Vorteil aktive Frequenzweiche?
  • kirchmeier
  • 16. September 2008 um 09:16
  • Jonnytrance
    • 19. September 2008 um 11:12
    Zitat von "kirchmeier"
    Noch eine Frage zum ausbau der internen Frequenzweiche im Sub. Soll ich einfach die ganze elektronik rausbauen und von der Buchse direkt auf den Lautsprecher, oder lieber eine 2. Buchse einbauen, die direkt drauf geht?
    Wenn du elektronik weglässt wird dein Subi etwas leichter :D
    Aber ich würde es drinn lassen, ne 2-te Buchse einbauen direckt zum Chassi vekabeln. Dann hast du 2 möglichkeiten un deine Subs zu nutzen, aktiv/passiv.
    wetbf
    Du hast mich falsch verstanden. Ich meine, wenn er mit Windows arbeiten kan und sogar ins Internet schaffte dann ist man nicht dumm und sollte doch kein problem sein auch ein Controller zu bedienen zu schaffen.
    Jeder Controller hat ne eigene Bedienungsanleitung. Da mal reinlesen.
  • fschleif
    • 29. September 2008 um 14:07
    Achtung, mit einer zweiten Buchse ist es nicht unbedingt getan. Das funktioniert nur bei 6 dB Flankensteilheit der internen passiven Weiche. (Ich kenne jetzt die Bässe nicht - was ist da drin?). Bei Filtern höherer Ordnung entsteht durch den parallel angeklemmten C ein Kurzschluss, so dass mittels eines Schalters von einem auf den anderen Eingang umgesschaltet werden muss. (sollte man hier erwähnen, bevor sich unbedarfte Leute, die jetzt pauschal ihre Subs umfriemeln, nachher wundern...)
  • sascha clukas
    • 30. September 2008 um 07:53
    Sollte der Tiefpassfilter im Subwoofer permanent im Pfad liegen, also ab Werk ohne Umschalter, würde ich ihn nicht einfach umgehen. Die elektrischen Parameter gehen in die Abstimmung des Bassreflex mit ein. Umgeht man nun den TPF oder entfernt ihn, verschenkt man auch Wirkungsgrad und evtl. sogar Betriebssicherheit (Auslenkung Membrane!).
    Beid Dynacord unter Download gibt es Handbücher zu den Controllern DSP244 und 260 als pdf auf deutsch. Finde ich sehr ausführlich und klar geschrieben. Empfehle ich zum Studium, auch wenn es ein Produkt eines anderen Herstellers wird oder ist. Die elektroakustischen Grundlagen haben immer ihre Gültigkeit und sind je nach Austattung übertragbar.
    Mit unglücklich gewählten Controller-Settings kann man Lautsprecher durchaus zerstören, selbt mit Endstufen kleinerer Leistung (als der Lautsprecher). Man sollte sich wirklich gründlich einarbeiten um ein sicheres Gefühl dafür zu erlangen, was man da so einstellt.
    Betriebssicherheit geht vor Klang!
    Wenn man dann fortgeschritten ist im stricken eigener Setups, steigert man sich durch die Verwendung eines geeigneten Messsystems (ich benutze z.B. Smaart6, Behringer Messmikro und Motu Interface).
  • Jonnytrance
    • 30. September 2008 um 13:08
    Sobald man ein TPF setzt da wo es sein soll, oder sogar tiefer und evtl. steiler ändert sich am Betriebsicherheit nix.
    Im Wikrungsgrad und Dynamik könnte man die Verbesserungen erwarten.
  • sascha clukas
    • 30. September 2008 um 21:28
    Sorry, habe mich evtl. missverständlich ausgedrückt.
    Ich meinte natürlich den passiven Tiefpassfilter in der Box, genauer die Spule, welche einen Gleichstromwiderstand hat. Bei korrektem Design wird genau dieser in die Thiele-Small-Parameter des Chassis in die Auslegung der Bassreflexabstimmung mit einbezogen. Lasse ich diese Spule weg, stimmt die Abstimmung nicht mehr.
    Die Theorie zum Bassreflex sagt ja, dass bis zu 6 dB mehr Schalldruck zu gewinnen sind gegenüber einer geschlossenen Box (bei Idealer Abstimmung). Also könnte nennenswert Wirkungsgrad verloren gehen durch das Weglassen der Spule. Demgegenüber steht natürlich ein Gewinn an Wirkungsgrad, da ja keine Wärme in der Spule erzeugt wird. Welcher Anteil nun überwiegt, kommt auf den Einzefall an.
    Man möge mich nun als Dipferl-Scheisser bezeichen :wink:
    Generell ist natürlich die aktive Betriebsweise zu bevorzugen, ich kann hier für die Bassreflexbox zusätzlich noch einen Hochpass setzen, um die Membran vor nutzlosen Auslenkungen unterhalb ihres Übertragungsbereiches zu Schützen, welche nur Materialverschleiss und Vergeudung von Verstärkerleistung bedeuten.
