HK Linear 3 set lr 115 / lr 118 live konzert tauglich?
  • Oliver Delling
  • 11. Januar 2012 um 19:57
  • Oliver Delling
    Hallo zusammen
    habe hier im Forum schon einigens über die Hk Linear 3 Serie gelesen.
    Hifi mässiger sound, easy handling usw ...
    Was mich aber interesiert ob das 115/118 Set (2x top / 2x sub)
    auch Live tauglich ist - entsprechendes Amping vorausgesetzt?
    - komplett abgenommenes Drumset
    - für maximal 100 Zuschauer oder weniger
    - Musikrichtung: Metall / Rock / Punk ...
    hab das im Moment immer mit einer Notlösung gelöst:
    Tops: 2 Monitore Omnitronic PAS215 als
    Subs: 2 missbrauchte Topteile Sirus ps 1522 black (aber nicht die mk sonder die alten mit 2" Horn 2x15" und 1200W)
    aktiv getrennt mit dbx driverack controller und MACKIE FRM 2600 M für die Tops un einer American Audio V 4001 plus
    (keine optimale Lösung - aber es funktioniert)
    Wäre ich da mit dem HK Linear 3 System besser dran?
    oder taugt die HK nur für Konserven Musik auf Hochzeit etc...
    Vilen Dank schon mal.
  • Oliver Delling
    • 11. Januar 2012 um 23:27
    Hat jemand die Anlage und hat das schonmal probiert / gemacht / Erfahrung?
  • slaytalix
    • 12. Januar 2012 um 06:52
    Willkommen im Forum :)
    Warum nicht. Ich kenne nur die ältere Serie LP Linear Pro, diese waren noch mit Precision Devices bestückt, mit blauer Filzbeflockung. Die Neue wohl mit B&C, klingt ganz gut, obwohl in den Höhen & Bässen im Top etwas überbetont, wie ich meine
    Das Amping willst Du behalten ?
    Fullrange Tops 215" /" laufen bis wie viel Hz herunter ?
    Aktive Trennung bei ca. 80-150 Hz mit echten Bässen & Tops sind natürlich besser
    Dein Wohnort ? Sonst kann man sich in div. Shops die Anlage mal anhören
    Aus Distributorengründen durch geteilte Vertriebe bei HK zwischen MI Division für den Musikhandel & Concert Sound laufen diese Systeme noch über MI Division
    Deshalb habe ich mich für KME entschieden mit einer S 4 & Ciare-Sica Bestückung mit einer 4 Kanal Endstufe
    http://www.kme-sound.de/cgi-bin/kme.shop/4f0e7423001891e2273f4debae370682/Product/View/1&2D154&2D003
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • Oliver Delling
    • 12. Januar 2012 um 11:54
    Danke erstmal für die Antwort
    also sollte die HK für kleine Gigs funktionieren?
    wegen Amping fürs angedachte HK linear 3 Set
    ich hätte da noch eine einzelne American Audio 4001 im case zur Verfügung
    die wollte ich dafür hernehmen - Leistung ist ja ausreichend vorhanden (2x1090@ 4ohm)
    zu den anderen Fragen
    die als subs missbrauchten sirus tops: Frequenzgang: 25 Hz - 23 kHz
    und ja das amping mit dem dbx controller brauch ich ja noch für meine größere Anlage
    Beabsichtigt ist eigentlich meine zusammengewürfelte kombi aus Semi-SUBs und Monitoren
    durch das HK Set zu ersetzen. Deswegen die Frage ob mir das für kleine Events inkl. Drumset langt?
    Mit der HK würde ich mir Platz, Gewicht sparen und bräuchte auch nur
    eine Endstufe durch die Passivtrennung im Sub, und kein Systemrack
  • 2Fanatic
    • 12. Januar 2012 um 12:52
    Grundsätlich ist aber eine trennung über die im Sub eingebaute Weiche nicht so doll!
    ich würe da immer eine aktive trennung mit 2 Subs bevorzugen.
    Wollte mir diese Set auch schon mal kaufen aber so richtig gut fand ich es nicht gerade weil die Bässe 4Ohm haben.
    Da muss man bei 4 Subs immer zwei Amps haben oder auf 2Ohm gehen was damals gar nicht zu empfehlen war und für erschwingliches Geld auch nicht zu erwerben.
    Es gab auch noch eine LP serie mit graune Lack die echt gut war. Premium konnte man ja ganz vergessen und die pro Serie ist ja auch nix die LR lag so da zwischen. Zum Frontgitter sag ich mal geschmackssache.
    2Fanatic Veranstaltungsservice
    DJ Service, Vermietung, Verkauf und Installation
    von Licht- und Tonanlagen
  • Mechwerkandi
    • 12. Januar 2012 um 13:01
    Das beschriebene Szenario allein bringt schon so viele Probleme mit sich, das die Verwendung eines bestimmten Lautsprechersystems dagegen weit in den Hintergrund treten.
    Die backline ist für sich schon mehr wie laut genug.
  • Oliver Delling
    • 12. Januar 2012 um 13:55
    Zum Scenario:
    habe es bis jetzt immer so gehandhabt
    das nur Gesang (2-3) und Schlagzeug
    (und davon auchmanchmal nur Bassdrum und Snare)
    bei den ganz kleinen Gigs über die PA liefen
    Gitarren & Bass dann über die Amps
    und aus Platzgründen das ganze oft auch ohne Monitoring
    weiß nur nicht wieviel die HK kann / könnte
    sonst bleibe ich dann doch lieber bei meiner Notlösung
  • tobias kammerer
    • 13. Januar 2012 um 08:29
    unabhängig davon, dass es wahrscheinlich 7000 andere Lösungen gibt: Ja die PA kann das, aber auch nicht mehr, da eben ein Topteil dieser Art ungefähr famit bereits am Ende ist, die Stimme über die Gitarren zu bringen. Der Subwoofer reicht für so kleine Räume eher leicht.
    Die Anlage klingt vernünftig. Solltest Du so etwas günstig bekommen, dann macht es Sinn.
    Viele Grüße
    Tobias Kammerer
  • 2Fanatic
    • 13. Januar 2012 um 11:53
    Im Biete Brett verkauft einer so ein Set inkl. Amp für 1100€
  • tobias kammerer
    • 13. Januar 2012 um 12:17
    Das klingt doch schwer in Ordung.
    Viele Grüße
    Tobias Kammerer
  • Oliver Delling
    • 15. Januar 2012 um 15:22
    dann schon mal vielen Dank für die Hilfe - werds mir mal überlegen
