Vorteil aktive Frequenzweiche?
  • kirchmeier
  • 16. September 2008 um 09:16
  • kirchmeier
    Hi Leute,
    habe ein Dynacord System mit 2 Sub und 2 Tops.
    Bisher diente die Frequenzweiche im Sub als Aufteilung für die Tops.
    Würde eine Aktive Frequenzweiche klangliche Vorteile bringen?
    Wenn ja, welche Weichen würden in frage kommen? (preisvorstellung bis 400€, leicht zu bedienen)
    Danke schonmal
    DANIEL
    Warum bleibt immer alles am Keyboarder hängen?
  • LC2412
    • 16. September 2008 um 09:32
    schon klar, dass Du bei einer aktiven Weiche (die das Tonsignal von Deinem Pult bekommt) mindestens zwei Amps brauchst (einen für Tops L und R und einen für Bass [meinetwegen auch gebrückt und Mono)? Leicht zu bedienen ist so eine Sache. Wenn man nur ein Setup hat, tuts eine einfache analoge Weiche, die diverse Filter (Rumpel, Frequenztrennung mit unterschiedlicher Steilheit) und evtl. Limiter und Compressor drin hat.
    Also, erst noch ein wenig informieren.
    Vorteil der Geschichte ist, dass man wirklich unterschiedliche Verstärker hat. Wenn bei passiver Trennung der Amp wegen dem "Bumms" in die Knie geht, hört man das auch in den Höhen. Nur ein Vorteil.
    HTH
    Carsten
  • Jonnytrance
    • 16. September 2008 um 09:53
    Wenn du schon 400 euronen ausgeben willst, warum dann nicht in ein Controller investieren? Bringt noch mehr Vorteile.
  • tufkajck
    • 16. September 2008 um 10:17
    http://www.vtb2b.de/verk_detail.aspx?id=4826
  • kirchmeier
    • 16. September 2008 um 10:49
    2 Endstufen hab ich.
    Zum einen ein kleinere von Inkl.
    Zum anderen die aus dem Mischpult Powermate. 2200 glaub ich.
    Hab mir ein DCX2496 überlegt. Oder wäre eine einfache wie DBX 223 oder 234 einfacher und besser?
  • Jonnytrance
    • 16. September 2008 um 11:31
    Einfacher - ja, aber besser - nein.
    Hast du nun 2 externe Amps, oder nur einen und Powermate? Denn im zweiten Fall wird mit Weiche/Controller nicht gehen.
  • skyworker
    • 16. September 2008 um 11:38
    Morgen - das kann auch mit dem Powermate gehen, ist allerdings ein bisschen gefrickel. Soweit ich weiß, kann man da den Amp signaltechnisch abtrennen. Also Line Out raus, in den Controller, einen Weg in den externen Amp und den anderen Weg in den Amp an Bord.
    Wie gesagt - kann man machen, muss man aber nicht. Womöglich böte es sich an, einen zweiten Amp zu kaufen und den internen fürs Monitoring zu verwenden. So richtig was auf der Pfanne hat der integrierte Powermate-Amp auch nicht - dürfte also je nach Anwendung auch weiterhin unterbelichtet sein.
    Interessant wäre, zu wissen, von welchem Holz und welcher Erwartungshaltung wir sprechen - aber dazu könnte wohl der Threadstarter was sagen?
    SKY
    Kein Applaus für Scheiße!
  • elbiz0
    • 16. September 2008 um 12:37
    ich würde powermax230 vorschlagen.
    es ist sehr simpel zu bedienen klingt gut und bleibst nebenbei den dynacord treu.
  • lovat
    • 16. September 2008 um 15:01
    Noch ne Stimme für die Powermax 230.
    "Would an RLA system measure up well on a scope? Probably not, but we werent measuring specs, we were dancing to MUSIC. And, Richard had an ear for what sounded good."
  • Jens Droessler
    • 16. September 2008 um 18:03
    Ihr empfehlt hier eine analoge Weiche ohne die Boxen zu kennen, die betrieben werden sollen???
  • Jonnytrance
    • 16. September 2008 um 18:12
    Eben, drum sag ich ja Controller, sonst nix.
  • lovat
    • 17. September 2008 um 15:18
    Was willst du denn mit einer Powermax falsch machen?
    3 Bänder um den Sound zu regel, Trennfrequenz regelbar und einen Sub Mono out.
    Und klingen tut sie deutlich besser als Controller zu einem ähnlichen Preis.
  • Jonnytrance
    • 17. September 2008 um 23:59
    Also, du meinst mit Powermax wird deutlich besser klingen, als durch Controller entzerrt (denke an EQ, Delay, Phase usw.) :roll:
  • kirchmeier
    • 18. September 2008 um 08:04
    Hier mein Equipment:
    Boxen Dynacord
    2x C 15 Sub (8Ohm 400/800W mit eingebauter Weiche 160Hz).
    2x C 12-3 Tops (3Wege, 8Ohm 200/400W)
    Endstufe für Sub:
    2x 350W
    Endstufe für Tops:
    2x 200W
    Beschallung für etwa 200 Leute.
    Wäre es sinnvoll, die eingebaute Weiche im Sub auszubauen?
    DANIEL
  • Jonnytrance
    • 18. September 2008 um 11:34
    Wenn aktiv getrennt wird, dann ja.
  • lovat
    • 18. September 2008 um 12:43
    Wir reden hier über 400.- Euro.
    Und in dieser Preisklasse, ja!
    Noch dazu kommt das man mit einem Controller auch erstma richtig bedienen können muss. Und das ist ja nun nicht bei jedem User gegeben.
    Und wie schon geschrieben ist die Powermax ja nicht nur eine reine Frequenzweiche sondern sowas wie ein analoger-minimal Controller.
    Und mit dem C12/C15 wird sie 1A arbeiten.
  • elbiz0
    • 18. September 2008 um 17:50
    bitte nur die sollen sich über powermax230 äussern die auch eins gehabt haben oder haben.
    für den setup ist sie die richtige wahl,vorallem wer nur sowas besitzt(meine die boxen) der muss auch mit ein controller nicht klar kommen.
  • Jonnytrance
    • 19. September 2008 um 00:19
    Wenn einer es schaft mit Windows zu arbeiten und ins Internet reinzugehen, dann sollte doch die Bedienung von nem Controller nicht die Redewert sein, oder? Einfach mal etwas reinlesen und schon passiert. Und bis 400 Euro gibts Controller die seine Sache gut machen können.
    P.S. hätte auch ein Powermax gehabt, allerdings wüdre durch DSP224 ersetzt und heutzutage ein Ohringer DCX an diese Stelle :wink:
  • kirchmeier
    • 19. September 2008 um 08:20
    Also wäre ein DCX2496 Ohringer auch ok?
    Noch eine Frage zum ausbau der internen Frequenzweiche im Sub. Soll ich einfach die ganze elektronik rausbauen und von der Buchse direkt auf den Lautsprecher, oder lieber eine 2. Buchse einbauen, die direkt drauf geht?
    DANIEL
  • wetbf
    • 19. September 2008 um 09:48
    @Jonnytrance:
    Welche Stellen gibt's im Internet wo man nachlesen kann wie ein Controller bedient wird?
    Kannst du da ein paar Links angeben?
    Es sind sicherlich viele Interessenten im Forum dafür da.
    wetbf
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
