  5. Licht
wieviele VL6B an Smart Repeater?
  • observ lounge
  • 11. September 2008 um 11:50
  • observ lounge
    ich habe so ganz grob in errinerung, dass maximal 3 VL6C+ pro rep angeschlossen werden dürfen. Wie sieht das mit den VL6B aus?
    Mir liegt ein angebot über 12 VL6B vor, mit einem S300 modular rack, 12 APS6 und 3(!) SR.
    Leider hat VL die alten manuals nicht mehr auf der webseite, das VL ops forum ist tot und im 24/7 support wird auf PRG verwiesen.
    Wenn ich nur 3 lampen pro SR habe, wie sieht es denn mit dem DMX kanälen aus, liegen die anderen 3 tot rum?
    gruss
    nebel, farbfilter und drehende gobos sind was für weicheier. [1999-2000]
    Express Yourself.
  • illuminator
    • 11. September 2008 um 13:26
    Du kannst maximal 4 VL6b/c auf einen 7 Amp. SR hängen.
    Beim Smart Repeater geht es nicht um die Brennerleistung sondern um die Gesamtleistung der Motoren und die ist bei der 6 b / c ja gleich.
    Die beiden freien Ports kannst du dir wegdenken, wenn Du den nächsten SR nach der 4. Lampe fortlaufend adressierst.
    Wichtig: Solltest Du ein ModRack bekommen (24 x APS) nie mehr als 18 APS Module mit 700 W benutzen, sonst fliegt Dir das ganze Rack um die Ohren.
    Ich hoffe ich konnte helfen.
    Christian
  • observ lounge
    • 11. September 2008 um 13:38
    Ahh ok!
    im ModRack sind nur 3x6 frames und 400'er brenner in den VL
    Also, pro SR (7A) 4 lampen und alles wird gut!
    Danke!
    Express Yourself.
  • illuminator
    • 11. September 2008 um 13:50
    Normalerweise sind in einem ModRack 4 APS6 Einschübe aber das steht ja nicht zur Debatte :D
    Alles andere wird funktionieren, nur nicht den Warmup Que vergessen.. :wink:
    Christian
  • observ lounge
    • 11. September 2008 um 13:54
    in dem angebot sind nur 3 drin :)
    jups, soweit weiss ich das alles noch, ist zwar paar jahre her aber das sollte ich hinbekommen :)
    Juhuu, das wird lustig, das erste mal vari*lites per DMX bedienen :)
    Express Yourself.
  • observ lounge
    • 12. September 2008 um 10:55
    so sieht das rack aus, davon könnte ich 2 bekommnen für 24 lampen. 1 rack für 12 sind derzeit geplant zu mehr habe ich (noch) keine lu$t :cry:
    p.s. ...ja, es werden nachher 12 APS6 im rack sein....
    Express Yourself.
  • illuminator
    • 12. September 2008 um 14:21
    Aha, das ist ja höchst merkwürdig.
    Ich bin davon ausgegangen, dass du den Krempel bei VLD bestellt hast.
    Dort sind nämlich in einem ModRack 4 Einschübe a 6 APS drin.
    Die Variante mit dem Outlet da oben (wofür eigentlich ?) ist mir nicht bekannt.
    Wobei, da fällt mir gerade ein, dass PRG sich da mal sowas gebastelt hat.
    Christian
  • observ lounge
    • 13. September 2008 um 12:21
    PRG kommt hin!
    Zu LSD (meinen) zeiten war im auch mal nen VL5 dimmer eingebaut um das rack zu entlasten... aber genau weiss ich das nimmer, da ich auch so gut wie nie etwas mit den racks/aufbau/verkabelung zu tun hatte, ausser mal die artisan und ibook stecker zusammenkloppen :)
    Express Yourself.
  • observ lounge
    • 16. September 2008 um 14:25
    So, nun habe ich ein tollen 32A CEE auf 5 x cam/powerlok adapter, andersrum glüht bestimmt die leitung ;)
    Express Yourself.
