SPL Dynamaxx
  • florian-se
  • 18. September 2008 um 21:21
  • florian-se
    ist es normal wenn ein Dynamaxx Strom hat aber nicht verkabelt ist.
    Wenn man auf Kanal 1 je den Gain und Compress Regler dreht, wird was anderes angezeigt wie wenn man das selbe bei Kanal 2 macht.
    Wenn nicht was ich mir eher vorstellen kann, was kann das sein?
    Danke
    Schöne Grüsse
  • Campfire
    • 18. September 2008 um 21:28
    was meinst du mit "Strom hat aber nicht verkabelt ist" ?
    die Seiten können was unterschiedliches anzeigen, ja nachdem was für ein Inputsignal anliegt.....
  • Christian Engel
    • 18. September 2008 um 21:47
    Nee, beim Dynamaxx verschiebt sich in der Gain-Reduction Anzeige der lustige gelbe Balken, je nachdem, wie man den Output-Gain korrigiert. Das geht auch ohne anliegendes Signal. Aber da sollte schon auf beiden Seiten das Gleiche passieren?!
  • K-Ulrich
    • 18. September 2008 um 22:04
    Hast Du denn auch auf beiden Seiten dieselben Klöppe gedrückt?
    Kai
    Für mich zerrts, aber Sie sind ja der Künstler.
  • Campfire
    • 18. September 2008 um 22:12
    ja, der gelbe balken verschiebt sich je nach Treshold und Gaineinstellung (auch ohne Signal), aber auch je nach Signal verschiebt er sich.......
    insgesamt sollte aber auf beiden das gleiche passieren, wenn alle Einstellungen identisch sind (ob bei Link an beiden Seiten das gleiche angezeigt wird muss ich doch glatt mal bei meinen schauen...), und kein oder ein identisches Signal anliegt......
    • 19. September 2008 um 00:41
    Zitat von "Campfire"
    insgesamt sollte aber auf beiden das gleiche passieren, wenn alle Einstellungen identisch sind (ob bei Link an beiden Seiten das gleiche angezeigt wird muss ich doch glatt mal bei meinen schauen...),...
    bei gelinkten kanälen sollte bei beiden kanälen das gleiche passieren.
