RCF TTs 18-A
  • david pfaff
  • 23. August 2008 um 12:53
  • david pfaff
    Hallo zusammen
    Hat irgendjemand mit diesem Aktivsub erfahrung gemacht (gute o. schlechte) oder hat ihn mal jemand gehört ?
    mfg Dave
  • MIKE
    • 23. August 2008 um 18:27
    Ich weis ja nicht wie weit das von Dir weg ist, aber dieses Wochenende ist Deichbrand in Cuxhaven.
    Ich werde Sonntag da sein.
    Und Praxis hören...
    War Donnerstag schonmal kurz da, und da standen dort 27 Einheiten davon an einer Bühne.
    Mal sehen wie das geht
    Ansonsten lässt sich da was machen bei RCF.
    Ansonsten wenn es ein einfach 18" sein soll, dann auch mal meinen neuen Aktiv Bass S10 von dbtechnologies angucken.
    Super Output, Flugfähig und als Bonus ein Delay Modul als extra zum einsloten.
    Das kann der RCF nicht.
  • david pfaff
    • 23. August 2008 um 20:37
    ja da werde ich wohl nicht hinkommen
    musst mir unbedingt berichten!!!!!!
    mfg Dave :wink:
  • lutz schoppe
    • 10. September 2008 um 16:21
    wir haben 2 x TTS 18 mit 2 x TT25A auf Bikerfesten und Strassenfesten verwendet. Kann also nur ueber die Kombi sprechen, bei Rockmusik.
    Klang ist von ganz unten bis ganz oben sehr transparent und linear, und irgenwie sehr 3D; kein Wummern in den Baessen, und gut Druck (die Bewohner von 3 Doerfer weiter haben sich entsprechend geaeussert ..).
    Wichtig ist hier auch, die bei der Anlage ueblichen 4dB-fuer-Vollast-Einstellungen zu nehmen, und die vorgegebenen xover und low cuts zu nehmen (wie das sein sollte bei abgestimmten Systemen).
    Im direkten Vergleich mit aelteren passiven RCF PAs faellt auf der hoehere Schalldruck und die Transparenz des RCF Systems.
    Ein Vermieter in unserer Naehe verwendet 2xTTs18 pro TT22/25, muss dann aber fuer eine andere Musikrichtung sein. Bei uns nicht noetig.
    Allerdings weiss ich nicht, wie sich die Subs mit Tops anderer Hersteller vertragen, da ja Bandpass in bestimmten Konfigs wohl nicht immer problemlos ist, und Trennfrequenzen und Frequenzuebergaenge auch passen muessen.
    MbG
    Lutz
  • krzysztof schwierz
    • 10. September 2008 um 21:22
    kann man es - wenn solche Probleme auftreten sollten - mit einer externen Weiche - wie z.B. powermax 230 beseitigen? Oder ist es nicht sicher?
    Habe letztes Wochenende Art522 mit 8001AS gehoert. Die Tops waren nicht schlecht - will aber definitiv bei den 3way D12-3 bleiben. Sind sicher nicht so stark... aber die Power reicht mir - und klanglich finde ich es super mit den "extra" Mitten...
    Auf die RCF Subs bin ich dagegen richtig scharf - wenn mir die 8001 gut gefallen haben, sollte es bei TTS18A noch besser sein...
    Das Problem bleibt aber weiter, ob ich den Sub zusammen mit PM230, LX1600 und D12-3 so richtig in den Griff bekommen koennte..... ??
    mfg ;)
    • 14. November 2008 um 22:32
    eine wichtige Frage - der TTS18A hat eine 24dB/Oct Weiche.
    Weisst jemand zu 1000% - ob es eine BW oder LR ist??
    PS. auf emails hatte mir RCF leider nicht geantwortet... ist ja leider kein Dynacordservice...
    Und im Manual und auf der www steht ja auch nur 24dB
    danke - mfg ;)
    • 19. November 2008 um 10:46
    Sollte es einmal einer suchen und genau wissen wollen:
    The crossover outs filters on TT+ subs are 24 dB/oct Butterworth.
    Best regards
    Emanuele Morlini
    RCF S.p.A."
    mfg ;)
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
