Senneiser IEM300 Unterschied zwischen G1 und G2
  • uncelsam
  • 8. September 2008 um 07:30
  • uncelsam
    Hallo zusammen!
    Was ist denn der Unterschied zwischen der G1 und G2 der IEM300 Serie?
    Und sind sie Problemlos miteinandern zu betreiben?
    Danke und Gruß Holger
    Edit: Rechtscheibfehler verbessert...
  • Sven H
    • 8. September 2008 um 10:46
    ja die beiden Systeme sind problemlos miteinander zu betreiben.
    Die G2 Serie ist konfortabler zu betreiben, hat XLR Inputs am Sender, den Pilotton und ein Display das bei Peaks die Farbe wechselt und noch ein zwei Sachen mehr. Auch ganz nett auch dem Beltpack kannst du einen Namen statt Frequenz geben. Beides funktioniert.
  • Swagger-Jacky
    • 8. September 2008 um 11:18
    Ich möchte auch ganz fest behaupten, dass die G2-Empfänger auch wesentlich besser klingen.
    Auch die Akkuleistung bei den G2 ist nicht zu verachten.
    Gruß Jacky
  • Sven H
    • 8. September 2008 um 11:33
    Das ist mir neu, ich habe das 300er IEM sowohl als G1 wie auch G2 hier.
    Ich werde das bei Gelegenheit mal vergleichen.
  • uncelsam
    • 8. September 2008 um 11:51
    Was für Eingänge hat dann die G1?
    Die Peak-Funktion ist zwar eine nette Sache, jedoch für meine Anwendung nicht unbedingt notwenig.
    Die Strecken werden zu 98% fest an einen DDX3216 (welches von den Musikern selbst bedient wird) hängen, wenn die Empfindlichkeit einmal eingestellt ist, kommt es auf analoger Seite zu keinem Übersteuern mehr, so zumindest der Erfahrung mit der G2.
    Ja das mit den Namen ist wirklich eine nette Sache, aber geht auch ohne, bzw mit P-Touch Kleber.
    In wie fern unterscheiden sich die Akkulaufzeiten, bzw welche Akkus werden bei der G1 Version verwendet?
  • olli325
    • 8. September 2008 um 12:02
    ist zwar bisschen OT - aber ich hab mal ne Frage zu Akkus generell:
    Macht es Sinn bei den IEM-Strecken Akkus zu verwenden? Wir haben 3 IEM 300 Strecken mit 6 Bodypacks.
    Welche Akkus benutzt Ihr bei euren IEM-Systemen?
    Olli
  • monithor
    • 8. September 2008 um 12:22
    akkus - leidiges thema.
    die antwort ist - jein
    wir haben eine zeitlang einen ganzen haufen g1 mit den akkus und ladestationen von fischer amps betrieben. am ende hat sich das über die saison ganz gut gerechnet. allerdings muss man halt 2 sätze pro empfänger haben und entsprechende lademöglichkeiten. solange man eine vernünftige laderoutine einhalten kann (z.b. auf tour) geht das. wenn dann aber die shows nur mal so am wochenende sind, oder längere pausen, kommen die dinger ganz schön durcheinander und verlieren ihre leistung. ansonsten konnten wir mit den 9v akkus und g1 anlagen schon shows von fast 3 stunden machen, ohne zu tauschen.
    jetzt hat sich das mit dem wechsel auf g2 sowieso erstmal erledigt.
    ich bin mir sicher - früher war alles besser!
  • Swagger-Jacky
    • 8. September 2008 um 12:59
    Wir hatten früher 5x G1.
    3 davon wurden inzwischen durch G2 ersetzt.
    Beim Kauf der G2 haben wir gleichzeitig die optionalen Akkupacks und die optionalen Ladestationen mitgenommen.
    Das ist natürlich ein sehr angenehmes Arbeiten. Wenn man den G2 nicht benötigt, kommt er sofort in die Ladestation und wird nachgeladen.
    Ein vollgeladener G2-Empfänger hält mindestens 2 normale Gigs ( also insgesamt mind. ca. 8 - 10 Stunden)
    Beim vollgeladenen G1-Empfänger war nach ca. 2,5 - 3 Stunden Schluß.
    Sven H
    Beachte beim Klangvergleich...., dass der G2 im Gegensatz zum G1, über eine interne Höhen-Anhebung/Absenkung verfügt.
    Gruß Jacky
  • olli325
    • 8. September 2008 um 13:31
    Ok,
    danke für die Hinweise :D
  • uncelsam
    • 8. September 2008 um 14:21
    Schade, 9V Akkus möchte ich nicht unbedingt, sonst brauch ich zwei verschiedene Ladegeräte, und dann ist auch das Rack 1HE zu klein.
