Surround-Anlage digitalisieren Layla3g => 01V96
  • uifei
  • 24. August 2008 um 22:33
  • uifei
    Folgende Ausstattung ist vorhanden und muss von analog auf digital geändert werden:
    1x layla3g von echoaudio
    1x 01V96 von Yamaha
    Momentan ist alles analog angeschlossen: 8 Kanal out auf 8 Kanal in
    Neue Verbindung: Toslink-Kabel (tech&link, 5m)
    Die Breakoutbox muss softwareseitig für den optischen Output auf "professional Audio" = ADAT geschalten werden, damit das 01V96 das Digitale Signal verarbeiten kann. Der normale optische Eingang beim 01V96 ist ein ADAT Eingang.
    Nun muss am 01V96 die Eingänge auf den ADAT Eingang gewechselt und auf 1-8 geroutet werden. Die 8 analogen Kabel können nun getrennt werden, denn es stehen diese 8 in Form des ADAT dem Pult zur Verfügung.
    Jetzt sollte das Signal Digital am Pult ankommen, und man kann dieses dann weiter im Surroundmodus einstellen.
    Meine Fragen zu diesem Szenario:
    1. Sind alle Komponenten richtig gewählt?
    2. Gibt es Einstellungen, auf welche unbedingt geachtet werden muss seitens Breakoutbox und/oder Mischpult? ( 96kHz geht nicht wegen ADAT )
    Fragen allgemein:
    3. Ist es möglich, dass 1 Fader für das Grundvolumen verwendet wird, der dann alle 8 Fader motorisch verschiebt?
    Für den Weg zwischen Pult und Endstufen gibt es auch eine simple Digitale Möglichkeit?
    4.Gibt es eigentlich eine simple ADAT optisch in auf 8 Analog output-Box?
    Grundsätzlich ist es nur ein analoges Signal, welches zu den Endstufen geführt wird. Hardwareseitig wurde beim Pult dies über die zwei XLR und 4 Klinken outs gelöst. Einfach NERVIG....
    z.B.: http://www.marian.de/products/adcon
    z.B.: A16 XLR von http://www.sonic-core.net/de/products/a16xlr.html
    Bitte FRAGEN nur beantworten, wenn genügend Erfahrung mit diesen Komponenten vorhanden sind. BITTE!! :D
    __________________________________________________________________
    D-Typ BoXo , PowerCon , Powercon True1 und Zubehör
    http://www.uifei.de
    BoXo Gehäuse
    Bezugsmöglichkeit des BoXo siehe: http://www.happareute.de
