BSS DPR402 Schaltplan - Reparaturnachtrag
  • rockline
  • 14. September 2008 um 20:02
  • rockline
    Nachdem mir das geflacker einiger unserer 402 Kompressoren mit den LED-Ketten doch ein wenig auf die Nuss geht, muss ich das Problem mal eingehender studieren um Abhilfe zu schaffen.
    Hat jemand zufällig den Schaltplan :roll: ?
    Einmal editiert, zuletzt von rockline (25. Oktober 2008 um 12:17)
  • rockline
    • 16. September 2008 um 14:46
    Mir konnte geholfen werden, vielen Dank an den netten Kollegen!
    Stefan
  • rockline
    • 25. Oktober 2008 um 00:28
    Kurzer Nachtrag für diejenigen die es interessiert:
    Fehler Gerät 1:
    Nach kurzer Betriebsdauer und Aufwärmung zeigen die LED Meter (Output Level) bei beiden Kanälen an den -24dB LED's Dauerleuchten an.
    Ursache: Flachbandkabel zwischen Mainboard und LED Board hatte Kontaktbruch am Übergang Stecker/Flachkabel Pin1 am LED Board.
    Fehler Gerät 2:
    Below Treshold Anzeige an Kanal II flackert wie blöde, Audioausgang ist vollkommen ruhig.
    Ursache:
    IC30 (TL072) am Tresholdregler defekt. Offset an Pin1 vollkommen daneben (schwankt schnell).
    Beide Geräte sind wieder ok.
  • dechnikusch
    • 26. Oktober 2008 um 21:12
    hallo stefan,
    danke für deine beharrlichkeit beim fehlersuchen,
    werde demnächst den lötkolben starten.
    noch schönen abend
