Kompakte Beschallung
  • wech
  • 18. März 2003 um 21:39
  • wech
    Hallo zusammen
    auch in der Befürchtung das das hier nicht richtig ist :
    Ich suche eine Kompaktbox die Ich nur in Strom einstecken muß und in der Amping CD Player und ein Mikro Anschluß integriert ist. Wer hat Erfahrungen mit solchen Geräten . Welche gibt es und in welchem Preissegment liegen diese.
    wech
  • Urs
    • 18. März 2003 um 21:41
    da kommt natürlich die frage :
    Wieviel willst du den Ausgeben?
    für einfache aufgaben könntest du mal bei thomann vorbeischauen, die haben da was.
    Ing. M.Sc. Urs Obernolte
    • 18. März 2003 um 21:47
    DAS ST8A 8" aktiv box mic und line eingang keine klangregelung
    insert vorhanden.
    Watt 150 bass 50w hochton amp
    kosten NP inc. tasche 830euro; VK VHB gebraucht 700 euro ; alter 14 monate
    sieht aus wie neu.
    Grosse ca. 30x45x30 cm
    gewicht 15kg
    schaltnetzteil 110-230v
    drei flugösen
    der PA PEter hat zwei stk davon und ist zu frieden.
    122db 1w 1m
  • Derpel
    • 18. März 2003 um 21:58
    MIr fällt da spontan nur Fohhn ein, gibt aber sicherlich noch tausend andere die so was herstellen.
    http://www.fohhn.com/php/?pid=5
  • Steffen
    • 18. März 2003 um 22:10
    BELL V2active, leider recht teuer, aber dafür auch durch eingebautes Delay als "stand alone Delayline" nutzbar
  • Derpel
    • 18. März 2003 um 22:18
    Für was willste das denn überhaupt nutzen?
    z.B. bei uns in den Turnhallen haben wir ein "Böxchen", wo CD-Player drin ist, und Eingänge für Line Mic, aber die sind wirklich nicht laut, tuen aber ihren Dienst für leise BEschallung sehr gut.
    vielleicht reihct dir das ja?
  • wech
    • 18. März 2003 um 22:23
    Das ist für einen Kindergarten damit man mal ein Ansprache darüber machen kann oder mal etwas Musik darüber laufen lassen kann allerdings die Sache mit Fohhn war ein guter Vorschalg schon einmal Danke sollte einer noch etwas haben nur raus damit
    Gruß wech
    • 18. März 2003 um 23:00
    mal bei http://www.audio-one.de nach gucken.
    ist auch ganz gut.
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
