumindest zwei Bildschirmen:
    1. Ein passende Webseite mit PHP basteln und mit einem Browser möglichst formatfüllend anzeigen. Die Webseite ständig automatisch aktualisieren lassen, die Inhalte (für die Zuschauer unsichtbar) auf dem anderen Bildschirm (anderen PC) ändern (händisch oder per PHP-Programmierung).
    Nachteil: Die Fensterränder vom Browser sind sichtbar.
    2.) Eine Powerpoint-Präsentation erstellen. Man kann in die Inhalte anderer Progrmme (z.B. Excel) per Verknüpfung anzeigen lassen. Die Ergebnisse in Excel ändern und vom Powerpoint anzeigen lassen.
    Nachteil: Powerpoint aktualisiert nicht permanent die Daten. Dafür gibt es aber ein (kostenpflichtiges Plugin) namens DataPoint. (Evtl. gibt es irgendwo eine alter Version zum kostenlosen Download....
    In dieser Diskussionbietet sogar jemand seine Hilfe an, das ohne Datapoint hinzubekommen.
    Ich habe aber eben noch hier ein kostenloses PlugIn gefunden, das meinen Anforderungen genügen könnte. Ein kurzer Test eben war erfolgreich.
    Meine Vorhehensweise: Ich habe in Excel eine "Eingabeseite" gemacht und eine "Anzeigeseite", wo ich die komplette grafische Aufarbeitung mache. Die gewünschte Elemente werden in die Powerpoint-Präsentation verknüpft (Inhalte Einfügen, Verknüpfung).
    Gruß Thomas / thos-berlin
    Einmal editiert, zuletzt von thomas seewald (19. August 2008 um 11:45)
  • tapedeck
    • 19. August 2008 um 11:39
    Wir haben sowas zuletzt ganz primitv mit ner Powerpoint gelöst, wie genau weiß ich leieder im Moment nciht mehr.
    Meine aber, dass wir eine Excel Tabelle "embedded" haben, nder man die Punkte auf nem 2. Bildschirm manuell einträgt.
  • FOH-Schreck
    • 19. August 2008 um 11:58
    vielen Dank für die schnellen Rückmeldungen, die Vorschläge hören sich gut machbar an!
    Hab mir auch schon überlegt das Visuelle mit Flash zu erstellen, hier würde dann die Animation laufen. Die Spielergebnisse (veränderliche Daten) sollte die Flash- Animaton z.B. aus einer Textdatei beziehen, welche zyklisch gelesen wird, dies sollte bei Flash möglich sein(?).
    Vorteil:
    - Flash lässt schönere Animationen zu.
    - Flash lässt sich perfekt in den Mediaserver einbinden(!!) => Nur ein Rechner
    Nachteil:
    - Größerer Aufwand bei der Flash- Animation
  • observ lounge
    • 19. August 2008 um 12:08
    mit swish max -> demo unter: http://www.swishzone.com
    lässt sich das super easy machen, bekommt man in 5 min hin, ansonsten im forum fragen :)
    nebel, farbfilter und drehende gobos sind was für weicheier. [1999-2000]
    Express Yourself.
  • phlo
    • 19. August 2008 um 14:06
    Mit Flash lässt sich das recht elegant lösen, entweder über Textdateien (besser wären aber XML-Files) oder über eine Art XML-RPC zu einem Steuerprogramm...Ich mach eigentlich mittlerweile all die interaktiven Custom-Screenpräsentationen für diverse Events mit Flash...sieht am besten aus und ActionScript ist auch recht mächtig mittlerweile.
    Und Komponenten für Diagramme sollte es theoretisch auch irgendwo geben (evtl. auch mal in der Flex-Ecke Ausschau halten!).
    Grüße,
    phlo
  • elch
    • 20. August 2008 um 09:51
    wir lösen solche Anzeigesysteme über Flash, das geht von einem Bildschirm, bei dem die Bedienung dann über Tastaturshortcuts geht bis hin zu MultiScreenAnwendungen mit Eingabefenster über Touchscreen.
    Kannst mir ja gerne mal deine Vorstellungen zukommen lassen, wie das aussehen soll, was es können muss, dann kann ich dir sagen zu welchem Aufwand das umsetzbar ist.
    Elch
  • Hitower
    • 20. August 2008 um 10:03
    Hi
    Ganz einfach in Powerpoint:
    Präsentation anlegen mit allen Spielständen (alle Möglichen...), Präsentation in Präsentationsansicht stellen und die Ausgabe auf dem 2. Screen. Somit kann mal per Mausklick den nächsten Punktestand bestimmen, da man auf dem 1. Navigieren kann!
    Kostenlos, aber manuell...
    Programmierbar in Flash ist natürlich besser, da Animationstechnisch schöner :)
    Mit ein paar Shortcuts wegen Punkte Mannschaft 1, 2 evtl Punktabzug (bei Fehlentscheidungen oder verklickt), Teamnamen, Zeitanzeige, Zeitstrafen (je nach Sportart)...
    Den IE 7 kannste Fullscreen machen ohne jede Leiste! Statusleiste aus und dann F11
    Gibt als viele Wege das zu lösen :)
    Daniel
    Fachkraft in Hamburg...
  • observ lounge
    • 20. August 2008 um 10:09
    im prinzip, machst du ne HTML seite, die jede scunde neu läd, mit dem spielstand in der mitte und gut ist!
    oder den spielstand als jpg einbinden und per photoshop ändern :)
    das ist nen 2 zeiler in html!
    <head> <meta http-equiv="refresh" content="1; URL=seite.html"></head>
    <img src="spielstand.jpg" />
    das war es, per fullscreen im IE auf nen 2.ten screen und fertig.
    Express Yourself.
  • unst
    • 26. August 2008 um 13:26
    habe auch mal was in php geschrieben, die seite hat sich auch stendig neu geladen und dabei immer aus einer mysql datenbank daten zum anzeigen geholt. wenn du mehr als den punktestand anzeigen willst, kannste das (so hab ichs gemacht) so machen dass er bei jedem relaod was anderes anzeigt, also wenn z.b. 3 sachen in der DB gespeichert waren bei jedem relaod eine andere...achja bilder/videos etc kann man auch einbinden.
